Старый 16.02.2013, 12:40   #76
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 70
Nes Нейтральная репутация
или машина слабовата для наваливания)))
маленький мотор, редуктор без блоки, поганая передняя резина, всё это заставляет выкручиать мотор в небеса чтоб хоть как то держать угол, тем самым мешает правильно педалировть...
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 16.02.2013, 13:24   #77
Вес репутации: 283
legione36, а где трубу такую взяли для клетушки? Что-то совсем унылая в плане ржи. Как красить-то её?
Старый 16.02.2013, 18:39   #78
68-artem
Аватар для 68-artem
Блин белая купэшка ваще сок
Старый 16.03.2013, 13:33   #79
legione36
Аватар для legione36
Поблагодарили 63 раз(а) в 28 сообщениях
legione36 Нейтральная репутация
HASHIRIYA, это специальная бесшовная, холоднотянутая труба, если надо могу марку сказать. Это не водопроводная труба, как некоторые думают на каркас есть экспертиза и документы. Там не так все просто а покрылась налетом ржавым, т.к машина 3 недели стояла на улице под дождем. Это все зачищается снацало металичесой насадкой на дрель, а потом наждачкой по сухому, грунтуется вся машина с салоном и каркасом, вручную все вышкуривается и краситься.
Работы по машине идут полным ходом, проект не стоит и стоять не будет. Через меСяц выезжать на первый этап юфо.
Мотор перебрал, коробку срастил, мотор с коробкой уже в машине стоит, по усилению кузова работы завершаю.
На днях отчет с фотками будет.
legione36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 15:18   #80
BMWfanatik24
Аватар для BMWfanatik24
Автомобиль: BMW 330 e46 ///М
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
BMWfanatik24 Нейтральная репутация
e36 318i e36 325i е46 330i ///М
BMWfanatik24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 17:39   #81
Drifterok
Автомобиль: 318is 93 г
Drifterok Нейтральная репутация
Очень интересное преврашение . Фото интересно как колокол приваривается . Какой вес авто получится ?
Drifterok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 18:00   #82
MaksimEA
MaksimEA Нейтральная репутация
Тоже интересен вес ?
Что будет вместо кузовных стекл ?
MaksimEA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 19:48   #83
Вес репутации: 283
Сообщение от legione36 Посмотреть сообщение
Марку и я могу сказать
Просто подумалось, что труба такая со склада пришла
Фотки треба...
Старый 16.03.2013, 19:50   #84
arkadiy797
arkadiy797 Нейтральная репутация
е34 535мкпп+блокировка 88г-продана
е32 735мкпп+блокировка 92г.-вся впоряде
е36 318 купе акпп купе 97г.-пока кучкой,как пологается приводим в порядок
arkadiy797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 00:44   #85
legione36
Все, щас буду писать! Ударение в слове "писать" на букву "А"
Старый 21.03.2013, 00:46   #86
ждем
Старый 21.03.2013, 01:25   #87
legione36
После длительного простоя на улице, закатил корчину в гараж
Мотор до ребилда имел следующий вид:
Поэтому решил сделать ребилд, очень долго ждал запчасти, на процессе вскрытия останавливаться особо не буду, впринципе вскрытие показало неплохое его состояние, но все равно лучше все сделать сразу, после ремонта стал выглядеть так:
Добавлено через 26 минут
Пришла, долгожданная коробка с 330й, а также найден и куплен АВТОМАТНЫЙ колокол от 1JZ
Путем не хитрых измерений, выяснилось следующее: Будующая коробка должна быть меньше в длину чем стандартная 330я коробка на 30мм!!! Т.е если ее длину оставить неизменной, то первичный вал не будет заходить в подшибник коленвала! Это обусловлено тем, что задняя стенка JZ-та не прямая, а там на блоке уже отлита приемная часть картера КПП. Это хорошо видно на предыдущем фото.
Далее промерял на каком внутренем диаметре КПП и JZ-колокол сходятся. Получилось так: С колокола JZ нам надо взять 65мм (если мерять от передней стенки в сторону хвостовика КПП). От Бмв коробки надо отрезать 95мм (как раз 95мм минус 65мм = на 30мм коробка станет короче).
Отнес коробку и колокол на завод, где их закрепили в станки и отрезали точно в такой же плоскости по отношению к передней части кпп.
