Старый 01.04.2013, 12:59   #1
Strelok55555
Автомобиль: е36 М43, 1996
Strelok55555 Нейтральная репутация
Не заводится
Всем привет. Наткнутся на таку проблему: Ехал я себе с работы домой и тут на те машина заглохла и не заводится. Пока катился с горы пытался завестись с толкача. Всё без толку. Машина стоит уже третий день, не знаю в чём проблема.
Двиг. м43. Что делалось: снимал, проверял насос, насос качает, предохранитель целый. Замыкал релюху контакты 30 и 87 вроде. всё без толку. ДПКВ вроде как тоже работает. При включении зажигания насос жужжал 1-2 сек., а тут - тишина. Какие могут быть предположения? Заранее спасибо
[COLOR="Blue"]Strelok318i M43
Strelok55555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 13:05   #2
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Искру смотрел? Проверь сколько давления выдает насос
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 13:07   #3
Strelok55555
Как посмотреть искру и давление?
Старый 01.04.2013, 13:17   #4
-V-I- Bumer74
Выкрути свечу и попробуй покрутить стартером приложив свечу к корпусу.
Старый 01.04.2013, 13:18   #5
Strelok55555
Хорошо, попробую
Старый 01.04.2013, 13:22   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от Strelok55555 Посмотреть сообщение
кратковременное включение насоса - заложено в программе оно может быть а может и не быть...
????????? если он не работает нет искры/не работают форсунки....скорее всего так оно и есть
Старый 01.04.2013, 13:26   #7
Strelok55555
Когда подкачивал бензин напрямую в рампу, то авто заводилось на пару сек.
Старый 01.04.2013, 13:34   #8
-V-I- Bumer74
Ну значит недостаточное давление в топливной системе, надо смотреть, искать
Добавлено через 40 секунд
Попробуй поставить от десятки насос, заработает, так купишь.
Старый 01.04.2013, 13:36   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
напрямую это через реле? 30 и 87?? вставь перемычку вместо реле...насос загудит и заводи....
1) если насос не гудит - то см 18 предохранитель или меняй насос
2) если гудит и не заводится- диагностика
3) реле насоса может стоять не по схеме....а в любом другом месте (1 из 3х)....как определить??? по цветам снизу колодки или 87 пин должен звенеть с одним из контактов 18 преда...
4) при неисправности дпкв- нет искры а свечи будут сухими...тоже самое при мертвом мозге
Последний раз редактировалось Rusnak; 01.04.2013 в 13:39.
Старый 01.04.2013, 13:44   #10
Strelok55555
Перемычку вставлял, не помогло, а вот по поводу влюбом другом месте это надо посмотреть. и ДМРВ попробую заменить если искры не будет. вечером попробую проверить
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
