Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 15.02.2013, 22:14   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 82
ГУР на м50.
На м50 были модификации какие?
или он один на все ставился?
с других моторов подходит? м43? m52?
и фото есть? а то путаница возникла)
Старый 16.02.2013, 11:08   #2
m-avto
the_voodoo, у м52 точно другой насос. К насосу м50 шланги крепятся пустотелыми болтами, т.е. в самом насосе отверстия с резьбой. На насосе м52 шланг подачи крепится хомутом. Насосы м50 и м52 не взаимозаменяемые в силу отличия масляных стаканов м50 (алюминивый) и м52 (пластиковый)
Вот фото моего насоса м50. Два торчащих болта были завёрнуты в него для того, чтобы легче его было кантовать при чистке/мойке
Старый 16.02.2013, 11:44   #3
the_voodoo
Вес репутации: 82
так, а алюминевый крепеж снимается?
просто сам насос такой же как на м43 дорест и м40 по ходу
Старый 18.02.2013, 15:09   #4
m-avto
the_voodoo, ты знаешь, я его снял-поставил. Разбирать цели не было.
Старый 18.02.2013, 15:16   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
от м40 подходит на м50 но нужно переставить кронштейн и шкив (я ставил)
Старый 18.02.2013, 16:20   #6
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
m-avto, А при чем насос ГУРа и маслянный стакан?
Старый 18.02.2013, 16:32   #7
Legalize
Аватар для Legalize
Legalize Нейтральная репутация
the_voodoo, Насосы м50 и м52 не взаимозаменяемые в силу отличия масляных стаканов м50 (алюминивый) и м52 (пластиковый)
у меня M52 и алюминивый стакан - почти такой же как на М50
Legalize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 18:06   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
не знаю как ты ставил, я тоже покупал от м40, кронштейн алюминиевый переставить не проблема, но вот у одного пустотелого болта на м40 резьба больше. поэтому пришлось располовинить оба и заднюю часть поставить старую от м50
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 19.02.2013, 17:35   #9
m-avto
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
Масляный стакан является одновременно кронштейном, на котором висит генератор и насос ГУРа. Бывают стаканы алюминивые м50 и м52(до 95г включительно) и пластиковые м52 (после 95г) Насосы для этих стаканов разные, и повесить насос с мотора м50 на мотор м52 с пластиковым стаканом не получится, как и наоборот.
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от Legalize Посмотреть сообщение
У меня тоже
Старый 19.02.2013, 19:01   #10
***TJ***
Аватар для ***TJ***
m-avto, Понял не думал что немцы задумаются о таком изменении. Получается и насосы разные на М50 и М52? Не просто же так они переделали крепеж. Может производительность другая?
Старый 19.02.2013, 19:15   #11
Legalize
Аватар для Legalize
У меня тоже
а ты не в курсе - реально наши стаканы поменять на пластиковые от М52???
на М50 я пробывал сам лично менять - он туда встаёт, но вот ролик смещается на 5мм и ремень на него не одеть!
Старый 19.02.2013, 20:28   #12
m-avto
Получается так
Добавлено через 7 минут
У меня сейчас мотор м52 98года. На нем стоял пластиковый стакан. При свапе к стакану не подошел насос от старого мотора, который, напомню, тоже был м52, но с алюминивым стаканом. В итоге с нового мотора пластиковый стакан был снят и установлен алюминивый со старого мотора, вместе с насосом и геной. Ставится ли пластиковый стакан на мотор м50 я не знаю, но вероятно, что да. Возможно, пришлось бы заменить натяжитель в твоем случае. Надо посмотреть в етк и сравнить натяжители м50 и м52.
Старый 27.02.2013, 11:19   #13
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Вес репутации: 35
если не ошибаюсь, от м50 подходит на м52, но не на все, от моего м50 ставили на м52
спрошу тут же, на насосе тек сальник, вчера разобрал, все вычистил, жидкость была красная, собрал поставил, не качает, с подачи пошла очень серая жижа и пузыри, а насос не качает кто помочь может?
Последний раз редактировалось Кузьма 063; 27.02.2013 в 12:49.
