#476 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Раскодировал магнитолу?
![]() Добавлено через 3 минуты свою раскодируешь, за мою принимайся ![]() ![]() |
#477 |
![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, по чем взял магнитолу:-)
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#478 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, не, еще не разблокировал. ты же программку не нашел
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками ![]() Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 ![]() |
#479 |
P@L@4,
#480 |
Все, раскодировал
#481 |
ты прям проверил что раскодировал?
в личку напишу. у меня филипс |
#482 |
Ага, проверил, включил. Красота! аж задумался о замене)))
Добавлено через 13 минут Закину ка сюда ссылку, чтоб не потерять http://www.wlwu.co.uk/?p=66. Тут куча прог для подбора кодов
#483 |
#484 |
P@L@4, слушай, заеду к тебе если что аккумчик мой посмотрим?
есть пару вопросов по нему. Добавлено через 58 секунд п.с. что то я так магнитолу и не раскодировал ![]() |
#485 |
Да канеш поглядим твой аккум. не вопрос. А майфун этот, походу, так просто не разблокируешь. Те проги, что я пробовал для филипса в основном для считывания кода из микрухи, а не для подбора по серийнику
#486 |
ну значит надо будет нести на раскодировку, делов то)
у тебя напряжение аккума какое ? утром, например, в мороз, на незаведённой. |
#487 |
Я же щас на камрюхе езжу, а на ней новый аккум Бош стоит. В любой мороз заводит как нефиг делать))) Ну а напругу никогда не мерял)))
У тебя аккум обслуживаемый?
#488 |
неа. да вроде не в нём дело, перепроверил. работает.
есть еще пара вопросов по машине, вот, сижу, думаю |
#489 |
Ну тады велкам в ЛС
#490 |
Вчера началась эпопея по замене антифриза. Полностью слил старый. Для этого откручиваем вот этот болт на блоке (примерно посередине под выпускным коллектором):
![]() Если полностью не выкручивать, то антифриз будет аккуратненько сливаться вот такой струйкой: ![]() Сливаем все из радиатора открутив аналогично вот этот болтик: ![]() При этом всем не забываем открутить крышку расширительного бачка, чтобы воздух легко попадал в систему сверху. На этом все не закончилось. Решил снять корпус термостата, чтобы проверить в каком там состоянии прокладки, не сопливят ли они, ну и чтобы очистить патрубки от какой то гадости(видимо старый герметик): ![]()
#491 |
Наконец-то свершилось! Вчера дособрал систему охлаждения и завел дрыгло! Хотя и далось это с трудом...
Соорудил из какой-то трубки и изоленты вот такую приспособу: ![]() Чтобы воткнуть ее вот таким образом: ![]() Суть этой затеи - аккуратно сливать антифриз с воздухом в бутылку вместо того, чтобы он лился на радиатор, попадал на крыльчатку и летел во все стороны ![]() Где-то на форуме вычитал прикольный способ вдувать антифриз в систему. Ложим платок или другую чистую тряпку на заливную горловину бачка и начинаем работать своими легкими ![]() ![]() Таким способом "вдул" своей бимке пять литров антифриза ![]() Прокачака системы продолжилась на заведенную. помпа прокачала только пол литра. еще два опять таки вдул))) примерно пол литра вылилось в бутылку вместе с воздухом(а так бы все это было разбрызгано под капотом ![]()
#492 |
![]() Регистрация: 30.01.2010
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
10 литров-объем системы
Добавлено через 2 минуты В печке остается около 1,5-2 литров если не снимать радиатор.. |
#493 |
melnik, спасибо! Но что-то не кажется мне, что в печке столько жижи остается. там же радиатор маленький. ну литра 0.5-1 на вид так может там быть
#494 |
P@L@4, чудеса да и только
![]() давай собирай уже машину, выгоняй, надо прокатится ![]() Добавлено через 18 секунд сколько можно уже вокруг неё танцевать ![]() |
#495 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я когда менял фриз, мне 10 литровая банка не хватила. после еще долил почти пол литра.
сливал фриз так-же как ты, с радиатора и с блока. правда я еще подданкратил одну из сторон машины. сейчас уже точно не припомню какую.
#496 |
#497 |
PaulD, до весны определенно за пределы гаражей не выеду
![]() ![]() kahyrman, скрее всего левую по ходу движения. пробка то справа ![]() Кстати, заливал антифриз Nord. В описании увидел, что он светится в ультрафиолете. теперь ищу ультрафиолетовую лампу для поисков потенциальных подтеков.
#498 |
P@L@4, так асфальт уже везде
![]() ![]() Давай сетку в бампер на чёрную поменяем? |
#499 |
PaulD, ага, на дорогах асфальт, а как съедешь с дороги, так я даже на камрюхе порой цепляю об лед, когда в глубокой клее еду
![]() Не, сетку менять на черную не хочу. До этого стояла родная черная, так она вообще что есть, что нет. Сливается на фоне темного вентилятора кондея. я даже не сразу заметил, что она вылетела)))
#500 |
Нашел я причину потения бачка ГУРа, да и много еще чего в районе гидрача. Оказалось, прохудился шланг подачи жижи к насосу под завальцовкой. Легко вращался и болтался. Поменять на новый однако геморно. Как я потому в гараже буду воздух удалять из системы... Решил срезать нафиг эту завальцовку:
![]() Подлезть неснимая ничего удалось благодаря "моему любимому инструменту" ![]() ![]() Ну и далее надел два хороших хомута: ![]() Учитывая что это подача, где совсем нет давления, до следующей замены жижи в ГУРе поезжу так ![]() Такчто всем, у кого потеет бачок весьма рекомендую приглядеться к этому месту. ![]()
