Старый 07.02.2013, 10:05   #1
BMW_42
BMW_42 Нейтральная репутация
Замена вентилятора печки
Ребят, привет. Подскажите. Нужно заменить вентилятор печки. Двигатель М52. На станции сказали, что много гемора, нужно снимать коллектор. Может кто-то снимал, опишите процедуру. На форуме в попадался отчет, но там отгибали металл. Хотелось бы сделать аккуратно.
320i E-36 1997 М52
BMW_42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 10:11   #2
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Седан? Купе? Коллектор снимать не надо. На купе скажу точно, надо снимать трапецию дворников и все сопутствующее. Геморно, да. Будет проще его вытащить, если чуть отогнуть рамку. Или снимать торпеду и печку из салона )))).
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.02.2013, 13:01   #3
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
видел ускоренное видео как снять/вытащить корпус печки климатной, это пипец:D
топикстартер, дерзай))))
отчет походу мой смотрел)) а зачем новую тему создавать/засорять форум??? Можно было и в той теме спросить, многие подписаны на ту тему...
Мой бортовик
Старый 07.02.2013, 17:12   #4
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85
Скажу про купэ М52, спереди отгибать как ни крути всё равно придется! Если не хочешь, что скидывай торпеду и печку целиком.
Илья Ма саракш...
Старый 08.02.2013, 07:35   #5
Саня Старый
Аватар для Саня Старый
Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Саня Старый Нейтральная репутация
Не знаю, может не в тему... У меня м50, чтобы поменять мотор - снимал лопасти, по отдельности запихивал внутрь, и там все собирал.... снимал только железку на 2 винтах но щитке...чтобы доступ был к моторчику...
все что не убивает делает нас сильнее
Саня Старый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 10:30   #6
XiDeX
Автомобиль: E36 320i M50
XiDeX Нейтральная репутация
а что лопасти так легко снимаются с валов ??
я на Е32 кузове лопасти перепрессовывал с моторчика. полдня их надевал по миллеметру аккуратно. а снимал сьемником но тоже гиморно и долго...
BMW - Power!!!
XiDeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 15:58   #7
Евген2
Аватар для Евген2
есть моторчики неоригинальные где лопасти съемные на защелках. Так пишут соклубники, сам съемником снимал после того как вытащил из корпуса печки. Еще в ведро скипятком опускал лопости.
Мой бортовик
Старый 08.02.2013, 21:43   #8
XiDeX
я тоже опускал. не помогло... поэтому долго и муторно по миллиметру снимал сьемником....
BMW - Power!!!
Старый 09.02.2013, 17:41   #9
BMW_42
Седан. Отгибать не хочу. Хочу сделать качественно. Поэтому постараюсь сделать фото отчет. Так все-таки какой вердикт? Разбор торпеды??? Вентилятор взял неоригинал.
Тем много но ответа нет. Тем более отчета как правильно делать... Постараюсь это испарить.
320i E-36 1997 М52
Старый 09.02.2013, 18:10   #10
Евген2
Аватар для Евген2
BMW_42, Деразай=)
Мой бортовик
Старый 10.02.2013, 06:52   #11
BMW_42
BMW_42, Деразай=)
Да я то с удовольствием, вот только не понял с какой стороны подбираться...
320i E-36 1997 М52
Старый 12.02.2013, 12:11   #12
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
если стоишь лицом к двигателю,то начинай справа.есть мои фото ентой процедуры.
Старый 12.02.2013, 15:05   #13
m-avto
BMW_42, а ты так и не сказал, печка то у тебя кондейная или нет? Мотор с двумяме лопастяме или с одной?
Старый 12.02.2013, 16:46   #14
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
Снимал на купе с М52. Все работы из моторного отсека. Ничего лишнего снимать не пришлось. Все в притирку , но вылезло и влезло.
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 23:24   #15
Виталик_е34
Виталик_е34 Нейтральная репутация
Так и не понял в чем гемор сьема моторчика,к примеру собираюсь снимать моторчик с седана 320 95год в чем будет геморой и как с ним боротся,торпеду снимать желания нет абсолютно никакого.
Добавлено через 48 секунд
Снимал моторы с е30,е34 вроде ничего страшного не увидел вашПе,какие камни на 36м?
И еще вопрос как узнать какой у меня моторчик,по каталогу оказывается они есть двух лопасные и с одной лопастью как у мерседеса,печка с кондеем на крутилках машина 95й год седан полтинник 2х литровый?!
Виталик_е34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 00:02   #16
krendilj
Аватар для krendilj
Автомобиль: e46 M43B19 (194e1) 2001.4
krendilj Нейтральная репутация
smotri tut estj video http://www.e36club.ru/forum/showthre...=219514&page=3
krendilj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 04:22   #17
BMW_42
Выпал ненадолго из жизни. Через пару дней начинается отпуск. Решил вернуться к печке. Народ подскажите кто знает как снять торпеду. Снял руль, снял приборы, магнитола, часы, бардачок, а дальше стопор не могу разобраться как эта зараза крепиться... Там где-то скрытые болты?
320i E-36 1997 М52
Старый 01.08.2013, 10:40   #18
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
BMW_42,всё же лучше ты бы с моторного отсека всё это делал-гемору уж точно поменьше!!!
Старый 01.08.2013, 14:01   #19
Сообщение от BMW_42 Посмотреть сообщение
Подковыриваешь и вытаскиваешь обдув лобового, там по краям и в центре 3 болтика на 7
Потом для снятия блока климата будет мешать дуга которая крепиться 2 болтами и 2 с круглой шляпкой и один слева где динамик
Старый 28.08.2013, 19:45   #20
BMW_42
Я не смог снять обдув)
320i E-36 1997 М52
Старый 28.08.2013, 19:53   #21
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
вот тебе и ответ.
328 coupe m52tu
Старый 28.08.2013, 21:04   #22
Ну если обдув снять не смог, стоит ли вообще туда лазить? У меня чтобы снять торпеду, вытащить блок климата и собрать все как было и попутно антискрипом проклеить ушло 2 часа неспешной работы с перекурами. А перед этим простоял час в не очень удобной позе пытаясь вытащить моторчик через моторный отсек.
Старый 31.08.2013, 06:49   #23
BMW_42
Лезть надо. Просто согласно мануалу сопла нужно сдвинуть внутрь, потом вынуть их вверх. Как не кручу не получается
320i E-36 1997 М52
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
