#426 |
7_slov, cложная у него судьба
#427 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]()
за то полезная:-)
Добавлено через 42 секунды паша,кнопка pdc нужна(
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#428 |
Он переходил из рук в руки путем хизений или отжимания?
#429 |
Vityok, ну как то так
#430 |
у него сложная судьба была в проводке и в штекере:-)
#431 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39 ![]() |
И мне интересно стало! Я бы взял!
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#432 |
Проводом кого-то задушили, попутно случайно сломали штекер?
#433 |
жестоким образом пред.хоз. отрезал ее нах провада заизолировал а фишку выкинул,вот такие монстры:-)
#434 |
7_slov, ну ничего, теперь всё нормально, всё порешали
#435 |
Много чего нового появилось по машине, буду говорить последовательно...
как говорят - начав колхозить, остановиться невозможно! 1. Прикупил такое зеркало, буду ставить ![]() ![]() ![]() 2. Так же нашел башмак ![]() ![]() ![]() 3. Купил судя по всему какой то гонг, от какой то бмв Буду смотреть по етк что за такое - в планах, поставить как гонг парктроника![]() 4. Для подключения зеркала, пару разъёмов и резиновый уплотнитель ![]() 5. Проект громкой связи (по причине отсутствия микрофона для е36 у кого есть оригинал, или знает где есть - готов рассмотреть варианты).Взял один от мерса, один от БМВ какой то, буду дербанить и проверять что да как. ![]() Добавлено через 2 минуты У электрохромированного зеркала будет 3 провода: 1 пин — сигнал заднего хода (10 пин, чёрный разъём в ногах) 3 пин – подается плюс через 24 предохранитель на 5А (с салонного зеркала). 10 пин – минус(земля) (с салонного зеркала). Чтобы работала индикация сигнализации, подключаются как я понял пины номер 8 и 9 на зеркале, от светодиода сигналки. правильно ли? |
#436 |
паша,я сегодня почти закончил с проводкой под PDC:-) завтра кину провода под кнопку:-)
#437 |
Дооснащение фотохромным зеркалом со светодиодной индикацией.
Шаг 1 - Доработка светодиодной индикации и привязка её к нештатной (штатной) сигнализации. Задача : Подключить светодиоды, находящиеся в зеркале, к нештатной(штатной) сигнализации. Понадобиться: Отвёртки, скальпель, паяльник, провода. Время : 3-4 часа. Прикупил недавно зеркало фотохром с индикацией сигнализации. ![]() На авто установлена сигнализация Томагавк 9010, со светодиодами в центральной консоли и на стойке. Было решено перенести светодиод со стойки в зеркало. Для подключения светодиода используются пины 8 и 9 (нужно соблюсти полярность!) на разъёме зеркала, НО, при таком подключении, светодиоды не светят, собственно просто подключить 2 провода - не вариант. Было принято решение разобрать зеркало и посмотреть в чём причина. Спасибо dva( ) за то, что заранее подкинул мысли и предупредил, что разбор зеркала это полный атас![]() Итак : нас ждёт, разбор и перепайка схемы в зеркале. 1. Начнём с разбора зеркала. ВНИМАНИЕ! рекомендую делать это очень аккуратно, от инструмента остаются следы на пластике! Разбор начинается с нижней левой стороны, на фото видно, где меньше всего крепежа. Всё поддевается отвёрткой или скальпелем, главное аккуратно, желательно делать вдвоём, по фото видно куда надо надавить и где поддеть пластик. Защёлки ломаются очень просто, моё зеркало не исключение. ![]() По времени примерно минут 30 с нервами ![]() 2. Аккуратно снимаем зеркало и отключаем разъём ![]() 3. Откручиваем 4 винта, отщёлкиваем защёлки обведённые в белые кружки. ![]() Затем поднимаем крепёж зеркала вверх и вытаскиваем плату ![]() 4. Отсоединяем от платы разъём. Видим 2 светодиода и несколько резисторов на пластиковом пьедестале. ![]() Смотрим на обратную сторону. ![]() Нам необходимо откусить 2 пластиковых крепежа, и выпаять все 5 элементов с платы, вместе с крепежом. Начинаем выпаивать с краю, прогрев 2 ножки оттягиваем элемент от платы, итд, пока не получим голую плату. От 3х резисторов надо избавится, они нам не понадобятся. Просто выпаять с платы, ничего не меняя. Далее, когда мы избавились от мешающих резисторов надо видоизменить плату. 