Старый 11.05.2013, 19:37   #1
tirragon
Аватар для tirragon
tirragon Нейтральная репутация
запах паленой пластмассы\проводки\резины
Предыстория:после замены АКПП не подошел мой родной селектор и я ездил недельку на коробке в аварийном режиме ( на 3й передаче, спокойно до 2х тыщь оборотов , около 40-50-60 КМ\час), подружили селектор с коробкой. Я прохватил буквально 3-4 километра в агресивном режиме и в машине насал появлятся запах паленой пластмассы\проводки\резины, + одновременно с наладкой коробки были поменяны тормозные диски и колодки на АТE, предыдущие диски неделю тормозились не колодками а кусками железа.
Вопрос : это просто притираются колодки ? или какая то проблемма в акпп?
E36 Compact M44B19 `99 АКПП.
tirragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 10:29   #2
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
посмотри на коллектор, может масло на него капает с движка.
328 coupe m52tu
Старый 12.05.2013, 10:36   #3
tirragon
Аватар для tirragon
есть подтекание масла в прокладке блока цилиндров, спереди, совсем немного, как мне сказали это болезнь у 43х и 44х , но нестрашная так как жрет он масла больше чем подтекает, то есть может пахнуть масло ?
Старый 12.05.2013, 13:38   #4
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
tirragon, не сочти за грубость, однако я бы на твоём месте сьездил всёж в сервис.
Ты сам пишешь:
Сообщение от tirragon Посмотреть сообщение
а затем спрашиваешь:
У них совершенно разные запахи. Если ты ездишь в агрессивном режиме, тебе должен быть знаком запах сцепления, например. Прохвати ещё 5 км в пол, затем остановись, выйди и проверь визуально всё - колодки понюхай, к выхлопу подойди посмотри понюхай, капот открой, посмотри как себя ведёт твоё масло в месте подтекания прокладки. Вариантов уйма. Я поэтому тебе и предложил битву экстрасенсов.
Если запах появляется только во время агрессивной езды, понятное дело, что проводка тут не должна фигурировать, это что-то, что задействуется более агрессивно, чем обычно.
Я бы в сервис сгонял.
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 14:51   #5
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35
mg42 Нейтральная репутация
Поезди резво потом суппорта потрогай, если сильно горячие то колодки похоже пахнут когда подклинивают.
Старый 14.05.2013, 15:24   #6
kolesm
Аватар для kolesm
Автомобиль: BMW 325tds, 1994 (был), теперь Audi A5 купе 3.2
kolesm Нейтральная репутация
у меня резиной в салоне воняло на скорости от 100 км/ч. и как оказалось потом это так сьедало задние колеса) Проверь резину, не подъедает ли? А то может развальчик нада сделать?
Оренбург
kolesm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 15:36   #7
У меня подтекает сальник между двигателем и коробкой и когда отжигаю то в салоне тоже появляется запах такой-же , думаю масло с коробки где нить на валу сгорает
Старый 15.05.2014, 01:38   #8
vishm
Автомобиль: e36 coupe(m43) 1994
vishm Нейтральная репутация
такая же ситуация, запах очевидно пластика или паленой проводки в районе багажника, в общем задней половины кузова, под капотом ни одного запашка нету, а если отжечь в салоне появляется этот жесткий запах, а если еще и сидушки сзади откинуть в это время, так и травануться можно, заметил два дня как( Сервис не вариант, у нас такие сервисы - приедешь с жалобой на запах - скажут заменить все от ванючки до двигателя... и то, за то, чтоб снять мою ванючку на зеркале(закреплена под сферическим накидным зеркалом) они возьмут три цены за доп. работу
vishm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 03:36   #9
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Масло с заднего сальника уоробки летит строго на катализатор если термозащиты нет, и масло на коллектор выпускной тоже пахнет жёной рзиной\пластмассой, у самого такаяже история. Читал другие форумы в основном 4*4 авто, у многих у кого течёт задний сальник КПП нюхают тот же запах горелой резины\пластмассы, а не масла как казалось бы.
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
