Старый 27.04.2013, 15:53   #1
BMW 316 e36
BMW 316 e36 Нейтральная репутация
Нужна помощь по стеклоподьёмнику
Ребята выручайте!!! Проблема такая, Бэха 316 1992 год, Передний электропакет. С водительской стороны стеклоподьёмник глючит, нажимаешь на опускание он на 2см опустится и встаёт опять нажимаешь ещё на 2см и т.д. Раз 15 надо нажать что бы опустить стекло. Такая же фигня с подниманием.Как буд то клинет, смазал не помогло. Помогите советом.
BMW 316 e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 18:15   #2
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Поменяй кнопки местами - попробуй.
Снимай обшивку, смотри где и что стопорит у тебя.
Налей вд40 в горизонтальные направляющие.
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 18:22   #3
BMW 316 e36
Сообщение от ilovesandyboy Посмотреть сообщение
Кнопки менял-непомогло. ВД40 тоже пшикал и силиконам смазывал тоже бесполезно.
Старый 27.04.2013, 18:35   #4
Вес репутации: 194
мотор стеклоподъемника под замену
Старый 27.04.2013, 18:37   #5
BMW 316 e36
А снять его и проверить можно? Имею ввиду отдельно от механизма тока мотор.
Старый 27.04.2013, 18:38   #6
Вес репутации: 194
снимаешь трапеция, потом мотор и проверяешь
Старый 27.04.2013, 19:09   #7
BMW 316 e36
Может ещё кто чё может подсказать?
Старый 27.04.2013, 19:14   #8
Вес репутации: 194
здесь поможет только замена, у самого была такая фигня
Старый 27.04.2013, 19:17   #9
BMW 316 e36
Я вот тоже думаю купить новый стеклоподьёмник и не парится, лижь бы это он был а не релюшка какая нибудь. Деньги на ветер не охото выкидывать
Старый 29.04.2013, 22:29   #10
SHTAKETin
Аватар для SHTAKETin
Автомобиль: BMW 318 sedan M40
SHTAKETin Нейтральная репутация
Симптомы у меня были те же. Менял водительскую (зеленую)кнопку ЭСП. Она от пассажирской отличается. В ней типо мозги насколько я помню. Вопрос как ты кнопки тогда местами менял? Или от года к году по-разному всё что-ли. У меня 93год.
SHTAKETin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 11:18   #11
Саня Старый
Аватар для Саня Старый
Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Саня Старый Нейтральная репутация
Всем привет.
А если такие симптомы:
Опускание - норм, при поднятии частенько стекло чуть вверх поднимется, на 1-2 см, и сниз сантиметров на пять, еще раз вверх - опять такая же фигня. Если опустить до конца, то потом поднимется нормально.
Тоже моторчик ?
все что не убивает делает нас сильнее
Саня Старый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 11:30   #12
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Было такое но с задними все перепробовал мотор ищу подключал прям к двери неустановленный и все равно!! Блок управления менял не помогло! Кнопки менял не помогло! Осталось реле поменять!!
Старый 30.04.2013, 13:00   #13
SHTAKETin
Саня Старый, Не водительский ЭСП? Местами менял кнопки?
Старый 17.05.2013, 14:17   #14
Саня Старый
Водительский. Я ничего местами не менял.
Машина сейчас у друга на ремонте.
Старый 20.05.2013, 12:47   #15
uasgen
Автомобиль: 316 1993
uasgen Нейтральная репутация
А у меня беда такая что нажимаю на кнопку один раз в двери что то сщелкает и ничего не происходит пассажирская дверь вообще ничего не происходит. Вопрос что может быть? Подскажите пожалуйста куда лезть!?
Красный седан 316-ый
uasgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 14:43   #16
Snejny
Аватар для Snejny
Автомобиль: е36,``97
Snejny Нейтральная репутация
если челкает - это моторчику ппц
короткий е36
Snejny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 16:56   #17
uasgen
Это водительский а с пассажирским как быть? С ним вообще никакой реакции
Старый 19.07.2013, 22:32   #18
Игорь0000
Аватар для Игорь0000
Игорь0000 Нейтральная репутация
фишки с моторчика сними, все там зачисти и обратно вставь, аккумулятор заряди хорошо, я все так и сделал и у меня все прошло))
Игорь0000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 12:28   #19
Vov
Автомобиль: 318 м40 синий седан
Vov Нейтральная репутация
У меня проблема была стекло начинаеш поднимать оно чуть вверх затем опускается, вылечилось все регулировкой механизма
Vov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 12:47   #20
Саня Старый
Vov, ты подправлял сам механизм в двери ?
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
