Старый 11.02.2013, 19:08   #26
raptor700
Аватар для raptor700
Автомобиль: e36 coupe 320i продана е46 катаю
raptor700 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
AlexAZLK, привет! ну что я могу тебе сказать про свою бывшую машину!!!
1. ц.з. я подключил в разрыв(в тот момент я не знал ,что можно разобрать штатный разъем сигнализации и вставить пару мамок и подключить к ним не штатную сигналку! по ключам-ключи не подходят только к водительской двери,всё остальное они открывают,когда я покупал машину мне предыдущей хозяин сказал что он менял дверную ручку,а лечинку не поменял!
2.движок и будет работать идеально(не зря я в него положил около 100тр,не надо только говорить что можно было взять кантрактный движок,я просто хотел проверить как едит м52в20 после кап.ремонта и я был очень им доволен,тк м52в28 уезжали от меня на корпус ну максимум на два) я ставил в мотор все оригинал (поршня,вкладыши,кольца звезды,цепи,прокладки) ванос тоже перебрал(были поменяны уплотнительные кольца).единственное обрати внимание на циклон,в последнее время когда я ее продавал,мне не нравился как он работал!!!
3.со стеклоподом,да его надо менять,я не успел,там на большой звезде съело зубья их можно востановить сваркой,а потом сидеть и выпиливать зубья,но проще поменять(не так уж он и дорого стоит)
4.у редуктора и должен быть люфт в этом ни чего страшного нет,а редуктор там стоит без самоблока,уж извини так получилось(порвал я его, и поставил простой ,но в хорошем состоянии)да и лучше поменяй в нем масло!!!
ну вроде из основных проблем всё,а по мелочи там есть над чем поработать!!!!
P.S.
КАК Я ЖАЛЕЮ ЧТО ПРОДАЛ ЕЕ,сейчас езжу на е46 и так не доволен машиной(не правильно сказал),машина может и хорошая,но она в очень плохом состоянии,вложить туда надо очень много денег!!!
так ,что постарайся довести машину до ума,ведь она действительно красиво смотрится!!!! от всей души удачи тебе с ней!!! она классная!!!!
raptor700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 21:34   #27
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
raptor700, сливай 46!!! Бери кабр Ореха!!!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 14.02.2013, 13:03   #28
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Автомобиль: E36 Coupe 1994г
AlexAZLK Нейтральная репутация
raptor700, Спасибо за развернутый ответ, за машиной планирую следить и ездить долго так что эта инфа очень полезна!!! Раз ты посетил мою ветку задам еще пару вопросов:
1. Почему не подключены задние колонки? Какие-то проблемы меня подстерегут когда займусь их подключением?
2. Аналогичный вопрос про подогрев сидений...
И первое небольшое разочарование - слетел тросик пасажирской двери... теперь с сигналки не закрывается и из салона не открывается... Машина начинает превращатся из двухдверной в однодверную
Е34 М20В25 - продана
Е36 M52B20 Red Coupe - есть
AlexAZLK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 13:08   #29
AlexAZLK, привод замка не тросовый, там металлические тяги...
Так что эта проблема скорее всего электрическая. Либо сдох сам замок.
Либо тяга отвалилась.
Старый 15.02.2013, 09:46   #30
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Скорей всего тяга, т.к. ручка в салоне просто болтается
Старый 15.02.2013, 14:08   #31
m-avto
AlexAZLK, что мешает снять обшивку двери и посмотреть?
Старый 15.02.2013, 14:57   #32
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Ничего) завтра планирую заняться
Старый 15.02.2013, 17:05   #33
raptor700
AlexAZLK, ,была у меня один раз такая проблема,снимаешь накладку на ручки открывания двери,и там увидишь что тяга выпала из самой ручки,надо ее на место вставить! а почему она вылетает,я не знаю,так и не нашел как она фиксируется!
задних колонок вообще нет,до музыки у меня так руки и не дошли,хотя спереди я сделал подиумы в кик панели по 16-ки,в них должны стоять хорошие колонки по усилок,Hertz HSK 165
с подогревом я долго боролся,все пытался сделать штатный,но он через неделю опять переставал работать! сделай проще,возьми купи самый простой подогрев фирмы "емеля",по сопративлению он подходит под штатный,и замени маты и будет у тебя работать!
Старый 02.03.2013, 09:00   #34
ххх Вован ххх
Аватар для ххх Вован ххх
Автомобиль: 320i купе 92 г.в.
ххх Вован ххх Нейтральная репутация
кУПЕ вестчь
ххх Вован ххх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 18:46   #35
raptor700
AlexAZLK, продай мне ее обратно,что то я сильно стал скучать по ней!!!!
