Старый 07.05.2013, 23:31   #1
psih2
psih2 Нейтральная репутация
Angry Задние Стеклоподъёмники- я в шоке.
Здарово!
Ребята, помогите мне. У меня проблема, я болею руко-жопием. Тоесть в принципе не понимаю нечего в електронике.
Проблема в том- хочу поставить задние електро подъемники на е36 1998 года универсал. Передние подъёмники были штатные.
Долго искал и купил у разных продавцов комплект кнопок и моторчики. На моторчиках по 2 провода, на кнопках 4. Как мне это всё подрубить? помогите чукче...
Кнопки в обшивку тоже имеются...
Может есть умные люди в отличие от меня?
Знаю что для чего-то нужен блок комфорта, только не знаю для чего...
У меня он такой.
Последний раз редактировалось psih2; 07.05.2013 в 23:40.
psih2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 01:22   #2
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Первое что нашел в инете и даже без блока,а по делу качай схему и смотри куда какой проводок пихать
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 16:35   #3
psih2
Спасибо! Надеюсь поможет...
Добавлено через 18 минут
Короче я пробовал подключить по этой схеме, но незнаю как подключить всё к блоку комфорта и не знаю где в машине спрятан Блок реле(111).
Или просто я не туда смотрю?
http://s56.radikal.ru/i151/0906/9e/07612e96f4db.jpg
Старый 08.05.2013, 20:31   #4
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Я себе тоже ставил недавно, тебе как минимум нужен блок ZKE high, еще нужен отдельно блок реле(белый) у тебя его нету, нужно купить. Ну и по хорошему проводку, хотя бы дверную и кусок салонной с разъемом на блок zke и хотя бы огрызки от ответной части, той что стоит в стойке кузова
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 08.05.2013, 22:21   #5
psih2
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
Всё это очень сложно звучит... И в моём случае в принципе даже не реально.
Есть ли какой колхозный способ? Напрямую как то? Главное чтоб открывались и закрывались.
Пробовал подключать напрямую - кнопка 4 провода + аккумулятор +моторчик 2 провода и не хрена не работает... Почему так?
Старый 08.05.2013, 22:27   #6
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Сообщение от psih2 Посмотреть сообщение
подключить все к блоку комфорта у тебя скорее всего не получицо никак. подключай по схеме выше изложенной(пост 2), по силовой и не парса. тока кнопки должны быть то же силовые(с толстыми проводами). комфорта не будет, за то подключение элементарное.
для подключения комфорта много еще чего докупать надо будет, и схема(схема из твоего поста как раз та что с комфортом) там сложнее(особливо для тех у кого жопорукие).
кнопка 4 провода
кнопок уеватуча существует, как силовые так и нет. ты прежде чем писать засвети хотябы какие они у тебя
Старый 08.05.2013, 22:41   #7
wizz
Аватар для wizz
whor, Так может он это, через управляющие кнопки пытается моторы закрутить ? Как думаешь, на сколько хватит кнопки и как быстро из неё пойдет дым ?
psih2, А что нереально ? разборок мильён, косоруких машин с которых проводку выкидывают примерно столько же, в чем проблема купить, пусть даже всю проводку с машины и красиво все выпутать и сделать так как оно должно работать. А не лепить ### пойми что...
Старый 08.05.2013, 22:44   #8
whor
Аватар для whor
а тут и думать нечего, где то тут всплывало уже, достаточно нескольких секунд, и усе, каранчун кнопырю, подымел малеха и сплавилса
Старый 08.05.2013, 22:50   #9
psih2
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Кнопки у меня с 4-мя тонкими проводами. Значит мне надо искать с 5-ю толстыми проводами? :-) Там на схеме задние кнопки с 7 контактами или я что то путаю?
Комфорт мне и не нужен... Главное чтоб работало...
ПС Дымок уже дали 2 кнопки :Д
Старый 08.05.2013, 22:59   #10
whor
Аватар для whor
читай тут, по кнопкам разжованно. кнопок с 7 проводами нет, это ты путаешь.
разница между силовыми 4 и 5 контактными кнопкаме, лишь в том что в 4 подсветка горит постоянно, а в 5 для подсветки отдельный пин. впринципе, делать нуна обязательно через реле силовые эсп, и обязательно через пред. реле будет работать от зажигания(соответственно и сами задние эсп). в этом случае не важно какие кнопки ставить 4 или 5. но предпочтителнее конечно 5 и подсветку делать от общего переключателя.
сам же и отвечаешь на свои вопросы
Старый 08.05.2013, 23:08   #11
psih2
Я себя уже чувствую мудилой.. :Д
У меня короче зелёно-белые кнопки. Напрямую подрубая к моторчику не работают. Внимание Вопрос--- с СИЛОВЫМИ кнопками на прямую будет работать?
Просто я ставил на е30 эсп , совсем элементарно было... На прямую можно было для проверки подключить... Почему в е36 нельзя?
Старый 09.05.2013, 00:31   #12
whor
Аватар для whor
кнопки у тя не правильные, ищи силовые, с силовыми будет так же просто как и на е30. тока ищи сразу с штекерами, шоп не парицо куда какой провод к кнопке подрубать(надеюсь ты фкурсах что там не пофиг какой провод куда подключать)
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 00:51   #13
Была кстати тема как подключать задние ЭСП через блок ZKE...
Старый 09.05.2013, 16:08   #14
psih2
Спасибо бро! Ты мне реально обосновал чё и как. Терь буду кнопки искать
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
