Автомобиль: бмв е36 1.8 1996
нет подачи топлива( м43 96 год
дело было так. еду я 130-140км/ч, ну знаю что впереди камера, включаю нейтралку, качусь. тут уже скоро близко камера, смотрю на приборку, а тут бац, все красным горит! говорит заглохла((( ну думаю фиг знает, типо глюкануло ее. включаю 5, бросаю сцепу и газу а она фука вместо того, чтоб разгоняться начала резко тормозить
и так еще пару попыток на скорости. ну не каких признаков( ну еще километр наверно катился до ближайшей заправки. ну с полной уверенности заявляю, что сгорел насос! славу богу, что запасной был в багажнике. ну минут за 15 поменял! радостный прыгаю за руль, поворот ключа, стартер крутит 3 сек, 5сек, 10, 15сек 20, и не одной схватки( ну не растерявшись открываю капот предохранители, целый( меняю на всякий случай) все равно ноль ну ладно, мож релеха, меняю местами тоже ноль=( ну все, думаю сейчас все будет хорошо! перемыкаю 30 и 87 тоже никакой реакции! быстренько проверяю искру и там все в идеале! ну вот думаю приплыли! время пол первого ночи, я на заправке с девушкой, которая замерзла(((((( все спят! всем на работу утром! пришлось брата будить! ну да ладно ближе к делу!!! утром сегодня проверил оба насоса, рабочие! странно! нет питания и все! с чего((( честно читал темы, типо проводку пробило, допустим, как? выручайте! помогите пожалуйста! без машины сейчас вообще не как((( даже на работу не добраться!!(транспорт туда не ходит)![]() Добавлено через 4 минуты а еще, датчик коленвала может быть? просто на е34 у меня так было! те же симптомы, только там завелся и только с места тронуться успел |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62 ![]() |
maxno1994, на 30 или 87 есть питание? -проверь
если есть то смотри питание на фишке насоса, а если нет, то, щас народ подскажет, где искать выше релюхи и предов, тут я не знаю, выше не лазил
просто пешеход
#3 | |
спасибо за совет)Добавлено через 2 минуты сейчас на прямую подключил((( чтоб завтра хоть до работы доехать. кстати на прямую резвей стала или потому что это просто новый насос. Добавлено через 48 секунд а вообще есть выход из этой ситуации? или проводке кабздец? |
Сказал(а) спасибо: 125
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
Подобная проблема сейчас и у меня, но с питанием тьфу тьфу всё в норме (покупаю насос). Подскажите, с питанием насоса напрямую можно без проблем кататься сколько угодно и это ничем не грозит???
Врятли можно кататься так( насосу полюбому, что то будет( он всегда в полную мощность работает( да и жрать она помоему больше стала(((((
Чувствую попаду я еще на один насос! Ну по другому сейчас нельзя. А с чего проводку могло пробить? До этого ничего подобного не было. Ни рывком, ни плавание оборотов, ну просто идеальная машина была, что прям в один миг может такое случится? Обычно техника сразу не ломается. Как правило она потихоньку умирает, а тут бац и все! Есть идеи. До выходных подкинете идеик? Чтоб посмотреть все варианты сразу и потом больше не возвращаться к этой проблеме. Заранее всем огромнейшее спасибо
#8 | |
Автомобиль: BMW 316, 1997
Вес репутации: 43 ![]() ![]() |
Посмотри разъём, который подоходит непосредственно к бензонасосу, у меня это чёрный и жёлтый провод с двухконтактным разъёмом с такой двухсторонней защёлкой. На картинке под номером 19
#10 | ||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 5 минут Так. Сегодня прозвонил чуть проводку лампочкой и проводом, дедовский способ!) на реле когда замыкаешь 30 и 87 ток есть. На предохранитель тоже есть. От педалей до насоса проводка целая. Как еще быть? Расскажите пожалуйста! Ну просто не знаю куда копать. За неправильную речь простите. Пишу с телефона сонный( завтра может еще что допишу |
