Автомобиль: E36,318 m40.
M40 масло на свечах.
Машина вообще встала...После длительной поездки в соседний город,сначала она ехала почти всю дорогу по трассе как будто в натяг,троила,не во все горы на 4 забирались,не говоря уж о пятой передаче,потом вроде в середине дороги троение пропало и поехала она нормально...Потом приехали,встали к магазину,постояла она мин 10 и перестала заводится.Кое как завелась(при чём не заводилась,крутила,крутила,но не заводилась)потом с пол-оборота завелась,доехал до дома.Ночью выхожу-опят не заводится,ну залез под заднее сиденье,там на одном шланге на насос лопнул хомут и шланг болтался.Я думал может из за этого,ну просто был уверен,поставил его не место-обжал.Опять завелась с пол-оборота.Это в моей голове ещё раз подтвердило что причина крылась именно в этом.Вчера иду она опять крутит и не заводится...выкручиваю свечи-в масле.Под свечами тоже следы масла видны..С этим никогда не сталкивался,поэтому делать выводы что и откуда не могу,прошу помощи...То ли прокладка то ли кольца или колпачки.Спсибо за внимание.
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Совет. От "счастливого" обладателя, когда-то, м40. Кстати, перебранного. Выкинь ты этот двигатель. Поставь м42 и пр.. Не ремонтируй его.
#3 | |
не, бро, без обид, но нет денег, купи таз. Кроилово ведет к попадалову. Так на коленках такое не чинится. свечи в масле, скорее всего, там уже п..а приснилась всему. И гбц с маслосъемными, и кольцам. Поэтому тут либо (чинить) перебирать, либо менять. Полюбас перебрать такой двигатель 40 и более рублей.. проще поменять. На край такой двиган контрактный (живой) 10-15 руб, больше за них никто не даст..
#5 | |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
повеселил надо товарищу сказать, что он лох, т.к. недавно у него на Х3 чёто застучало в двигле, а он лох, поехал в сервис и за 15000 поменял какуюто хрень и радуется жизни развели короче друга, надо было движок менять Цитата:
![]() Если масло сильно не жрёт то 100% колпачки. У меня, например, тоже свечи в масле, и чО? масло поджирает 1л/7т.к. и то летом, когда кручу постоянно 5000-6000об, зимой почти не доливаю, масло не густое 5W40. я не думаю, что у меня проблема с ГБЦ, поршневой или кольцами.
#6 | |
НЕ ненее ребят,не пугайте)))во первых я думал что двиг будет в районе 30.НУ если навеску свою оставить можно то другое дело))) А так по теме-вчера поменяли вв провода,все свечи и теперь всё как по маслу работает.Видимо на каких то контакта не было потому что машина троила ))
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Проверь коспрессию, если все ок - меняй маслосьемные сальники.
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП |
beliy682
После замены вв проводов до сих пор всё норм ?
Да,свечи снимал недавно,всё сухо
Ну естественно, я резьбу и имел ввиду.
Недавно решил проверить состояние свечей.. движка м42. 2 колодец был в масле.. поменял прокладку клапанной крышки, кольца под свечные колодцы.. и вуаля..Сухо.
