Автомобиль: бмв Е36 316 1992
Замок зажигания?
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой! ключ поворачиваю ,приборы загораются,бензаносос не гудит ,и ничего не происходит! замыкая контакты на стартере машина заводится! такая беда у меня была на многих машинах и решалась заменой контактной группы замка зажигания,а на Е36 первый раз такое, искал в поиске про контактную группу почти ни слова? неужели на е36 в таких случаях меняется весь замок зажигания?
Автомобиль: E36 m43 1996г.
мил человек, была аналогичная проблема - оказалось просто накрылся бензонасос)
E36 318i M43 96 г.в. |
Автомобиль: E36 318i
Если он пренудительно замыкает стартер и "МАШИНА ЗАВОДИТСЯ", то это точно не насос
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 54 ![]() |
Сергей26, Какие контакты замыкаешь именно?Скорее всего втягивающее накрылось медной сковородой....
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
при повороте ключа в замке полная тишина ничего не крутит ,лампочки загораются и тишина))) и такая ситуация только на горячую,на холодную заводится без проблем! может правда втягивающее?
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Может хоть тут разжуют эту тему.... не втягивающее это! если с ключа не заводится а при замыкании отверткой заводится это разве втягивающее??? На втягивающее не приходит 12В от замка зажигания. Точно такая же проблема у меня была... пока ждал тепла вообще перестала заводится с ключа, что на горячею что на холодную. Отверткой замыкаю толстый плюсовой провод и тонкий (черно желтый кажется) по ним. И заводится отлично... значит втягивающее работает..... вроде так... сегодня буду копаться в проводке...
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
Arsen26, Если замыкать контакты "+" на входе втягивающего и "+" на выходе к стартеру (как бы минуя втягивающее реле),то не факт,что оно работает.А вообще,проверь напряжение на выходе замка зажигания и посмотри есть ли на нем "-" в положении "стартер".
Как можно миновать втягивающее??? оно же выталкивает бендекс что бы крутить маховик.... миновать можно но тогда стартер просто будет крутится...
