Старый 19.03.2013, 02:25   #51
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от PashaP Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что переход на M44 нужен только ДВС и выпуск?
да..тока двс с мозгами и моторкосой
Старый 19.03.2013, 10:08   #52
m-avto
hardy, ну почему троллишь, многие путают просто. Во многом ты прав, резвая она из-за короткого редуктора. Поставь чуть длиньше, и станет таким же овощем, как 2,0.
Старый 19.03.2013, 11:49   #53
Вес репутации: 309
подучи сначала матчасть ДВС,потом будешь ржать
хотя мне пох,мотор твой,вот и крути его внатяг,
ну так ещё блондинки ездят,но им простительно))
Старый 19.03.2013, 12:30   #54
Автор сам знает, чего хочет ?
Тут все просто - чем мощнее мотор, тем больше переделок, осталось определиться, чего же нам хочется.
Старый 19.03.2013, 16:05   #55
PashaP
Аватар для PashaP
Автомобиль: 328'95 Touring
Сказал(а) спасибо: 159
народ, последние новости! Предложиле у себя в городе полный комплект с установкой под ключ мотора м52 с 523 е39, на автомате! Ваше мнение?!
Старый 19.03.2013, 16:16   #56
ни рыба, ни мясо, что там тебе с этого комплекта - мотор только пойдет, остальное нет, да и мотор какой-то промежуточный вариант
Старый 19.03.2013, 16:20   #57
PashaP
Аватар для PashaP
m50b20, уверяют, что привезу машину, а уеду уже свом ходом
Старый 19.03.2013, 16:21   #58
на своей трансмиссии ?
мотор ТУ или нет ?
Старый 19.03.2013, 16:25   #59
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
без выхлопа и редуктора???... ищи донор е36 для свапа под 6 цилиндров...с е39 возьмешь тока двиг...своим ходом уехать - смелое заявление..оч смелое...практически невыполнимое имея донор е39
Последний раз редактировалось Rusnak; 19.03.2013 в 16:30.
Старый 24.03.2013, 00:55   #60
PashaP
Аватар для PashaP
39ка морозится...
...начинаю искать голый комплект m52b28.
Ну и раз уж такое дело, кто прокомментирует, в чем отличие в системе охлаждения?
318
328
Добавлено через 19 минут
И я тут вычитал, что потребуется замена кулисы...
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...9563#a19304861
Последний раз редактировалось PashaP; 31.03.2013 в 14:51.
Старый 24.03.2013, 00:58   #61
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Радик нижний не течет в морозы и летом с ним мотору легче. Он длястран с тропическим климатом. У меня такой стоит, я оч доволен.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 24.03.2013, 01:05   #62
PashaP
Аватар для PashaP
'Alex, ну а вообще? нужно менять?
Старый 24.03.2013, 01:08   #63
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
PashaP, я поменял, потому что на всех трех моих бмв радики текли на стыке с бачком. Теперь у меня нет такой проблемы. Если тебя твой радик устраивает, то менять нет смысла.
E60 3.0xi, E60 550i
'Alex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 02:22   #64
PashaP
Аватар для PashaP
Старый 24.03.2013, 08:30   #65
chel14
chel14 Нейтральная репутация
Мне тут написали: "Только ищи универсал под донора, а то редуктора и карданы разные у седана и туринга"
это правда?!
правда
у меня м52б20, привода здесь толстые такие как от 2.3 и выше. что интересно никто этого не знал и 2 раза мне присылали привод от 1.8
chel14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 20:35   #66
PashaP
Аватар для PashaP
Еще вопрос, если все же будет 2.8 как быть с АКБ? Есть, у кого фото как он расположен у 36го туринга в багажнике?
Старый 24.03.2013, 20:38   #67
можешь и спереди. в принципе. оставить, какая разница, 2.0или 2.8, геометрически моторы идентичны
Старый 24.03.2013, 20:45   #68
PashaP
Аватар для PashaP
m50b20, у меня M43 1.8
Я слышал что плохо когда акб рядом с мотором...
Старый 24.03.2013, 20:53   #69
не, ну лучше, наверное, перенести его в багажник. но вроде люди и так катают
Старый 24.03.2013, 21:09   #70
PashaP
Аватар для PashaP
m50b20, в каталоге тоже путаница
все картинки с 2.8
тут как у меня:
тут вообщем то тоже:
но есть и такая...:
Сделайте пожалуйста фото как акб стоит в багажнике!
Старый 27.03.2013, 21:05   #71
Maxi82
Аватар для Maxi82
Автомобиль: e36 compact
Maxi82 Нейтральная репутация
самый бюджетный и эффиктивный свап (6 котлов) это на м50в25 ванос!
КПП, кардан, редуктор менять не надо, нодо просто сдвинуть кардан по шлицам и сместить КПП назад примерно на 3-5см.
свапнул на новый год Подкинул валы и чип, катаюсь и радуюсь! 3500км пробежал уже.
http://www.youtube.com/watch?v=-ruwSOdtO-A
E36 318ti>325 e36club.ru/forum/showthread.php?t=220280
Е30 Turbo e30club.ru/forum/index.php?topic=37574.0
E21 318 forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1809
Maxi82 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 23:21   #72
PashaP
Аватар для PashaP
Maxi82, а кулиса и что там со сцеплением?
Старый 28.03.2013, 03:02   #73
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
PashaP, прости что лезу но тоже подпишусь)
Интересует свап:
1ое -что лучше поставить М50B20(ванос или без) или
M50B25(ванос или без)?
Я так понимаю 2.0 на низах не очень себя ведет
а 2.5 диапазон работы шире
2ое -разница расхода топлива у 2.0 и 2.5 при смешанном цикле умеренной езде?
3е - какой из них дольше протянет 2.0 или 2.5?(т.е. какой мотор откровенный долгожитель)
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 07:10   #74
Maxi82
Аватар для Maxi82
кулиса сместится вместе с кпп назад, но это абсолютно не на что не повлияло. сцепу и маховик от м50 все встанет в кпп как родное. У меня маховик легкий от м20 и сцепа от м20 керамика.
Старый 28.03.2013, 12:06   #75
PashaP
Аватар для PashaP
Maxi82, еще раз спасибо большое!
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
