Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Разнообразные вопросы общего характера по E21
Друзья, давайте здесь задавать общие вопросы и, соответственно, выкладывать те или иные данные (справочные и т. п.) о данном кузове.
И у меня есть первый вопрос: бывал ли кондей на E21? ГУР точно был, но вроде только на модели 323i, а вот про кондей не помню...
кондейные авто тоже встречались, вроде даже продавали данный комплект. Он был на сколько помню на базе м10.
Последний раз редактировалось melnik; 15.03.2013 в 11:32. |
Основатель E36 клуба
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 219 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я лично видел кондей на Е21, но не знаю родной или нет.
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. |
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 54 ![]()
На моей был (м10, 83 г), но не работал
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки |
Автомобиль: 728iA e38 M52 03.06.98 COSMOSSCHWARZ METALLIC
Автомобиль: compact m42
всем доброго времени суток.У меня есть вариант взять очень даже живую е21,практически без варварства) всего навсего за 45тырчиков,появилась как говорит жена,бредовая идея),просто есть свой гараж и красим сами и тд.Внимание вопрос а что с запчастями???вообще есть?
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
с запчастями проблем нет!
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING] |
#8 | |
Вес репутации: 279 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
запчасти есть, посмотри тот же ЕТК. полно заменителей.
но - салон, кузов - это только разборы. |
#10 | |
Сам реанимирую данный агрегат второй год(без расчета на сумасшедшего коллекционера), пока самое дорогое что купил это передняя оптика. Обошлась мне в 10 тыров, бралась в Германии б/у после продолжительных поисков. Из доступных запчастей это переднии крылья, карнизы,задние ремонтные арки, переднии рычаги и рулевые наконечники. ВСЕ! Дефицит:торпеда без трещин, панель управления печкой,уплотнители,хром - весь,целый мотор М10.Может еще чего. На разборках сейчас найти что то затруднительно.Большинство барыг сдало в металлом или выбросила все что оставалось от Е21. Оставили запчасти только самые жадные. Я у такого спросил по чем задний редуктор( на Е21 он оригинальный), он загнул 5000. У Сани(тот что Чубайс) с заваренным дифференциалом обошёлся мне в 500. Написал этот пост для того что бы страждущие не наступили на те же грабли что и я.Большинство Е21 которые сейчас можно приобрести(коллекционные экземпляры не в счет) можно брать в двух случаях:1)корч проект, 2) восстановление(очень долгое и кропотливое, но это для очень упорных обладателей не ограниченного терпения). |
И это печально...
Yanasee, ссылки\фото давай
Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
купили под восстановление(для себя/для души)
завели, поехали, всё хорошо есть пара-тройка моментов которые надо исправить вот вопрос... кпп 4х ступ и на 4й по тахоме 3000об/м спидома показывает 78км/ч... это так мало должно быть??? 4мкпп у них все одинаковые? есть ещё одна 4мкпп с 318, там 4я "прямая" может кто знает таблицу передаточных чисел кпп устанавливаемых на е21? ... или продайте кто нить 5мкпп может от е30 КПП и ГП подходят????? можно и ГП поменять... короче надо добиться при 3000 скажем км 110 спасибо за ценные советы ![]() фоточки>>>Оффтоп
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() |
Интересен такой вопрос задний мост встанет от компакта?и возможно ли на перед установить подвеску от е36 с моторной балкой?
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
#16 | ||
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 59 секунд Цитата:
неа ,проблема,особенно радиатор ,недавно переделывали Е21 в которую вколхозили м30-это просто ужос,пришлось менять телевизор,потому как родной был изуверски искуроченю Сейчас стоит м50 2,5 ванос,тоже геморно из за ваноса ,но решаемо не так радикально как с м30. У самого стоит м50 2,0 без ванос ,поставил сам за 3 недели. Развесовка сильно страдает с м30,лап родных нет ,выхлоп ,охлаждение
#19 |
#21 |
Думаешь будет огромная разница в расходе?
Вряд ли...
#22 |
думаю да,но это если взять мотор где -нибудь с форума незадорого и поставить ничего не делая с ним. Если правильно подойти, то придётся его разобрать ,кое-что поменять и тогда может быть можно будет добится вменяемого расхода,но всё это затратно,другой вариант купить хороший мотор задорого,но опять финансы. Честно я уже запарился менять моторы на неё-этот шестой по счёту(наверное на форуме у нас только я столько мотором поменял в одном кузове),и впринципе меня расход на данный момент устраивает 10 на 100 по городу с м50 2,0. Все моторы которые у меня были ни один меньше 10 не потреблял ,м20 2,5 жрал 20!! Я думаю если БМВ сделает мотор с объёмом 1,0 то и он будет хвавть 10,край 9 литров
#24 |
Нет!увольте! жена из дому выгонит! последний раз когда я ставил м50 ,жена думала что я ремонтируюу кпп на м42 ,иначе был бы развод точно! И то я планировал сделать за неделю,а вышло 3. Да и гемороя очень и очень много,без вмешательства в кузов не обойдётся,а этого я делать не буду. Даже на е30 ,приспособленной для этого надо постаратся его поставить ,а на е21 -анус! Вот строкер м50 3,2 можно ,есть на форуме и е21 с S50 3.2 http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=6&t=5189
#25 |
Знаю шедевральный сайт по е21
