Старый 03.03.2013, 10:56   #551
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
А что это никто про станкоимпорт не упоминает? Не раз слышал от слесарей хорошие отзывы, сам пользовался трещеткой, без нареканий. Не самый бюджетный вариант, но вроде оборонка, опять же материалы неплохие, да и спектр инструмента широкий. Вот тут посмотреть можно:
http://www.si-tools.ru/brands/stankoimport/
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 10:58   #552
emid06, и тебя и там закупка, Дим?
Старый 03.03.2013, 12:45   #553
emid06
Аватар для emid06
-А-, не, в этой конторе нету
Старый 03.03.2013, 12:47   #554
emid06, а жаль
Старый 03.03.2013, 13:32   #555
emid06
Аватар для emid06
-А-, Намик, у меня есть опт во всяких экзистах, автодоках, эмексах и пр. Так что если что - велком в Л.С. или звони, что-нибудь придумаем. Нет, ну а что? Мне с детства говорили, что заниматься надо только любимым делом, вот и залип на хобби
Старый 03.03.2013, 13:37   #556
emid06,
Старый 05.03.2013, 20:10   #557
Парни, созрел для покупки споттера. Юзает кто? Советуйте
Старый 06.03.2013, 19:51   #558
KonstantinBoo
Автомобиль: E36 M40 1,8 1993
KonstantinBoo Нейтральная репутация
Пользовался Gyspot 3902. Хороший аппарат. Не нравилось только что нет кнопки (он сам включается когда касается металла), хотя в большинстве случаев автоматика работает как надо.
KonstantinBoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 20:39   #559
KonstantinBoo, почитал про 3902. Маловато оснащение и с кнопкой и правда косяк. Надо руки хирурга иметь, чтобы вляпать куда нужно с первого раза
Вот такой присмотрел. Допоснащение Спуллер сам сварю потом...
Старый 06.03.2013, 21:10   #560
KonstantinBoo
У моего знакомого похожий есть, я вот точно марку и модель не скажу, но по кнопочкам управления точно такой. Уже год пользуется без проблем.
Старый 06.03.2013, 21:31   #561
KonstantinBoo, они одинаковые под разными названиями Вот видос про него
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=K28GoF08y_4
Старый 06.03.2013, 22:11   #562
KonstantinBoo
HASHIRIYA, да да , вся оснастка именно такая.
А что такое Спуллер?
Старый 06.03.2013, 23:13   #563
KonstantinBoo, неправильно обозвал его На самом деле пуллер. Устройство для плавной и максимально точной правки вмятин
Намного удобнее и точнее, чем обратный молоток
Старый 07.03.2013, 17:05   #564
KonstantinBoo
Я так и понял. Но сам не разу не пользовался.
Старый 07.03.2013, 18:31   #565
HASHIRIYA, а каков порядок цен на такие штуки?
Сильно ли отличаются недорогие от дорогих?
Старый 08.03.2013, 11:46   #566
Сегодня ездил в Леруа-Мерлен купить болты из нержавейки для крепления ГНЗ (чтобы потом обточить грани, и оголенный металл при этом чтобы не заржавел).
Заодно купил полировальную машинку.
Вот такую:
http://www.interskol.ru/catalog/obsh...1801300em.html
На майские празники хотелось бы испытать.
Старый 08.03.2013, 12:07   #567
Вить, как раз на порядок и отличаются Я присмотрел за 25 рублей. А есть и 250 По отличиям - хз. Но могу сказать одно, и с хорошим и с плохим инструментом работают в первую очередь РУКИ
Очень коварная вещь. Особенно интерскол. Будь предельно внимателен и аккуратен. Чуть передавил и уже база показалась. А то и грунт... Особое внимание краям детали и всяким выступам, рубчикам и подштамповкам. Интерскол слабоват, при нажиме проседает по оборотам, а при ослаблении, обороты подбрасывает. В этот момент может прийти беда Круги и пасты могу расписать, если интересно Набьёшь руку, результат будет просто поражать. Особенно после прохода наждачкой. Получается реально стекло! Начинай обязательно с малых оборотов. Медленно, но меньше шансов засадить лак.
Вот моя детка, я от неё тащусь
Старый 08.03.2013, 12:12   #568
Спасибо, буду пробовать аккуратно.
Хотя понятия "аккуратность" и "рукожопость" мало совместимы между собой...
Жги!
