Старый 08.03.2013, 13:40   #576
Вес репутации: 269
Первый раз про воду слышу. На идеально чистую и сухую деталь наношу пасту чистейшим тампоном. Одна песчинка может такого натворить А вода для чего нужна? Или ты про наждачку "на мокрую"?
Есть 2 способа, с водой и без. У меня паста 2 составная, на сухую крупная, на мокрую мелкая.
Водой смываю, если пользую разные пасты, чтоб смыть остатки крупной при переходе на мелкую.
Старый 08.03.2013, 13:51   #577
Рома rzn
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 55 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 35
Рома rzn Нейтральная репутация
у меня два товарища профессиональные маляры , один полирует как ты на сухую чистую поверхность набрызгивает пасту и на больших оборотах полирует , а другой всё тоже самое, но мочит полировочный круг водой и на малых оборотах. результат один и тот же
Murua, можно по подробнее
да пасты зм 74, 75 , и 76
Murua, да именно такие разводы ,1е фото не сразу открылось
Рома rzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 14:01   #578
Murua
Murua Нейтральная репутация
Сообщение от Рома rzn Посмотреть сообщение
Нормальная обработка кузова - это:
— Мойку
— Очистку колёсных арок
— Очистку дисков
— Подготовку поверхности глиной
— Осмотр ЛКП
— Обезжиривание кузова изопропиловым спиртом
— Трёхступенчатое устранение дефектов ЛКП
— Абразивную полировку ЛКП (от 2 до 4 паст) марок Menzerna, Allegrini, 3M, Koch Chemie.
— Мойку 2
— Обезжиривание 2
— Нанесение защитного покрытия кузова на выбор
— Нанесение защитных покрытий на пластиковые и хромированные детали, резину.
— Отстаивание кузова для полимеризации покрытия.
Но я не настоящий сварщик, так что за подробностями лучше на профильный ресурс: car–care
Последний раз редактировалось Murua; 08.03.2013 в 14:23.
Murua вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 16:28   #579
В корне неверное заявление Верь в себя и всё будет
Поглядим
Будут конкретные вопросы, Вить, велком
Может, в майские побудешь тренером.
Или у тебя опять усиление?
Старый 09.03.2013, 00:13   #580
Посмотрим, так далеко загадывать не могу
Я просто протираю мягкой фланелевой тряпочкой или махровым полотенцем. Главное, чтобы тряпка была чистейшей.
Старый 09.03.2013, 00:24   #581
Кстати слышал, что сам круг, который навинчивается на вал машинки, лучше 3M купить - типа с ним кошернее будет...
Старый 09.03.2013, 00:25   #582
Вес репутации: 269
Я использую жидкость специальную
Советую, как финишную.
Старый 09.03.2013, 00:26   #583
То есть эту жижу после полировки пастами нанести и так же располировать?
Старый 09.03.2013, 00:32   #584
Вес репутации: 269
Зачем навинчивать, надо быстросъемные брать, советую festool
Распрыскать и потом растереть, там инструкция есть.
power320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 00:34   #585
В смысле быстросъемные?
На валу машинки же вроде резьба как на болгарке?
И вопрос-то в том, что надо ли вообще менять родной круг на 3M'овский?
А что именно на практике дает использование этой жидкости?
Старый 09.03.2013, 00:59   #586
Вес репутации: 269
К стати овчину брать не советую, кроме мата ничего хорошего, купил и валяется, пользую:
Оранжевая, потом синяя и финальная черная (черная идет тоже специальная не просто гладкая, кроме синей все festool, синюю купил для других целей, но иногда пользую).
Так же советую для очистки кузова
Вещь обалденная, пришла как оригинал БМВ по уходу.
В смысле быстросъемные? На валу машинки же вроде резьба как на болгарке? И вопрос-то в том, что надо ли вообще менять родной круг на 3M'овский?
