Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 15.04.2013, 12:36   #2951
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Сообщение от shurshik75 Посмотреть сообщение
Подскажите где стоит этот датчик на м 51?
На одном креплении с топливным фильтром.
Pavel@.ru вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 01:39   #2952
shurshik75
Аватар для shurshik75
Автомобиль: БМВ 325tds е 36 1995г. Ваз 2108 старушка совсем
shurshik75 Нейтральная репутация
Сообщение от Pavel@.ru Посмотреть сообщение
Извиняюсь за надоедливость,но возник очередной вопрос по этому датчику. Сам датчик я нашёл, стоит на рамке крепления топливного фильтра, вот только провод от него смотан и фишка болтается просто так....перелопатил весь инет, толковой схемы не нашёл что куда там.!! Подскажите люди добрые, куда должна эта фишка втыкаться???!! И ещё один вопрос. начало ужасно дёргать машину при разгоне когда мало оборотов и на холостых.Когда разгоняется впринципе норм всё, причём дёргать начинает когда нагреется, на хол. норм едет.Такая ситуация возникала примерно с месяц назад. также начало дёргать,но на следующий день всё прекратилось.Заводится нормально, на горячую в принципе тоже без нареканий, может на пару оборотов больше крутануть нужно.Сказали может из за форсунки быть такое(льёт),и да, двигатель стал как то громко работать. Буду очень признателен за любую информацию.
p.s. на диагностике в бош сервисе не смогли подключиться к двиглу и всей системе,знакомый знокомого нашёл проблему, выяснилось, что глючит приборка,сказал ,что это болезнь трёшек,отсоединив её спокойно подключился к машине, только программы на этот двигатель у него не было.Может в ней дело?? Выручайте братцы!!!
shurshik75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 20:19   #2953
kolesm
Аватар для kolesm
Автомобиль: BMW 325tds, 1994 (был), теперь Audi A5 купе 3.2
kolesm Нейтральная репутация
Сообщение от Dmitry325tds Посмотреть сообщение
слушай можешь фото рэле скинуть для насоса просто когда я зажигание всключаю то насос слышно как качает а когда уже завел насос очень тихо работает
сейчас авто стоит в гараже, когда там буду, сфоткаю
kolesm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 21:25   #2954
shurshik75
Сделал диагностику двигла и такая вот картина нарисовалась-
ошибка 142(Датчик перемещения иглы Сигнал за пределами диапазона).
ошибка 10(Управл. регулят. огранич. скор. движ. Замыкание на массу).
Кто ни будь может растолковать что за хрень такая и где искать?
Старый 07.05.2013, 11:44   #2955
Pavel@.ru
Привет.
142-я может появится при очень малых оборотах двига, или когда машина глохнет на ходу из-за "отсутствия" топлива в ТС, так же может быть из-за ДПКВ (окисление контактов ДПКВ, обрыв проводки ДПКВ, не правильная регулировка ДПКВ, не исправен сам ДПКВ)
10-я это круиз контроль, если не установлен, то эта ошибка будет всегда.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 20:40   #2956
shurshik75
Привет.
Спасибо за ответ! Не уверен на счёт ДПКВ...это верхняя крышка ТНВД?
Кстати на кануне перетрусил провода под впускным и о чудо,дерготня пропала и машинка ехать резвей стала,правда утром, когда завёл и доехал до работы всё время троила на ХХ, а вечером постояв весь день на солнышке уже не троила.
Последний раз редактировалось shurshik75; 07.05.2013 в 20:53.
Старый 07.05.2013, 23:20   #2957
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
shurshik75, ДПКВ - Датчик Положения Коленчатого Вала. Это не верхняя крышка ТНВД, То ждатчик который стоит на шкиву Коленчатого вала на лобовой части мотора!
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 00:00   #2958
Pavel@.ru
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
Не правильно говоришь, у М51 ДПКВ находится под стартером, а импульсы он получает от маховика, кстати довольно плохое место, если нет защиты, то вся грязь летит на него и на стартер.
Старый 08.05.2013, 07:28   #2959
mastershrus
Вес репутации: 49
Pavel@.ru, Спасибо, что просветил. Лично не сталкивался. А схемка есть, где он точно?
Старый 08.05.2013, 08:00   #2960
Pavel@.ru
По изучай TIS, а так на яму или на подъёмник и смотришь под стартером, не ошибёшься.
Старый 08.05.2013, 10:10   #2961
RICO
Аватар для RICO
Автомобиль: BMW 318tds 1997
RICO Нейтральная репутация
Не под стартёром, а между блоком и стартёром на небольшом уголке. Снизу скорей всего не подобраться, снимать впуск и вниз от 4 форсунки...Там уже видно всё.
RICO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 11:10   #2962
Pavel@.ru
Сообщение от RICO Посмотреть сообщение
Не путай людей, у нас с тобой М41, вот тут между блоком и стартером , а у них М51 и ДПКВ находится под стартером.
Старый 08.05.2013, 22:08   #2963
shurshik75
Привет.
Мне сегодня по 142ой ошибке сказали, что это скорей всего управляющая форсунка,якобы в ней есть иголка которая западает или не работает в общем смотреть там в первую очередь. А в распечатке как раз и написано про иголку.
Старый 08.05.2013, 22:59   #2964
Pavel@.ru
Я не конкретно говорил про то, что писал выше, естественно из-за датчика в 4-й форсунки тоже может быть такая ошибка, но ты сам писал, что когда по передёргивал проводку, то проблемы ушли и если бы проблема была именно в датчике форсунки, то твои действия ни к чему не привели. С осени у меня начались подёргивания, чем зимой было морознее, тем меньше дёрганий, теплее или в метель опять начинались проблемы, по диагностике была только одна ошибка 142, есно всё было проделано с форсункой и её проводкой, результата не дало, а когда добрался до ДПКВ, то там весь разъём зелёный, почистил и как бабка от шептала.
