Старый 14.03.2013, 22:28   #476
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
-А-, о чем речь, конечно.
hanurik, Есть 30-45-ти сантиметровые короче не видел, стоило что-то около 1500-2тр Если не ошибаюсь - Волжанка делает.
Добавлено через 28 минут
Сообщение от emid06 Посмотреть сообщение
настроить не забудь, по умолчанию шимано слишком близко шнур кладёт, должны быть шайбы в комплекте под шпулю...
шайбы есть, думал все зачем они, спс за инфо. Дим, а не подскажешь, там есть 4 пленочки еще для чего-то.
Нет негров - Нет расизма
malenkiy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 23:18   #477
malenkiy, пасиб, Вов
Надо только понять, какую мне нужно все-таки
Какая-нибудь универсальная, наерное
Хочу шимано, у меня были две катушки шимано, только я не помню модели
Старый 14.03.2013, 23:25   #478
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
посмотри какие у тебя на палке веса, если до 20г то хватит 2500, но я бы брал 2500S у нее меньше шпуля, не нужно будет бекинг мотать, у 2500 150м шнура 15либрового 0.1мм даже не заметно, а на больших и подавно. Меньше тоже смысла нет, надо палку легкую, а у тебя вроде Кола приличного теста. ну только если джиг больше 20г то надо уде 4000-5000 брать, вроде S такие там есть т.к. опять же шнура туда надо будет вагон.
Старый 14.03.2013, 23:26   #479
malenkiy, у меня ща такое ощущение, что я текст на суахили прочитал
Посмотрю какие там циферки
Старый 14.03.2013, 23:27   #480
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
ну и лучше тащить 2-3 катухт т.к. доставка 2800 JPY не зависит от количества катух, ну может если только больше 5шт брать сразу. т.е. на доставке можно будет сэкономить.
Старый 14.03.2013, 23:29   #481
Думаю кто-нить из парней присоединится
Старый 14.03.2013, 23:36   #482
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
вернулся на первую страничку, посмотрел что у тебя 2.7м к ней минимум 2500 надо брать, меньше не комфортно, но думаю что надо смотреть даже от 3000S, S как я уже писал - уменьшенная шпуля.
По поводу "Суахили" все просто
- бекинг это подмотка под основную леску, леску надо наматывать чтоб она была не доходя до края 1-2мм, сбросов не будет и сходить будет как надо. Вот для этого мотают бекинг.
-15либровый шнур - ну тут еще проще 1 либр 0.45кг применго, т.е. разрывная нагрузка шнура примерно 6.6кг
- 0.1 - толщина плетенки.
Старый 14.03.2013, 23:37   #483
Спасибо за ликбез, однако вспоминаю, как все просто было в детстве
Зыкинская леска, клевый крючок, фирменный спиннинг!
Старый 15.03.2013, 02:55   #484
hanurik
Аватар для hanurik
Автомобиль: e36.1992
Вес репутации: 36
hanurik Нейтральная репутация
70-50сантиметров
проволочки кручу.
hanurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 09:29   #485
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Прикупил еще рулон шнура Daiwa-TD Sensor Turnament. 10либровик оказался на вид толще обычного Turnament-8 нитиевого 15 либрового короче ничего не понимаю
Добавлено через 7 минут
вот такие шнурки
Старый 15.03.2013, 10:33   #486
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
hanurik, таких удилищ много,почти каждая фирма выпускает удилища с приставкой "поло". Правда советую брать с глухой оснасткой (без колец) , так как с кольцами будет тяжелая, громоздкая и вихлястая (в силу большого количества соединений). Определи бюджет - подскажу поконкретнее.
malenkiy, Давай просвещу тебя по шнурам . Вов, существует два способа измерения толщины плетёнки: оптический и механический . Оптический (им в основном пользуются добросовестные производители) это способ измерения с помощью оптического прибора, без деформации нитки, соответственно он является более точным. Механический- проще говоря микрометром, когда нить сжимается и показывается заведомо более тонкий диаметр, зато разрывная нагрузка при таком способе измерения будет пределом мечтаний . Выводы делай сам, а вот при выборе шнура советую ориентироваться на разрывную нагрузку, а не на диаметр. Пока в шнуростроении никаких революций не произошло, соответственно, если фирма более-менее нормальная , диаметр при равной разрывной нагрузке будет примерно одинаковым. Как-то так...
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 11:06   #487
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
emid06, Дим, да это я понимаю. Но тут - фирма одна (надеюсь), произведены обе в Японии по заявлениям на упаковке. А тест весовой и толщина разбигаются.
