![]() Регистрация: 23.02.2011
Автомобиль: BMW-325ia 1992 г.в
Сказал(а) спасибо: 50
пропала искра на 3 цилиндре движок м50 ванос модель 325 92г.в , диагностика показала зажигание 3 цилиндра, наконечники новые свечи тоже катушки рабочие. выкручивал свечку по ней было видно что искра пробивала свечи двух контактные один сухой другой мокрый электрики прозванили сказали все в порядке а фишку выдергиваеш с катушки ноль имоций подскажите что может быть а да забыл спросить ездить можно на 5 цилиндрах если можно как долго
Последний раз редактировалось сергей иваныч; 29.04.2013 в 19:46. |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
однозначно ездить нельзя (сухое трение на бензине уложит цилиндр и кольца)
- прозвонить цепь от катушки до дме -заменить дме
[QUOTE=Rusnak;4114969]однозначно ездить нельзя (сухое трение на бензине уложит цилиндр и кольца)
- прозвонить цепь от катушки до дме -дис написал что пока не устранить ошибку в этот цилиндр бензин не по ступает проводка от мозгов до катушек прозвонил все в норме выходит только замена мозга забыл спросить замена мозга вытащил старые всунул новые с тем же номером и все или еще что то надо делать Последний раз редактировалось сергей иваныч; 24.04.2013 в 08:18. |
![]() Регистрация: 12.02.2012
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40 ![]() |
сергей иваныч, если нет иммобилайзера, то просто меняешь дме
закройте тему
иммобилайзер это на ключе чип такой правильно я понимаю его нету и дис не врет что если искры нет то и бензин не поступает
Последний раз редактировалось сергей иваныч; 29.04.2013 в 19:45. Причина: решено |