Старый 08.05.2013, 23:31   #2965
shurshik75
Спасибо за помощь,завтра залезу гляну.
Старый 10.05.2013, 13:49   #2966
LEVsha
Аватар для LEVsha
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
LEVsha Нейтральная репутация
Скажите, у нас металлические опоры (лапы) двигателя М41 сугубо индивидуальны или на каких-то других движках такие же стоят? А то сломал левую металлическую опору, а ее уже варили... Новую месяц ждать не очень вариант...
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring
Универсальный трактобумер с турбинкой
LEVsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 17:45   #2967
Pavel@.ru
Сообщение от LEVsha Посмотреть сообщение
По ЕТК только для М41, вот применяемость http://bmw.autocats.ru/parts/11811141831/
Старый 10.05.2013, 18:01   #2968
serra
Аватар для serra
Автомобиль: E36 325td '97
serra Нейтральная репутация
парни подскажите в чем может быть проблема? По сути похоже на вышеописанный случай, но все таки отличается.
В общем дергается двиг (М51), причем зимой это было заметно когда прогреется, а сейчас практически со старта. После того как немного втопишь или по трассе некоторое время покатаешсься (100-120км/ч), то дёргания заметно усиливаются. Характер колебаний не постоянный, а в виде синусоиды - то усиливаюся, то затухают с периодом секунды 3-4.
Была с одной стороны подуха полностью разорвана - поменял обе, но все равно дергания заметны очень хорошо
serra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 00:29   #2969
Viktor Bmw318tds
Аватар для Viktor Bmw318tds
Автомобиль: BMW 318tds 1995 год
Viktor Bmw318tds Нейтральная репутация
Всем. Привет если кто знает под скажите(318тдс.м41)
пришло время менять подшипники генератора, начал разбирать и обратил внимание что провод от генератора просто телепается ,начал смотреть нечего не нашел куда его подключить.Спросил у тех кто ремонтировали генератор сказали надо искать.Ну вот собственно и вопрос куда его воткнуть.P.S. Все работало до разборки и сейчас все работает, есть правда маленькая мелочь, зарядка начинает идти только когда дашь обороты около 1500-2000. Заранее спасибо.
Viktor Bmw318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 00:32   #2970
fikhtner
Аватар для fikhtner
Автомобиль: 318 Tds 97г
fikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверять
Сообщение от Viktor Bmw318tds Посмотреть сообщение
не корректный вопрос. как выглядит, толщина, цвет, фото
Дорогу осилит идущий!
fikhtner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 15:36   #2971
Viktor Bmw318tds
Сообщение от fikhtner Посмотреть сообщение
Да там всего один приходит с акума а другой выходит красный .В чем не корректность?
Если брать (Ваз) насколько я помню он шел на реле(шоколадку), а тут как бы провод не очень длинный и вокруг некуда воткнуть, есть правда один разъем ,но он на два провода .
Старый 12.05.2013, 22:35   #2972
RICO
Аватар для RICO
Один приходит фишкой и один под гайку (ключ на 10) вроде, который под гайку перемычка на стартёр и дальше на батарею.
Старый 12.05.2013, 22:45   #2973
mastershrus
Вес репутации: 49
На генераторе у нас должно быть 2 провода.
1. толстый - постоянный "+" толстый идет на АКБ
2. тонкий - контрольная лампа, она же для возбуждения.
Третий провод бывает обычно на машинах с мех ТНВД с завода, для тахометра...
Если ошибаюсь поправьте...
Если зарядка появляется только на оборотах, то по-моему надо смотреть интегралку или щетки или коллектор для щеток.
Последний раз редактировалось mastershrus; 12.05.2013 в 22:47.
Старый 13.05.2013, 10:28   #2974
Viktor Bmw318tds
К гене идет только один с акума толстый под ключ на 10(гайка),а второй выходит с гены тонкий ,и куда его воткнуть
Гену я перебрал полностью ,лампа тухнет сразу после запуска.,зарядка начинает идти после 2000.И насколько я понимаю вот этот провод тонкий и надо куда то воткнуть но куда ,где реле или разъем?
Вот то что под фишку и не знаю куда воткнуть.Он у меня выходит из акума ,может переделали просто припаяли .
Старый 13.05.2013, 12:33   #2975
Pavel@.ru
Viktor Bmw318tds так я не понял, у тебя провод отвалился внутри гены или снаружи корпуса болтается? На наш гену (двиг М41) приходит три провода, один силовой под гаечку и два 0,5 мм/2 в разъёме, последние идут на реле гены К2200 (сдвоенное, первое плечо по схеме управление напряжением возбуждения, т.е. на "таблетку", второе плечо управляет лампочкой на панели приборов), где находится обрисую попозже.
Вот кстати задняя часть гены от М41 http://img.exist.ru/img.jpg?Key=266/...0&MethodType=8
Видишь разъём на два контакта?, у тебя так?
Добавлено через 38 минут
Viktor Bmw318tds знаешь где находятся реле DDE и насоса? вот там же и реле гены, если снять крышку блока предохранителей, то увидим силовой провод от АКБ под гаечку на 13, он там один не ошибёшься, справа от него ещё одна крышка под которой находятся реле (с лева на право)
1е. Генератора (у меня два маленьких сереньких)
2е. DDE
3е. Топливного насоса
Мужики, это только для 318tds с двигателем М41, на остальных авто не так.
Добавлено через 24 минуты
Сообщение от serra Посмотреть сообщение
Ну что тут можно подсказать, форсы, насос, электрика, особенно все разъёмы, сделать диагностику, в момент дёрганий индикатор "форсунка" на панели приборов как себя ведёт?
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
