Старый 30.04.2012, 18:06   #1
Makcu87
Аватар для Makcu87
Автомобиль: 320, 1994
Сказал(а) спасибо: 44
Makcu87 Нейтральная репутация
Очень туго крутится руль
Седня поехал всё было нормально, припарковался, потом выхожу, завожу, хочу крутнуть руль а он ппц какой тугой, с таким усилием крутить надо аж ваще! Газанул руль легче стал крутиться, если оборотов выше 1-1,2т. то руль крутится терпимо. Грешу на насос, его я недавно перебирал, всё было нормально внутри. шкиф крутится нормально, рейку тоже недавно менял на Б\У до сегоднешнего дня всё было нормально, масло в бачке есть! Может кто подскажет что ещё может быть?
e36, M52. 1994 black sedan Продана...
Makcu87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 18:19   #2
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
может систему завоздушило?!
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 18:39   #3
Makcu87
Аватар для Makcu87
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
Из-за чего? как попробывать развоздушить? крутил до упора влево-вправо, непомогло.
Старый 01.05.2012, 01:32   #4
Dre
Dre Нейтральная репутация
Ап теме!Такая же хрень..((
Что то мне подсказывает,что это лечится не сложно
___________________________
BMW 316, МКПП, приСЕДАНчик - продан((
BMW 320, МКПП, приСЕДАНчик - едем дальше))
Dre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 01:51   #5
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
да насос это, ести была бы система завоздушена, или попадал бы воздух, то жидкость гидрика была бы с пузырьками, пенилась.
iljaajli вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 08:01   #6
nesvytoj
Сообщение от Makcu87 Посмотреть сообщение
Заведи машину и крути руль от упора до упора раза три. При этом держи не менее 2500 оборотов Было такое после замены шлангов, воздух остался где-то.
Старый 01.05.2012, 08:04   #7
Makcu87
Аватар для Makcu87
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
Спасибо попробую) Но чтото кажется мне что это не поможет, придется наверно опять насос разбирать.
Старый 01.05.2012, 11:13   #8
nesvytoj
Ты попробуй, мне помогло.. Хотя тоже не верил.
Старый 02.05.2012, 16:28   #9
Makcu87
Аватар для Makcu87
Попробовал, не помогло. снял насос, там рассыпались резиновые колечки-прокладкию. ремкомплектов таких я в каталогах не нашел. Что делать?
Старый 13.05.2012, 12:07   #10
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
насос под замену
я ставил новый Опелевский на родной денег не хватило. работает
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 12:59   #11
Makcu87
Аватар для Makcu87
Поменял уже давно))))
Добавлено через 16 секунд
Скинь артикул опелевского. Он 1в1 подходит?
Старый 13.05.2012, 15:13   #12
kostya-bmw
на родном снимается шкив и потом откручиваешь насос крепление висит на двиг. а на опелевском насос вместе с креплением ставил на двиг. уже есть заморочка но не страшно подошел хорошо в общем.
Менял давно уже ни какой инфы от насоса не осталось. только фото на моторе могу сделать. ))))
Последний раз редактировалось kostya-bmw; 13.05.2012 в 15:18.
Старый 04.06.2012, 11:23   #13
VadimSport
Аватар для VadimSport
Автомобиль: BMW е36 318 (m40b18), 1992
Сказал(а) спасибо: 14
VadimSport Нейтральная репутация
ап теме! руль очень туго проходит через ноль... как будто его что-то держит... потом это что-то сдается... проблема только на холодный двиг и холостые обороты... может, это так и должно быть? просто я так не хочу)))
BMW е36 318 m40, 1992 brilliantrot 3 года со мной... sold
VadimSport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 12:02   #14
VadimSport
и молчание(((
Старый 30.03.2013, 12:21   #15
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
или рейка клинит или креставину глянь
Старый 30.03.2013, 12:33   #16
m-avto
VadimSport, ты за почти за год проблему не решил?
Старый 30.03.2013, 12:46   #17
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Старый 30.03.2013, 14:30   #18
VadimSport
да я на нее забил)))))))
Старый 30.03.2013, 20:55   #19
Makcu87
Аватар для Makcu87
У меня умер насос, поменял насос, прокачал как следует и все стало нормально. А так наверно всего 2 варианта, рейка или насос. Рейка не текет? Может уже масла нету в гуре? )))) Если есть масло, посмотри не пенится ли оно. А так вообще по замене насоса (у меня м52 был) менять его пол часа. Рейку я за 1-1,30 поменял. Там ничего сложного нету при том что я первый раз этим занимался сам и без книжки. Главное прокачать хорошо.
Старый 31.03.2013, 17:31   #20
VadimSport
масло в ГУРе имеется и не пенится...
что там с ценами на з/ч?
Старый 31.03.2013, 17:33   #21
Makcu87
Аватар для Makcu87
Я Б.у. брал насос, 2500 вроде)) рейка в районе 5.
Старый 31.03.2013, 17:36   #22
VadimSport
понятно... спасибо) будем смотреть...
я заметил, руль крутится в одну сторону хорошо, в другую туго... скорее всего насос...
Старый 31.03.2013, 17:48   #23
Makcu87
Аватар для Makcu87
А если стоя на месте, держать газ гдето под 2-3т. оборотов, лучше не начинает крутиться?
Старый 31.03.2013, 17:59   #24
VadimSport
да, начинает)
Добавлено через 20 секунд
сходил проверил только что)
Старый 30.03.2014, 21:38   #25
Mir666
Автомобиль: KIA SORENTO EX
Mir666 Нейтральная репутация
такая же ##### хотя рейка полностью перебиралась и точилась новый насос и бачок и масло попробую еще конешно прокачать
e36 325 M50B25-Продал
KIA SORENTO 2.5 TD EX AT
Mir666 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
