Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 04.03.2013, 05:37   #1
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 131
Особенности и примочки помогающие владельцу 46 кузова
1 В торпеде есть слева от руля бардачек
2 При комплектации штатный ксенон если на заглушенной машине и вытащенном ключе зажигания дернуть ручку дальнего на себя включается свет на некоторое время (проводи меня домой опция)
3 есть парковочные огни (при отсутствии ключа в замке зажигания надо перевести ручку в положение поворота и огни горят на стороне куда переведена ручка
4 В универсалах есть сзади прикуриватель (в левой обшивке)
5 при неисправной лампочке на приборке загорается индикатор ошибки(в виде машинки и лампочки)
6 при неисправной АКПП загорается шестеренка
7 при нехватке антифриза загорается лева на приборке бачек с жидкостью
8 при нехватке омывателя бачек омывателя
9 при неисправностях с мотором загорается в левом нижнем углу мотор,или надпись ЕМС.
на дизелях DDE
10 при неработающем 1 датчике парктроников не работают и остальные.
11 при стрельнутых подушках или их ошибке горит в правом нижнем углу "беременный человек"
12 при износе колодок загорается такой же датчик как и в 36 только желтого цвета
13 при нехватке масла или болезни датчика масла горит желтая масленка
14 при мертвом генераторе горит акум на приборке
15
Пишите кто что вспомнит буду дополнять.
Прежде чем писать прочитайте нет ли этого ранее.
Е46 320i tour
Последний раз редактировалось aleks; 04.03.2013 в 05:40.
aleks вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 08:45   #2
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 70
• Все окна и люк (софт-топ для кабриолета) можно открывать и закрывать с ключа. Достаточно нажать на соответствующую кнопку на ключе и удерживать ее несколько секунд.
• Если замерзла личинка замка, вставляем ключ и поворачиваем влево. Держим ключ – личинка обогревается.
• Если при закрытой машине нажать кнопку закрытия на ключе, включится подсветка салона.
• Аккумулятор внутри ключа подзаряжается каждый раз, когда ключ находится в замке зажигания (при езде).
• Если поднять закрытую машину (например на шиномонтаже), сработает датчик крена, включится сигнализация. Чтобы временно отключить охрану, надо нажать кнопку закрытия на ключе и подержать 2-3 сек . Система охраны будет неактивна до следующего открытия\закрытия машины.
• Во время дождя, если дворники включены в положении 2 (непрерывная работа), при остановке авто (например, на светофоре) дворники автоматически переходят в режим 1 (через один), а при начале движения снова возвращаются в положение 2.
• В туринге программируется пауза при работе дворника заднего стекла.
• Если включаешь поворотник при работающей аварийке — аварийка выключается — включается поворотник.
• Если заглушить машину и перед выходом моргнуть дальним светом, то машина некоторое время будет освещать фарами дорогу перед собой.
• При выключенном движке, включаем поворотник, загораются габариты соответствующей стороны.
• Если включить поворотник не до щелчка — мигает 3 раза. Работает только на машинах 2005 года.
• Управление омывателя лобового стекла:
Дергаем рычаг один раз на себя – форсунки льют воду
Дергаем рычаг одновременно вниз и на себя — только ДВА взмаха дворников(а не ТРИ как в нулевом режиме).
Одновременно вниз и краткосрочно на себя — только ОДИН взмах
• Если надолго оставить открытой дверь, подсветка салона сама гаснет через некоторое время.
• Датчик внешнего света, отвечающий за регулировку уровня яркости подсветки щитка приборов, пепельниц и т.д. расположен на блоке света. Выглядит как небольшая стеклянная точечка. Подсветка включается автоматически.
• При открытии двери в салоне загорается свет. Для того, чтобы он не включался нажимаем на кнопку и держим 5 секунд. Теперь при открытии дверей свет в салоне не загорается, чтобы вернуть все обратно просто включите свет нажав кнопку на плафоне.
• Управление стеклами из салона работает только 10 минут, после того как заглушили машину. Так же управление отключается если открыть и закрыть водительскую дверь.
• Если в открытое окно вставить например руку и попытаться закрыть стекло, сработает травмозащита. Стекло упрётся в руку и опустится немного вниз.