Полностью обрезанная КПП бмв:
Полностью обрезанный колокол с JZ:
Прикладываем новый колокол к КПП и видим, что все четко сходиться, плоскости идеально друг к другу прилегают, внутренние и наружние диаметры сходятся:
legione36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 01:28   #88
Нарядно
Старый 21.03.2013, 02:00   #89
legione36
Далее у тех же токарей была изготовлена направляющая втулка, для точной стыковки. Во внутрь этой направляющей плотно будет входить первичный вал кпп, т.е ее внутренняя часть повторяет форму первички. На другом ее конце фланец, который плотно впресовывается в центральное отверстие маховика бмв, а так же прикручивается к нему на все 8 болтов.
На фото: установлен обрезаный колокол JZ, установлен маховик БМВ с выточенной втулкой и прикручен на все 8 болтов (на болты не смотрите Это временное явление, просто болты маховика от бмв не подходят по резьбе, а болты от старого тойотовского маховика слишком короткие, т.к на бмв двухмассовый-толстый маховик. поэтому закрутил на то что было в гараже. Главное чтобы все было плотно затянуто. Болты маховика в тот момент уже были заказаны, позже напишу от чего)
Кстати, забыл сказать: подшипник в коленвале под первичный вал, набо заменить, т.к на бмв первичка толще. Искать долго не пришлось, посмотрел по каталогам, а он от БМВ подходит (размеры подшипника тойота - 32*10*10, размеры подшипника бмв- 32*16*10)
Далее прикручиваем болтами колокол к блоку и вставляем во втулку КПП БМВ. Все плотно стыкуется и никуда не шевелится даже на пол милиметра, все плоскости обрезанные совпадают плотно. Прихватываем сваркой в 4ех местах.
Добавлено через 14 минут
откручиваем болты которыми кпп к блоку притянута, вытаскиваем всю эту уже цельную конструкцию с направляющей и несем аргонщику.
Нажно найти аргонщика не лентяя, который перед сваркой сделает следующее: установит КОНДУКТОР. Это толстая плоская стальная пластина, толщиной 4-5см, в которой будут просверлены дырки и коробка будет намертво к нему притянута на все болты, а сверху прижата. Делается это чтобы при сваривании ничего не повело. Все это дело обваривается с промежутками по времени, не спеша с 2х сторон, и снаружи и внутри.
Кпп готова к использованию
Она идеально стыкуется с мотором, заходит в подшипник. На фото уже готовая КПП стоит на моторе для далнейшей примерки данных агрегатов в кузов е36
legione36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 02:02   #90
Класс
про кондуктор не очень понял, вместо мотора используется стальная пластина при сварке ?
Старый 21.03.2013, 02:21   #91
legione36
Затраты:
1) КПП ZF бмв - 9000р
2) Автоматный колокол от джея - 1000р
3) Работа токаря по обрезанию обоих частей 600р
4) работа токаря по изготовлению направляющей -700
5) подшипник в коленвал - 400р
6) болты маховика (тойота супра JZA80 от 93г.в с 6 ступ МКПП Гетраг) - новые 1700р
7) сварка аргоном - 3000р
Получается - 16400р
m50b20, Да все верно. Кпп вместо мотора прикручивается к металической плите, которая не дает конструкции "идти винтом", а так же забирает часть тепла на себя.
Добавлено через 9 минут
Дальше, закатил мотор с прикрученной коробкой в е36. Коробка встала на родное место, там где и должна была стоять с завода. Мотор при этом идеально разместился под капотом. Ссади между мотором и моторным щитом осталось расстояние в пару сантиметров, родной вакуум тормозной ничему не мешает.
Я решил сначала закатить мотор с коробкай, сварить лапы, все подогнать, а потом уже буду готовить моторный отсек к покраске. чтобы потом ничего там не изгадить, не поцарапать, и .т.д
legione36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 02:24   #92
Мне подход очень нравится
Старый 21.03.2013, 02:41   #93
legione36
Мотор вымерял, выставил ровно. Решил не прикручивать на жесткое соединение мотор с подрамником. Вместо своих старых гидравлических подушек купил новые подушки от М30, они резино металлические, без всякого масла внутри. Они немного больше по размеру и намного прочнее чем 36е. Сварил лапы, это не сильно трудно и не очень долго.