Еще вопросик?) как там схема идет? Ток сначала поступает на реле далее на предохранитель и потом на насос? Или там другая система? Объясните если кто знает))) за ранее благодарен)
Ну раз напряжение есть на насосе, то беги за этим самым насосом)))
А лучше заранее рабочим проверить если возможность есть у кого взять P/S Хотя ты писал что ездишь на новом, хмм...... ТУПИК какой-то Последний раз редактировалось Ingener55; 19.04.2013 в 23:25. |
Это прочти, может поможет. http://www.e36club.ru/forum/showthre...1%EE%F1&page=2
#16 | ||
Добавлено через 55 секунд Цитата:
Добавлено через 7 минут просто если ток на насос уже поступает после продохранителя, то я кину плюс с него |
Вес репутации: 45 ![]()
#19 |
#20 |
А фиг знает( лажовая какая то. Круглый брелок( чуть овальный) 4 кнопки: открыть закрыть, открыть багажник, который не открывается с этой кнопки, открыть без звука и просто пищалка чтоб типо найти ее если потерял))) будут красть даже аварийками не моргнет зараза((((
Добавлено через 9 минут Все равно не понятно как все это на скорости произошло((( просто не с чего! Предохранитель на сигналку цел же был! А что могло с ней случиться? |
#21 |
Автомобиль: e36 седан 92
Ребят! чтоб не плодить тем,спрошу тут. у меня ситуация похожа. к насосу подходят две фишки,на одной нету плюса.естествено насос не качает,кидаю плюс с акума он начинает качать. Но машина все равно не заводится. Первый раз такая фигня вышла когда с утра вышел заводить а она
. Побегал с бубном где то пол часа,завелась и плюс появился. на следующии день такая же история,до обеда проездил и встал. бубен уже не помогает
#22 |
При повороте ключа на фишке насоса "плюс" на 2 секунды появляется??
Это вероятней всего насос постепенно отказывает. Также у меня было: сначала не завелась, потом как ты говоришь "с бубном побегал" завелась Но если заводилась, то насос качал как положено. Насос при этом выглядит исправным: когда снимаешь, подключаешь к АКБ, качает как надо.
#24 |
Адрес: п.Приводино,котласский р-н.Архангельская область
Автомобиль: бмв 318i е36 м40 б18 продана
да если датчик коленвала сломан то он и искру небудет давать и топливо.лучше диагностику сделать и поймешь какой датчик или даже мозг пиз...т.а еще можно провода прозвонить к топливному насосу.
#25 |
Я тоже не буду плодить тему и спрошу тут...
недавно купил свою первую бмв:-) так получилось, что на скользкой дороге слетел в кювет, был удар несильный (дерево небольшое снес), но после этого я завелся и поехал дальше... уехал недалеко, буквально пару км, по дороге машине не могла набрать обороты, т.е. когда завел все норм, а спустя десяток секунд обороты падали почти на ноль, но не глохла! лапочка бензина горела, оставалось литров 5(если датчик не врал), пару раз я еще завел её и все, больше не смог... наутро я её снова попробовал завести - она заводилась и глохла... следующие попытки её завести были бесполезны... решили посмотреть топливный насос, контакты ржавые все были, все почистили - не заводится... вытащили насос - нет бензина... залили - не заводится... насос не качает (не знаю почему), раньше проблем не было! посмотрел предохранитель - не сгорел, заменил на всякий случай - не работает... хотел посмотреть реле - хоп, а там пусто!!! и до этого похоже тоже не стояло ничего (реле номер 3), все было закрыто, поэтому потерять я его не мог и выскочить оно тоже не могло... насос не качает, машина не заводится:-( извините, просто я чайник еще в бмв, может что неправильно написал, но суть я думаю ясна... если не было реле, значит он как то по колхозному был подключен и работал? или я чего не понимаю... подскажите, пожалуйста, я уже не знаю, что там может быть... |