• При снижении внешней температуры менее 3 градусов, автоматически включается обогрев заднего стекла.
• При температуре 3 градуса и ниже на приборной панели выдается предупреждение о возможном гололёде каждый раз, при включении зажигания.
• Обогрев зеркал включается автоматически при включении зажигания (езде).
• Если при заводке машина сама включает ближний свет фар, аккумулятор нужно срочно зарядить.
• Если нажать правую кнопку на приборной панели в момент когда отображается время — Цельсии превратятся в фаренгейты (и наоборот). В момент отображения времени часы перейдут из 24-х в 12-ти часовой формат и обратно.
• Суточный пробег сбрасывается левой кнопкой на приборной панели
• При включить первого положения ключа в замке зажигания:
видим «ХХХХХ км Сервис», нажимаем кнопку сброса суточного пробега
на месте «ХХХХХ км Сервис» появляется знак «часиков» и «xx.xx». Это дата следующей замены тормозной жидкости.
• Если забыл отпустить ручной стояночный тормоз и поехал, машина сначала издает звуковой сигнал, потом уменьшает подачу топлива.
• Можно полностью отключить систему DSC если подержать кнопку нажатой примерно 5 сек.
• С увеличение скорости увеличивается громкость музыки. Включить, выключить, отрегулировать громкость функция в меню магнитолы параметр SPEED VOLUME от 1 до 6 (он же GAD). Для того чтобы попасть в скрытое меню магнитолы нажать и держать клавишу m на магнитоле (на некоторых магнитолах MODE).
• Даже не вставляя ключи в замок зажигания можно посмотреть сколько времени на часах. Для этого просто нужно нажать на магнитоле кнопку с изображением часиков.
• Если включен подогрев сидений на максимум и нужно его выключить, то можно не нажимать несколько раз кнопку подогрева, а просто подержать кнопку нажатой пару секунд.
• Если в передней (или задней) фаре перегорела лампочка габаритного огня(ближнего света), то вместо нее будет гореть поворотник в пол накала.
• При включении задней передачи, боковые зеркала автоматически опускаются. Зеркало опускается только на машинах с памятью зеркал (сидений). Чтобы отключить данную опцию переводим рычажок на джойстике управлении зеркалами вправо.
• Аптечка находится под пассажирским сиденьем
• Чтобы достать пепельницу, открываем крышку, которая ее прикрывает чуть шире, пепельница выдавится наружу.
PR-222 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 17:21   #3
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
mihalych Нейтральная репутация
Сообщение от aleks Посмотреть сообщение
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 17:58   #4
aleks
Аватар для aleks
Вес репутации: 131
я те ща карточку влеплю весельчак,просил же без флуда
Е46 320i tour
Старый 04.03.2013, 18:39   #5
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
Сообщение от PR-222 Посмотреть сообщение
Улыбнуло... Если личинка замерзла (после мойки особенно), то хрен вставишь ключ, хрен повернешь, а если и повернешь, то начнут опускаться стекла и открываться люк, которые тоже примерзли и тогда
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 23:05   #6
PR-222
Аватар для PR-222
Вес репутации: 70
Да,об этом тоже думал но главное что *фишка* есть)
Старый 01.04.2013, 20:15   #7
Slava159
Вес репутации: 39
Slava159 Нейтральная репутация
На 36-й просто ручку тянешь на себя и замок отогревается
316 М40 1,6 1993 черный.
Slava159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 12:16   #8
MOHCTP202
Аватар для MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
MOHCTP202 Нейтральная репутация
Может кто может ткнуть пальцем, облазил - не нашел (функция для курящих присутствует)
BMW 325 coupe => b28TU
MOHCTP202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 23:47   #9
slipknot11879
Аватар для slipknot11879
Автомобиль: e46 седан 2,8 1998г
slipknot11879 Нейтральная репутация
А если надо чтоб он погас - ключ во второе положение(не заводим) и ждем 20-40 сек,он погаснет.
e36 1.6 мкпп compact 97г - продана красавица
e46 2.8 акпп sedan 98г - все только начинается
slipknot11879 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 11:31   #10
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Voks Нейтральная репутация
А что, бывают машины где не так?
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 13:37   #11
MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Напиши что в багажнике
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
