Старый 05.04.2013, 17:06   #1
ozyab
ozyab Нейтральная репутация
Проблемы с бензонасосом!
Подскажите плиз, должен ли бензанасос качать топливо при включении зажигания, но при снятом инжекторе?
машина простояла полгода в гараже, без двигателя.... сейчас поставил м43, раскидал моторную косу(кстати осталась одна фишка на 2 провода, выходит из распаечной коробки, что прикручивается к впускному коллектору, цвет проводов: один толстый бело-красный, второй тонкий коричнево-синий), подкинул провода от аккума своего второго автомобиля, включил зажигание- а бензин то не идёт((( стартер крутит... так же сейчас отключены форсунки и снят адсорбер(или как его там, к которому вентиляционная трубка с бака приходит). что делать?
бензин в баке есть- литров 10
Последний раз редактировалось melnik; 06.04.2013 в 15:42.
ozyab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 18:21   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
мотор 43 с евс, бензонасос качать не будет пока не пройдёт сигнал в мозг с чипа.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 06.04.2013, 08:09   #3
ozyab
'Alex, чип в ключе-ключ в замке, при повороте ключа включается зажигание, затем крутим стартером-стартер крутит, -т.е. сигнал, как я понимаю, уже прошёл(ведь в блоке евс стоят реле и стартера, и бензанасоса), в итоге- стартер крутит-а бензин не и дёт!!!!! уточню свои вопросы:
1. бензанасос начинает гнать бензин в момент включения зажигания и гонит его(бенз), пока не наберёт должное давление в топливной рейке?
2. при снятом инжекторе(т.е бензопроод и обратка просто висят,) бензанасос будет работать при повороте ключа в положение "зажигание"?
Старый 06.04.2013, 08:45   #4
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
У меня М43, бензонасос включается одновременно с началом работы стартера.
По второму вопросу не уверен точно, но, думаю, что не будет работать насос
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 22:32   #5
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
ozyab, В момент пуска стартера качает насос,и следовательно,в положении "зажигание" насос качать не будет.
Бортовик
Старый 08.04.2013, 23:53   #6
ozyab
GeorgeSKP, Mangust, спасибо мужики!!!! вот теперь пытаюсь понять от чего фишка!
Старый 14.04.2013, 20:33   #7
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
действительно, насос качает только когда включаешь стартер, когда просто включаешь зажигание напряжения нет. проверял лампочкой, горела когда крутил стартер.
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 13:03   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от ozyab Посмотреть сообщение
алгоритм управляется дме...(включение и его продолжительность зависит от времени последнего старта и температуры за бортом)..может как включаться так и нет
Старый 15.04.2013, 13:16   #9
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
При включении зажигания насос качает несколько секунд, (первых секунд) 2-3 секунды и отключается, при повороте ключа - стартер, качает постоянно.
просто пешеход
Старый 15.04.2013, 13:31   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
может и не включаться- зависит от программы говорю еще раз
Старый 15.04.2013, 20:09   #11
kostya-bmw
У меня не включается вобще при вкл. зажигания, только когда крутишь стартер. Это нормально? Или это не исправность? получается ЭБУ не дает сигнал на реле включить насос при вкл. зажигания, а только при стартере.
Старый 16.04.2013, 03:34   #12
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
Сообщение от kostya-bmw Посмотреть сообщение
Это нормально?
вполне
Старый 13.05.2013, 10:26   #13
bumer e36
Аватар для bumer e36
Автомобиль: BMW 318I E36 М43 1995
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 34 раз(а) в 28 сообщениях
bumer e36 Нейтральная репутация
м 43 без евс..насос качает только в случае подачи сигнала с эбу.впрыск при старте обеспечивает давление которое удерживает регулятор..если например отключить ДПКВ и крутануть стартером то насос не включится...вывод на системах без евс работа насоса только при кручении двс
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995
плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две......
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 12:44   #14
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Насос должен включаться и без пуска двигателя... т.е. как зажигание включаешь срабатывает насос и поднимает давление в рампе.... но это бывает не всегда.... после ночной стоянки у меня включается бензонасос буквально секунды на 2-3 а потом как стартую... Двигатель М50, так же было и на М40...
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