Старый 19.03.2013, 19:17   #36
Kazatti
Аватар для Kazatti
Автомобиль: BMW e36 m52b20 1997
Kazatti Нейтральная репутация
raptor700, так то Андрюха у тебя ровная купеха была.... У меня кроешь её чуть не купил...не успел((
-BMW e30 m20b20 1985, "Chegevara" - продана
-ВАЗ 2106 1989 - продана
-BMW e36 - m52b20 1997 - продается
Kazatti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 19:31   #37
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
Kazatti, предложи ему мою бывшую купешку 2.8.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 19.03.2013, 19:56   #38
Kazatti
Аватар для Kazatti
'Alex, ха))) мы как раз посмотрели сначала твою бывшую, а потом эту! Так бывшая твоя была в очень пошатанном состоянии. А эта прям мне самому понравилась, думал даже мож поменяться...
Старый 19.03.2013, 20:00   #39
raptor700
Kazatti, так вот была,что то я психанул и продал,а теперь жалею!
Старый 19.03.2013, 20:16   #40
Kazatti
Аватар для Kazatti
raptor700,Не все потерянно! Продавай 46ю!!! Покупай что нить поинтереснее! А-ля 2.5-2.8!!! Мне кажется не пожалеешь!
Старый 04.04.2013, 14:12   #41
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Запись в бортовом журнале #2
Пробег 6000
Время владения 2,5 месяца
Машинка радует. Все замечательно Решили с девушкой съездить в Казань отдохнуть, в аквапарке поплескаться)... Дистанция туда-обратно 1500 км. Дороги по весне вызывают бурю эмоций)) В основном в районе Воткинска.. Ехали в ночь так что порпустил не мало ям((( По возвращению в Пермь понял что подвеске пришла хана. Заехал на диагностику, итог:
1. Аммортизаторы в круг - Bilshtein B8 21000р - вопрос?
2. Грыжи на 2х колесах - зимние итак хотел на новыеменять
3. Сальник редуктора потек -300 руб
4. Пыльник шруза порвался - 300 руб
5. Ремень генератора - 300 руб
По аммортизаторам есть вопрос... Правильно ли я рассуждаю? Если по ВИНу спорт подвеска то надо выбирать по экзисту спорт подвеску, там из аналогов тока B8. Но! за время эксплуатации могли поставить обычную а не спорт подвеску... как узнать?... По TIS посмотрел высоту подвески... вроде спорт... Как еще убедиться чтобы заказать нужные аммо?
Старый 04.04.2013, 15:00   #42
Lionele
маленький Асенок
Аватар для Lionele
Автомобиль: е36 320i 1991
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 71 раз(а) в 60 сообщениях
Lionele Нейтральная репутация
AlexAZLK, снять один и посмотреть какой стоит)))
Попа без приключений, это не попа...это так... - унылые булки!
Lionele вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 15:17   #43
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
Lionele, можно даже не снимать
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 04.04.2013, 19:46   #44
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Сообщение от AlexAZLK Посмотреть сообщение
Спорт подвеска это подвеска М-тех. Для нее подходят амортизаторы boge turbo или cachs Advantage
Старый 04.04.2013, 21:10   #45
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
а b8 это подвеска для М3
Старый 04.04.2013, 21:42   #46
Вес репутации: 192
не только для м3, для обычных моделей тоже есть
Старый 05.04.2013, 11:26   #47
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
...мнения разделились) Сегодня погоню в сервис менять пыльник, сальник. Аммо стоят Кояба, точный артикул посмотрю.
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
S704A M SPORTFAHRWERK Спортивная ходовая часть M - это она?
по экзисту вот что выдает:
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...%98+MOTORSPORT
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B...&sr=70&Cat=BMW
Сакс и бильштайн... По характеристикам что посоветуете? какие будут надежней и более энергоемкими?
Последний раз редактировалось AlexAZLK; 05.04.2013 в 11:32.
Старый 05.04.2013, 20:26   #48
sergei777
Вес репутации: 52
Да это м-тех подвеска, к подвеске М3 отношения не имеет
Старый 05.04.2013, 21:23   #49
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Добрался до аммо задних артикул меня очень удивил BNE-2752 это B4 ((( значит подвеска не заниженая? подойдут ли аммо:
Bilstein 35-044024 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "B8" ?
или маскимум B6 можно поставить?
Старый 06.04.2013, 09:06   #50
sergei777
Вес репутации: 52
Добрался до аммо задних артикул меня очень удивил BNE-2752 это B4 ((( значит подвеска не заниженая? подойдут ли аммо: Bilstein 35-044024 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "B8" ?
Тогда сначала посмотри какие пружины стоят. Может тебе совсем не нужны будут "спорт" амортизаторы.
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
