Старый 02.03.2013, 17:23   #1
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
хочу пневму
всем здрасти, полазил по поиску, нашел желающих, а сделавших нет. Решили с другом сделать пневмо подвески, подушки есть, компрессоры уже стоят, вопрос в том какие клапана ставить? может знает кто, и есть рессивер, нужен ли он?
Старый 02.03.2013, 19:51   #2
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Кузьма 063, отличный замут!отпишись что получилось!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 02.03.2013, 20:05   #3
Добрый Ээх
Аватар для Добрый Ээх
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Добрый Ээх Нейтральная репутация
подпишусь
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold,
318is sold ///Пешехот
Добрый Ээх вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 20:33   #4
Кузьма 063
решил ставить рессивер, для сигнала например, дудка лежит от фуры, бабушек пугать, щас переделал манометр, вставил туда микрик и подсветку, как набирает 8атм насос отключается автоматом, упав до 7ми включается,
Добавлено через 10 минут
а по другим темам про пневму, не знаю где брали такие цены, 4 подушки вышли 3.5 рубля, компрессор 3, 4 клапана по 450 рублей,
Добавлено через 9 минут
но лучше на клапанах чем самоделке
Старый 03.03.2013, 22:19   #5
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Кузьма 063, подскажи где приобретал комплектующие и какой фирмы?
Тоже думал о установке, но как-то смелости не наберусь
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 04.03.2013, 02:22   #6
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
интересная темка... как то давно заморачивалса... брать готовый комплект совсем не айс... цена двух моих авто компрессор, ресивер, клапана, трубопроводы, фиттинги особо не проблема в приобретении... были лишь две заковыки:
1 блок управления, дабы поддерживать чодкое постоянное давление в подушках, соответственно клиренс авто(хотя можно это делать и грубо датчиком с насоса, или вааще вручную из салона а контролировать по манометрам)
2 сами подушки. если на зад еще можно что то найти по каталогам, то на перед засада... в готовых комплектах, передние амморты уже идут с подушкаме всборе, тоись подушки "дырявые", а шток аммо идет через них. таких подушек в каталогах я не нашел
Старый 04.03.2013, 11:27   #7
Кузьма 063
такие подушки продаются, с отверстием внутри, заказывал друг, откуда то с украины вроде
Старый 04.03.2013, 11:48   #8
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
Теорию читали?
на каждую подушку по ресиверу ставят на пятаке 39м
Старый 05.03.2013, 00:35   #9
whor
Аватар для whor
ставить ресивер на каждую подуху совсем не обязательно, можно и одну центровую... в плане эргономики центровая даже предпочтительнее, ибо помещаецо например в место под запаску... но это личное мнение не'спеца кста все фабричные тюнинхкомплекты аиррайда, оснащены какраз таки центровым ресивером, замест четырех маленьких на кажное колесо
Старый 05.03.2013, 06:29   #10
Кузьма 063
рессивер толко один будет, и места меньше займет и проблем меньше. думаю либо рядом с глушителем либо под заднюю полку
вчера дудку подключил, соседский камазист начал завидовать
Старый 05.03.2013, 22:30   #11
Sander
Аватар для Sander
передние стойки:
Добавлено через 7 минут
Немного теории и о рукавном пневмобаллоне в том числе:
Добавлено через 12 минут
схема с ресивером на каждую подушку и центральным ресивером, не помню где нарыл, возможно технически не проработана, меня к примеру кое, что смущает в ней.
Старый 05.03.2013, 22:52   #12
alexanderBMW
Мой вариант на заднюю подвеску компрессор с ресивером беркут 9800р, пневмоподушки от мерса вито 3400(Corteco 80001152 Кожух пневматической рессорр 3 451,08р.)за балон, клапана гамоззи 700р или 800р постоянно закрытые 4шт.,+влагооделитель 780р гамоззи+10мм 3м трубка и 4мм 4.5м прубка, переходники. разместил все в туринге с правой стороны ресивер там где аккумулятор (но у меня он стоит в моторном отсеке, а слева копрессор)все скрыто и полезного пространства не занимает в богажнике.Сейчас жду пока скажут сколько стоит подпятники под подушки, за все где то 26т.р., переднюю подвеску можно поставить подушки от грузовика от скании(2900)+ переходники под стойки
Добавлено через 11 минут
http://www.exist.ru/Parts.axd?pid=00...flag=385877108
клапана все раздельные для того чтобы можно было все купить в магазине грузовых машин, фото сделаю выложу
Corteco 80001151 Кожух пневматической рессоры 2 05.03.13
1
3 900,15р.
Старый 05.03.2013, 23:08   #13
Sander
Аватар для Sander
какая планируется логика управления?
Старый 05.03.2013, 23:32   #14
alexanderBMW
три кнопки- левый контур, правый контур и два контура одновременно. Система двухконтурная, если перед буду ставить то будет уже 4-х контурная.
Схема компрессор-рессивер-влагооделитель-клапана-пневмоподушкиподушки
Старый 06.03.2013, 13:37   #15
Sander
Аватар для Sander
насчет кнопок совсем нечего не понял если честно, по подробнее плиз, лучше схематично изобразить
Старый 06.03.2013, 14:14   #16
Кузьма 063
короче одна кнопка на правое, вторая на левое колесо, третья на оба колеса
Старый 06.03.2013, 15:02   #17
alexanderBMW
Схему еще не делал, но проводку проложил
Старый 06.03.2013, 21:24   #18
Кузьма 063
блок управления покупал или сам делал?
Старый 06.03.2013, 21:30   #19
alexanderBMW
все сам покупал, весь блок это кнопки трех позиционные, еще не собирал
Старый 06.03.2013, 21:33   #20
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Voks Нейтральная репутация
Сколько в итоге по деньгам получается если брать не китом, а собрать по отдельности?
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 21:37   #21
alexanderBMW
в районе 26000 только на зад с передом думаю 35000 но не больше, подробнее см.пост12
Старый 06.03.2013, 21:52   #22
захар
Аватар для захар
Автомобиль: 320i vanos sedan
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
захар Нейтральная репутация
а бабахают они классно. разрывает в клочья.
захар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 21:56   #23
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сообщение от alexanderBMW Посмотреть сообщение
Почти стоимость кита
Старый 06.03.2013, 22:03   #24
alexanderBMW
Это к чему бабахают, и ни чего они не бабахают, протираются да но не так, у грузовиков работает эта система очень долго
Сообщение от Voks Посмотреть сообщение
Кит дороже это раз , а во вторых где запчасти покупать для этого кита, это не вариант, я то предлагаю как альтернативу, то что можно в магазинах купить
Старый 06.03.2013, 22:44   #25
Кузьма 063
у меня выходит 4подушки за 3.5рубля, беркут 3, каждый клапан по 450р. трубки по сотне за метр, манометр электронный 350р, но блок сам собирать буду
Кузьма 063 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