Старый 15.03.2013, 11:07   #488
emid06
Аватар для emid06
malenkiy, У Дайвы производство шнура на одном предприятии, а вот размотка может быть и тайваньская, и китайская и японская...
Старый 15.03.2013, 11:13   #489
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
ну размотка - бог с ней, не важно. тут вопрос почему 15 либров тоньше чем 10 и при этом разрывная нагрузка у нее выше.
Старый 15.03.2013, 11:21   #490
emid06
Аватар для emid06
Погоди, напиши, какая нагрузка у какого, чёт я запутался. Lb- это ж фунты , логично ,что 15 фунтов это больше, чем 10. А 15 оказалась тоньше 10 из-за упаковщика/наклейщика/размотчика. У них же ещё и в европе есть предприятия.... ну,я как бы сейчас не хочу думать о "леваке"...
Старый 15.03.2013, 11:55   #491
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
да 15 оказалась тоньше чем 10, это видно на глаз очень хорошо.
15 - 6.6кг на разрыв 0,10 (на коробке)
10 - 4,5 на разрыв 0,14 (на сайте daiwa.ru)
Нашел инфо, что может быть вплетения из материала Dynema (вроде так пишется) при его использовании шнуры более толстые.
Старый 15.03.2013, 11:59   #492
emid06
Аватар для emid06
malenkiy, ну да, так называемый "композит", к PE добавляют динему , для снижения себестоимости. Но я понял так, что у тебя шнуры одной марки...или нет?
Старый 15.03.2013, 12:29   #493
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
да, оба Daiwa но "модели" разные один TD Sensor Turnament второй Daiwa Tournament 8xBraid
Старый 15.03.2013, 12:34   #494
emid06
Аватар для emid06
malenkiy, ну да, я про "модели" и говорил, значит так и есть, а то я уж подумал, что два шнура одной "модели" так различаются. А так- обычное дело. Самый точный шнур по параметрам,которым пользовался, был ProJig///
Старый 20.03.2013, 00:49   #495
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
Сегодня очередной приступ радости
В Ашане распродажа, оторвал себе ящик рыбацкий на лето за 500р. (до этого рыб.ящиков вааще никогда там не было,откуда распродажа?? )
Добавлено через 16 минут
И ещё одна покупка на прошлой неделе
Искал именно её....... а нашёл всё в том-же Ашане и опять по халявной цене ))
Неужели в нашем Ашанушке появятся нормальные вещи
Добавлено через 57 секунд
Старый 20.03.2013, 09:41   #496
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
пикник - не лучший вариант. баллона хватает не на долго + он дорогой, тебе надо было как у нас плитку 1200р + баллон на 5л газовый в итоге эксплуатация выходит в разы дешевле. заправлять 5л по 14р или покупать баллон на 300мл за 85?
Старый 20.03.2013, 10:29   #497
PR-222
Аватар для PR-222
В том то и дело, что мне не хотелось плиту с баллоном отдельно. Хочется компактности.
А с баллонами не беда они по 50р., думаю справлюсь))
Главное - что у меня теперь есть плитка !
Старый 20.03.2013, 10:55   #498
malenkiy, есть совсем недорогие баллоны, которые рассчитаны на плюсовые температуры работ
Плюс есть плитки, у которых есть штуцер переходник для газовых баллонов, у меня именно такая
Отличная вещь
Жека правильно сделал, что купил!
О, и ящик приобрел! поздравлямбы!
Старый 20.03.2013, 11:27   #499
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
-А-, да я не спорю, что правильно, просто не самый удачный, как мне кажется вариант, ну или надо было брать со штуцером, а 50р вскипятить 2 раза чайник, имхо, не дешево. Ну и процесс эксплуатации покажет ошибся он или нет в выборе.
у меня такая, ну или похожая
+5литровый баллон в багажнике места занимает минимум, баллона хватает дня на 3-4 100% готовить еду, прикормку, пить чай. Зимой, конечно на лед не потащишь с собой, а вот когда до машины 5-10меров в самый раз
Опять же минус ящика - если таскать с собой по берегу - не очень удобно, у меня рюкзак с коробками под вобы, резину, крючки и т.д., ящик хотел, но отказался в пользу рюкзака.
Старый 20.03.2013, 12:03   #500
PR-222
Аватар для PR-222
Я тоже хожу с рюкзаком, в котором коробки со снастями. В принципе пока о ящике не думал. Но не смог пройти мимо большого ящика за 500р.
Добавлено через 27 секунд
-А-,Спасибо !
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