Старый 27.02.2013, 14:00   #14
Кузьма 063
Вес репутации: 35
как оказалось начал качать в другую сторну нашел еще вот что, в обратке до меня поставили штуцер в шланге,
Последний раз редактировалось Кузьма 063; 27.02.2013 в 14:43.
Старый 28.02.2013, 10:56   #15
Кузьма 063
Вес репутации: 35
неужели никто не знает?
Старый 28.02.2013, 15:18   #16
Кузьма 063
Вес репутации: 35
победил
Старый 28.02.2013, 15:41   #17
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
у меня было так: и там и там 4 резьбовых отверстия по периметру....на м40 гуре одно не используется и резьба засорена...прошел туда-назад мечиком...и споловинил гур по 4м болтам с кронштейнами для м50...я половинки не путал...
м52 и м50 как было сказано выше гуры разные но впринцинпе взаимозаменяемы с маслостаканами и шкивами и шлангами всборе...
Старый 28.02.2013, 19:48   #18
Кузьма 063
Вес репутации: 35
я свой дохлый насос отремонтировал, теперь красота, ни малейшего шума от него, нигде не течет и работает будь здоров, сегодня весь день радовался ездил
Старый 01.03.2013, 02:41   #19
the_voodoo
Вес репутации: 82
что с насосом то сделал?
из своей практики скажу. был мотор м52 94 года. я поставил пластиковый стакан, и понял что гур встает, нр выперает. т.к, не было под рукой другого, то я спили то что выпирало, там алюминий, и пилится легко, самое главное много не отпилить)))
Старый 01.03.2013, 13:07   #20
Кузьма 063
Вес репутации: 35
поменял спальник, резинки, убрал задиры на пластинах и обойме, сменил кольцо металлическое на вашу, так как с ним вал ходил вперед назад и из за этого насос шумел
Старый 01.03.2013, 13:47   #21
Прямой
Аватар для Прямой
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Прямой Нейтральная репутация
подходит от м51 - ставил.
еще ковыряю ща ауди мотор 4.2 (akg на А8 97г)
насос гура почти 1 в 1 - разница только в крепеже дополнительном у ауди
номер оригинальный VAG 4D0 145 155 K
но мне кажется , это вопрос "Балгарский" ))))
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
номер ремкомплекта и что в него входит?
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki
Прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 15:11   #22
Кузьма 063
Вес репутации: 35
все резинки покупал а магазине спец техники, 50р за все, сальник тоже подбирал по размерам, 19.5/30/7 , так как на валу была выработка поставил 19/30/7 , а у наших продавцов такие вещи как ремкомплекты не купить
Последний раз редактировалось Кузьма 063; 01.03.2013 в 15:15.
Старый 09.03.2013, 22:51   #23
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Для меня актуальная тема. начну по порядку. купил машину уже с чуток подвывающим насосом. профилактически заменил жижу, была черного цвета(потом отстоялась и сверху был слой красный) АТФ , по прошлому опыту залил жидкость именно для ГУРов, по Фэби, зеленую, ту что на 062 оканчивается номером, месяца через три интенсивность гула снизилась раза в два, так сейчас и езжу.
Понимаю, что наверно придется менять насос. Тут самое интересное, рейка , по словам предхоза стоит от М , что пожтверждает топикстартер, у которого она была приобретена вместе с ГУРом.
Стакан маслофильтра пластиковый, сам насос под полые болты , похож и бьется как от м50 . На копусе 1 137 951 , сам насос Луковский WT65 0863218 , на стандартное давление в 110 бар.
В данный момент мотор как бы м52 но собран на блоке м 50.
Правильно ли я понимаю, что вышепрочитанное относительно крепления насоса относится именно к блоку двигателя. Ибо сомнительно, что насос от М-мотра(какого не знаю) был такой же как и обыкновенный от м50 с его 110 барами.
Старый 10.03.2013, 01:53   #24
Кузьма 063
Вес репутации: 35
мой luk на 130 bar
а вот по поводу крепежей я не знаю, не видел
Старый 10.03.2013, 02:00   #25
Norb
Аватар для Norb
мой luk на 130 bar
у меня такой.
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