Старый 08.03.2013, 12:32   #569
В корне неверное заявление Верь в себя и всё будет
Пасты пользую только 3М. Грубая с окончанием артикула 74, средняя 75 и мягкая 76. Под каждую желательно свой круг. Их тоже три вида. Самый жёсткий (почти пенопласт) бывает нескольких цветов - белый, жёлтый, розовый. Средний - голубой, помягче. Уже смахивает на поролон. И самый мягкий - серый. Лучше брать круги, которые наворачиваются на машину, а не на липучке. Они дороже, но живут дольше. Пасту наносишь на деталь. Я мажу пятнами с расстоянием 10-15 см друг от друга. 74-я паста, жёсткий круг. Убираются довольно глубокие царапины (даже от наждачки с зерном 1200). При искусственном освещении результат уже очень неплох. Но на солнце деталь после 74-й пасты "седая". Берём средний круг и 75-ю пасту. Способ нанесения тот же. Проходим. Результат ошеломляет. И на солнце всё гуд. Но, берём 76-ю и мягкий круг. Проходим. Появляется ощущение, что перед тобой зеркало с цветной амальгамой. Деталь как будто всегда мокрая. Лак позволяет базе предстать во всей своей красоте. Выглядит просто нереально... до первой мойки. Потом этот глянец сбивается Но в сухой солнечный денёк можно посворачивать головы прохожим
Будут конкретные вопросы, Вить, велком
Про наждачку тож могу рассказать... Но тут возможность пробоя лака увеличивается в разы.
Да, забыл главное - таскаешь машину по детали, пока паста полностью не стёрлась. Как круг пискнул - хорош. Поначалу трогай покрытие рукой. Перегреть и наволочь лак на круг элементарно
Старый 08.03.2013, 12:48   #570
Максимильян
Автомобиль: е36 м50в20 2.0
Максимильян Нейтральная репутация
имеется набор такой http://images.yandex.ru/yandsearch?s...r_370H4056.jpg
вполне доволен
Сообщение от vovanq Посмотреть сообщение
leo318,
Марка хз, польша или китай это всё денег стоил чутка дороже 200$ характеристика 10т. Давит нормально, но видно что ширпотрёб, после пары ударов молотком по рычагу (что б шаровая охотней выскочила) стрелка манометра сделала оборот и заклинила в сервисе был такой же и манометр так же не работал.
ЗЫ, чутка набиваю руку
сегодняшние результаты:
труба глушака к флянцу пока нет красивого шва но варить одно удовольствие, метал варит вообще безшумно
алюм уже могу так
правдо тут идеальные условия поверхности были зашлифованы и обезжирены.
По сравнению с полуавтоматом
есть куча минусов, скорость работы ниже, прихватывать труднее, работать нужно двумя руками, тепловыделение больше. так что варить кузовщину таким не логично. и самое главное припой ладно, а вот аргон довольно дорогой и у меня за пару тройку дней усердных тренировок ушло почти пол балона
Но +сы тоже огромные
самое главное я могу скрепить 2 куска алюма, ну и колектора ТИГом как то сподручней варить.
швы-красота!
Максимильян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 12:54   #571
Рома rzn
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 55 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 36
Рома rzn Нейтральная репутация
Vityok, у меня такая, хорошая машинка только тяжёлая очень , руки быстро устают.
или я просто дрищеват
HASHIRIYA, полировал чёрную машину , но так и не смог избавится от "северного сияния" когда блеск как бы в глубь краски уходит. надеюсь понятно написал .
Рома rzn вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 13:00   #572
Рома rzn, 76 пасту подольше потаскай. Она хорошо убирает эту седину. И 75-й нужно хорошенько убрать следы 74-й. На деталь после наждачки уходит до часа времени. У машины аж давит смазку по стыку редуктора от напруги Интерскол через полгода кончился, хоть и был у макиты на подхвате. Работал, пока та остывала
Старый 08.03.2013, 13:03   #573
Рома rzn
Вес репутации: 36
HASHIRIYA, ты с водой полируешь или только пастой?
Рома rzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 13:07   #574
Рома rzn, Первый раз про воду слышу. На идеально чистую и сухую деталь наношу пасту чистейшим тампоном. Одна песчинка может такого натворить А вода для чего нужна? Или ты про наждачку "на мокрую"?
Старый 08.03.2013, 13:32   #575
Murua
Murua Нейтральная репутация
Сообщение от Рома rzn Посмотреть сообщение
Оно? Абразивом от 3м нормальная полировка не заканчивается.
От голограмм:
Последний раз редактировалось Murua; 08.03.2013 в 13:36.
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
