Старый 20.02.2013, 16:24   #1
dZ[24reg]
Автомобиль: bmw 325i 5АКПП
dZ[24reg] Нейтральная репутация
Приборка от седана в компакт, ставил кто?
Приветствую, сегодня снимал щиток приборов с компакта 316i 97 года, пользуясь случаем подкинул вместо нее приборку от 320i седана 96 года, все показвает так же, но стрелка мгновенного расхода только из максимального в минимальное положение скачит при троганье и остановке, и все. Реально подключить? или слишком много переделок?
Я если честно в глубине души надеялся что заработает... )
dZ[24reg] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 16:33   #2
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Voks Нейтральная репутация
Не верю что обороты правильные показывает
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 16:39   #3
dZ[24reg]
Чуть меньше оборотов показывает(600) чем родная (750), не горит лампа ABS и AirBag, но это мелочи ) главная цель эксперимента- Расходомер
Старый 20.02.2013, 16:46   #4
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
dZ[24reg], главной целью эксперимента будет то, что узнаешь про приборки,что разные они на 4 горшка и на 6. И обороты в полтора раза отличаться будут.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 20.02.2013, 16:55   #5
dZ[24reg]
Да на обороты собственно говоря вообще пофигу в данный момент, потому что:
- чтобы переключать передачи тахометром я практически не пользуюсь
- что холостые обороты в норме и мотор не колбасит я могу и без него понять.
По сути тахометр - это девайс для придания спортивности автомобилю, "мол вон как стрелка быстро перемещается при нажатии педали" )
Поэтому повторюсь - что тахометр - не главная цель эксперимента )
Без расходомера тоже жить можно, но такое впечатление, что меня обокрали )
Последний раз редактировалось dZ[24reg]; 20.02.2013 в 16:57.
Старый 20.02.2013, 17:00   #6
Сообщение от dZ[24reg] Посмотреть сообщение
Старый 20.02.2013, 17:10   #7
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
;4056525]По сути тахометр - это девайс для придания спортивности автомобилю
Сильно!
Старый 20.02.2013, 19:10   #8
dZ[24reg]
просто у меня когда-то давно был Nissan Rz-1 85года со светодиодным тахометром и цифровым спидометром: ярко, эффектно, а толку мало, без стрелок драйва нет )
А зачем тахометр вам? в каких-то других целях вы его используете? )
Хотя меня в этой теме больше волнует вопрос с расходомером. чего не хватает в проводке что есть в седане, чтобы он заработал?
Старый 20.02.2013, 19:59   #9
m-avto
У меня обратня ситуация. В купе волею судЕб стоит приборка от компакта, 240км/ч. Есть еще одна, но с эконометром, 260 км/ч. Сегодня дошли руки снять компактовскую, поставить нормальную. А не судьба. Вместо цифр на приборке РРРР. Прибор уровня топлива не работает, тахометр мертв. Ездить не пытался, чтобы проверить спидометр, сразу снял, поставил назад компактовскую. Так то все в ней устраивает, в ней даже кольца стоят. Но, всегда горит ABS, хоть неисправности нет, всегда горит неисправность автомата, потому что его и нет и CHEK горит и тухнет когда захочет. Завтра выкручу эти три лишние лампочки
Старый 20.02.2013, 20:42   #10
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
pioneer.by Нейтральная репутация
Тебе нужно приборку от 4-х горшковой с расходомером.
А чтобы расхдомер работал, нужно от разъема, который круглый под капотом(Х20) найти штырь под номером 24(это TI сигнал-сигнал расхода бензина) и от него протянуть провод к панели приборов в разъем Х16 на штырь под номером 21.(не помню цвет того разъема, но он имеет 24 вывода)
И все будет работать, проверено))) если у тебя есть бортовой компьютер(БК), то можно этот синал завести с БК, штырь под номером 4,провод белый с черной полосой.
Вроде все разжевал))) Удачи!
Добавлено через 15 минут
Проблема не в приборке, проблема в проводке...приборки все одинаковые, только колличество сигналов, приодящих на приборку, разное.