Во первых я без воды не полирую, у меня оранжевых несколько кругов. После крупной ты ее мыть будешь? Откручивать, новую прикручивать целая процедура, да и стоит дороже. Съемный круг на липучке, снял и в ведро, замыл с фери и на сушку, этот цельный нормально не помыть.
Стоимость круга от самого г... 50 руб до нормального 180 - 200 (ну максимум 300), хватает на много, у меня черному например лет 5, если честно и оранжевые покупал так просто, потому что надо обновить.
Добавлено через 15 минут
Попрбуй и вопросов не возникнет.
Старый 09.03.2013, 04:04   #587
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
КМК, интерсколом можно что-то сделать только если руками уже лак нормально чувствуешь. Иначе - только мат, печаль, дыры и мазня - реально проседает и дёргает
Старый 09.03.2013, 08:18   #588
Получаецца, што использование/неиспользование воды - это вопрос личных предпочтений?
Старый 09.03.2013, 11:25   #589
Вспомнил, почему боюсь в воды С ней пасту тащит на круг.
Жёсткого круга не хватает на одну машину. Рабочая поверхность становится мягкой и не берёт так, как новая. Приходится проходить по два раза деталь. Проще сменить круг. Синие ходят много дольше. Чёрный вообще неубиваемый. Круги, которые навинчиваются, прикольней тем, что не бьют. На липучке сложно прилепить без смешения. Машину колбасит в руках...
Кстати, пробовал срезать верхний слой с убитого жёсткого круга. Работает вполне неплохо. Толстый круг, что навинчивается, можно обрезать пару раз
Поддержите отечественного производителя...
Старый 09.03.2013, 11:42   #590
HASHIRIYA, а как определить убитость круга?
Старый 09.03.2013, 11:48   #591
Vityok, жёсткий становится мягким. И вылетают фрагменты, поверхность становится не гладкой, а с кратерами и ямами И при работе видно, что он не берёт.
Старый 09.03.2013, 11:53   #592
HASHIRIYA, чувствую, проще будет действительно по теплу у тебя урок взять...
Старый 09.03.2013, 11:58   #593
Vityok, базару нет Там и пострелять сгоняем в лесок... А может и шашлычку... Намыча подтянем на свежепокрашенной акуле...
Старый 09.03.2013, 12:00   #594
Вес репутации: 269
А на каких оборотах крутишь? У меня 650 - 750 максимум. Интерскол и прочая китайщина это пипец, или макита или хитачи, у меня:
Старый 09.03.2013, 12:04   #595
ОФФ:
Интерскол и прочая ##### это пипец
Логично. Просто я-то купил так - попробовать.
ОФФ:
Превосходно! Единственное што - на даче не факт што получиццо собраццо - дача-то не моя, а родителей...
Старый 09.03.2013, 12:09   #596
power320, привык повышать обороты с уменьшением зерна пасты. 74 - 900-1000, 75 - 1300-1500, 76 - и за 2000 можно разогнаться Особенно, если знаешь, что лак HS
Оффтоп
Старый 09.03.2013, 13:17   #597
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
ну хорошего инструмента хватает, не только макита и хитачи
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 09.03.2013, 13:56   #598
От многих людей, что работают в сервисах, слышал, что самый вышак среди ПШМ делает фирма Rupes. Цены
Старый 09.03.2013, 14:29   #599
Вес репутации: 269
Сообщение от Ihor Посмотреть сообщение
Ну самые распростаненные, на них болше всего запчастей и выбор в каждом магазе. Для меня важный параметр обороты, я выбирал от 650.
И что там за такие цены, мой Хитачи стоил 9 000, тот же Rupes до 14 000, не думаю, что дорого, тот же Festool до 30 000 доходит.
Старый 09.03.2013, 20:25   #600
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
egik87 Нейтральная репутация
Никто такой штукой не пользовался?
Решил сегодня прикупить на будущее, почитав эту тему
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