На фото они ещё в не совсем законченом виде. Но форма их видна и понятна. Потом я их усилил и покрасил, фото полностью готового варианта скину на днях.
По лапам все просто: Берем по старым Джеевским лапам делаем из листового металла площадки которые к блоку будут приктучиваться. дальше вырезаем площадки с дыркой посередине которые будут прикручиваться к подушкам. Прикручиваем все это. Пытаемся соединить две площадки так чтобы котом вся конструкция не мешала ничему, например рулевому валу. Для этого делаем сначала из картона, все прикладываем, смотрим. Если все нормально, вырезаем тоже самое их металла и прихватываем сваркой на машине. Потом снимаем и тщательно обвариваем, усиливаем, красим.
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ ПО КОРОБКЕ!!! Процедура заняла 2 дня: 1й день - я за пол часа все померял, отвез токарю, 2й день - утром забрал от токаря, прихватил в гараже сваркой, отнес аргонщику, вечером забрал.
Старый 21.03.2013, 02:43   #94
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
legione36, красафчик! ждем продолжения!
Старый 21.03.2013, 03:04   #95
legione36
Щас будет
Добавлено через 17 минут
Столкнулся с небольшой проблемой при установке мотора - ПОДДОН. На моем моторе стоял поддон с передним располодением, я его заменил на задний поддон. Он состоит из двух частей: алюминиевой и самой нижней стальной чашки. Так вот, на нижней чашке был скругление которое чепляло за балку. Я его бырезал и сделал не скругленным, а под 90гр.
Выглядит так:
Теперь он никуда не упирается и до балки есть расстояние.
На данный момент все подогнано, все крепления готовы и я мотор с коробкой снял, чтобы работать с кузовом.
Каркас зачищен под грунт, салон отмыт от шумки, сварена задняя распорка, вырезан быгажный отсек, сейчас довариваю крепления сидений по приложению J. Дальше буду прокладывать новый шовный герметик везде, грунтовать, шкурить, красить все
На этом пока все! Буду по возможности чаще обновлять тут информацию. Просто усиленно занимаюсь машиной, бывает после рабочего дня, еду в гараж и ночью по 7-8 часов корчую. Хочу просто успеть к концу апреля, а времени особо нет, есть ещё куча других дел. До интернета не получается добраться
Старый 21.03.2013, 10:47   #96
Вес репутации: 283
Старый 21.03.2013, 11:14   #97
Shadrun
Мастер
, но есть пару вопросов/замечаний, есле тачка под дрифт, то почему лапы мотора и подушки не сделал по такому принципу?
Почему клетка не завязана на передние чашки?
Почему каркас и заднюю растяжку не завязали на места крепления заднего подрамника??
Я считаю это ошбкой!!! (имхо, онли)
е36 325cabrio была(((
Старый 21.03.2013, 11:34   #98
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
legione36, Отличная работа.
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 16:21   #99
legione36
Shadrun, Каркас не завязали на передние чашки, т.к это лишний гемор и вес. для дрифта это тебе ничего не даст. Это делается в основном на раллийных машинах, чтобы снизить вероятность подлома морды на трамплине.
Есть определенные нормы по которым вариться каркас, надо их придерживаться, т.е на подрамник или на любое другое место куда мне вздумается его завязывать нельзя.
Если я сейчас завяжу его на распорку, меня не допустят
Shadrun, По креплению мотора: не знаю почему, но решил оставить опоры стандартой формы + демпфер мотора. На жесткую сцепку хотел его поставить, но передумал. Не вижу смысла. На скае у меня стоял мотор на стоковых опорах, за 2 сезона проблем не было.
Порвуться подушки от м30, сделаю алюминиевые болванки вместо них и закручу на них наглухо мотор. но судя по виду этих подушек, им ваще пофиг на этот джейзет
Старый 21.03.2013, 16:55   #100
Ant Fanatichen
Аватар для Ant Fanatichen
Автомобиль: BMW 3 купе (E36) 318 is 1994 г.в.
Ant Fanatichen Не стоит доверятьAnt Fanatichen Не стоит доверятьAnt Fanatichen Не стоит доверять
МУЖИК РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
STANCE NATION
Ant Fanatichen вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