Если у тебя нет автомата, то и сигнала не должно быть...Горит АБС, надо смотреть откуда этот сигнал берется.
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
Последний раз редактировалось pioneer.by; 20.02.2013 в 20:35.
pioneer.by вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 22:19   #11
m-avto
Не понял про проводку. На компактовской приборке тахометр работает, уровень бензина кажет. На второй нет. Выходит, что неисправна приборка?
Старый 20.02.2013, 22:34   #12
dva
чтоб abs не горел надо дополнительный минус на приборку подключить. это уже обсуждалось неоднократно
e46 330d
Старый 20.02.2013, 22:41   #13
pioneer.by
у меня стоит от седана/туринга/или купе, ничего не переделывал, все работает, только расходомер подключил, так как в компакте нет на него провода. Вот и все...
Возможно есть различия с АСЦ, но опять же...приборки все одинаковые, различная только проводка...
Может на более ранних машинах есть различия...вот этого не знаю...
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 09:31   #14
m-avto
dva, почему на одной приборке abs горит, а на другой нет? Система abs исправна.
Старый 21.02.2013, 10:35   #15
dZ[24reg]
pioneer.by, спасибо! все понятно теперь )
m-avto, У меня на компактовской ошибка горела по ABS и Airbag - но они и диагностикой есть, а вот с седана 96 года уже не горят ) при этом датчик топлива, скорость и температура - в поряде. возможно немного распиновка другая.
Старый 21.02.2013, 12:07   #16
pioneer.by
думаю проблема в самой приборке
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 21.02.2013, 12:28   #17
Вес репутации: 234
m-avto, я тебе уже сказала, т.к. абс долго не работал в машине, в приборке сгорела дорожка, которая на лампочку идет, ее надо найти и пропаять и все будет работать
Старый 21.02.2013, 13:22   #18
m-avto
Ой, Оля появилась, а я уже заскучал Чо ж не пропаяла то? Почему уровень топлива не работает? Почему тахометр не дышит? Я ж спрашивал в постах №9 и 11? И самый главный вопрос - почему вместо пробега она кажет РРРРРРРРРРРРР
Старый 21.02.2013, 13:35   #19
dva
рестайловой приборке нужен минус, которого в дорестайловой проводке нет. это для 6 цилиндровых, для 4-х цилиндровых минус этот на блок абс подключен
прошива в приборке слетела. надо перешивать. это все уже обсуждалось
e46 330d
Старый 21.02.2013, 13:40   #20
m-avto
dva, я в курсе про прошиву. Я так то у Оли спросил, она клялась, что она рабочая. В гараже за полгода штоле слетела?
Старый 21.02.2013, 15:12   #21
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
;4056667]А зачем тахометр вам? в каких-то других целях вы его используете? )
только на него и на температуру смотрю , спидометр и расходомер практически не нужен по тахометру и так все понятно в каком режиме мотор и какая скорость
Старый 21.02.2013, 20:28   #22
Norb
Аватар для Norb
Более того, когда езжу на машинах у которых тахометр слева, постоянно напрягает. Привычка уже
Старый 22.02.2013, 09:21   #23
Вес репутации: 234
m-avto, пропаять надо твою компактовскую приборку, а Кубатурину приборку я даже не включала
Старый 13.04.2013, 04:04   #24
exeTV
Аватар для exeTV
Автомобиль: BMW e36 1996г
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
exeTV Нейтральная репутация
Я реально не понимаю зачем менять приборку!
они же все разные(от тахометра до спидометра) и даже если все заработает то будут показывать не точные значения и осечка тахометра переместится на другой уровень и расходомер будет показывать в соответствии родного движка а не вашего!
у м40 своя приборка у м42 своя и т д!
Лучше же отремонтировать родную приборку.
Вот видео на которой произведен некий ремонт приборки е36 и тест этой же приборной панели!
http://youtu.be/Ue6ueSfy17U
http://youtu.be/1JzFedlbEmM
Последний раз редактировалось exeTV; 18.06.2013 в 03:44.
exeTV вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