2 ножки светодиодов запаралелены между собой (видно на схеме, фото я к сожалению не сделал, указал схематически) ![]() Необходимо эти ножки разделить. Можно использовать нож , просто расковырять дорожку. Затем обязательно проверить тестером на прозвон, контакта быть не должно! После этого, ставим на место пьедестал и впаиваем светодиоды, без изменений, как были. 5. На данном этапе рекомендую припаять к светодиодам по 2 ножки и проверить их работосособность по отдельности батарейкой на 1.5. В (во многих сигнализациях для светодиода как раз используется такое напряжение, так же - не перепутать полярность). ![]() Затем соединить соответствующие провода и так же проверить на работоспособность. Плюс к плюсу, минус к минусу. Если всё работает - делаем аккуратный монтаж, проверяем тестером все контакты. Подключаем на пин фишки 3 и 4, что соответствует 8 и 9 пинам на разъёме зеркала. ![]() 6. Собираем зеркало в обратной последовательности, места, в которых остались следы от инструмента, обрабатываем тонким надфилем, после чего следов почти не остаётся, подключаем провода от светодиода сигнализации на 8 и 9 пин зеркала, радуемся результату! Специально делал ночью, чтобы посмотреть как будет в контексте - ОООЧЕНЬ доволен! Добавлено через 3 минуты В следующий раз будет рассмотрена тема подключения непосредственно самого зеркала. п.с. Админы, надо ли продублировать тему в FAQ ?? Последний раз редактировалось PaulD; 04.04.2013 в 01:47. |
#438 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поддерживаю по поводу FAQ. кто бы мог подумать, что с оригинальной сиги идет 12 вольт на светодиоды! Поэтому они подсоеденины последоватьльно и плюс резисторы.
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#439 |
красава:-) тоже поддерживаю:-)
#440 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня стоит типа такого зеркала, светодиод подключил по оригиналу, в зеркало не влизал. сигналка не штатная и работает
PaulD, молодца!!
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
#441 |
Установил зеркало, подключил, всё работает, на днях скину полный фотоотчёт.
Прокинул антенну для телефона, всё равно снимал потолок, чтобы туда ещё раз не лезть
#443 |
COUPEшко, отлично горит
фото не получится, фотика хорошего нету(
#445 |
Автомобиль: 325i coupe, 1994
ну тогда свидеться надо будет
поглядеть позавидовать новой штукенции
синее купешко |
#446 |
COUPEшко, cвидемся )
Так же еще 2 апгрейда : 1. в штатной магнитоле появился АУКс, всё нормально, играет отлично, делов 10 минут, даже без схем Скоро буду ставить АУКс в Professional RDS. Единственное что, решил от возможности прослушивать кассеты не отказываться и варварством с механизмом не заниматься, всё останется как в оригинале. Работать будет при наличии кассеты-болванки, без начинки, никаких помех от неё не будет, уже проверено.2. Сделал пробную перепайку кнопки АСЦ(ASC) под редкую и дорогую кнопку ПДЦ(PDC, включение парктроника, на е36 штатно не устанавливалась), заменил 1 лампу подсветки, добавил еще одну на подсветку индикации, немного видоизменил плату под свою задачу, всё работает. Теперь в кнопке АСЦ : 2-4 подсветка кнопки, 1-3 подсветка индикации, зелёным, будет загораться, когда парктроник будет активирован(отдельно отпишу позже про подключение и "логику") 5-6 контактные ножки. прям неделя электрика какая то ![]() ![]() Добавлено через 44 минуты Фото подключения АУК-са: ![]() ![]() Разобранная кнопка АСЦ, образец лампы, необходимой для установки в кнопку: ![]() Чёрный круг - подсветка индикации (1-3 пин) Белый круг - подсветка самой кнопки (2-4 пин) Белая линия - необходимо поставить перемычку. П.с. есть другие варианты переделки кнопки, этот - конкретно под свою задачу ![]()
#447 |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да вы, батенька, маньяк!
Далее брелок сигналки в ключ будешь внедрять?
bmw318ti |
#448 |
вас петич, дык уже, скоро будет отчётик
![]() сегодня разобрал машину до кузова, весь салон, полный ппц теперь собирать пол ночи, а еще AUX паять в магнитолу ![]() ![]() Добавлено через 21 секунду спрашивается, ну нафига а? ![]() ![]()
#449 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
А зачем салон разобрал?
#450 |
kahyrman, да что то захотелось
![]() позже отпишу. ![]() ![]() предстоит ужин при свечах ![]()
