Старый 12.12.2012, 16:57   #201
Vovano
Автомобиль: 316`98 Чёрный матовый вагон
Vovano Нейтральная репутация
kahyrman, можно в двух словах почему все ставят без диода (или говорят что можно без него) и оно работает?
Vovano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 19:14   #202
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
Сообщение от Vovano Посмотреть сообщение
у меня на TW-9010 без диода блокировка стартера не работала. как только его поставил, все стало ок. ведь не зря он указан в схеме.
Сообщение от Pavel1984 Посмотреть сообщение
привет. я вот решил тоже поставить сигналку,но сталкнулся соштатными активаторами,немогу понять куда их подсоединять в клеме к сигналке.
ты имееш ввиду концевики дверей?
Старый 13.12.2012, 09:07   #203
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
нет провода "зелено-белый на замке зажигания" (сокет пустой)
у меня также, на него "+" приходит когда ключ в положении 2, поэтому на него подрубил "контроль IGN2" хотя и без этого заводилась, кароч разницы не увидел
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 04:06   #204
alrnochka
здравствуйте, вот загнала на установку вот этой сигнализации http://auto-chips.ru/avtosignalizaci...-dxl-3210.html , подружка сказала что хорошая, вот и мне интересно не только ее мнение. спасибо.
Старый 09.01.2013, 15:48   #205
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Сообщение от alrnochka Посмотреть сообщение
сига то хорошая... а нафига оно нуна то на е36..? сига расчитана на работу с кан-шиной, которой в е36 никада не было... имхо мона ченить попроще, ибо кан не нужен, и на цене можно здорово сэкономить.
Старый 10.01.2013, 16:21   #206
Pavel1984
Аватар для Pavel1984
Автомобиль: 318 1991г.в.
Pavel1984 Нейтральная репутация
да залез под бордачок. блок там есть один,черный, зв вроде написанно. это и есть блок ц.з.? если да,то в нем немогу найти провода для активаторов как писали,по цветам. там всего 2 клемы.
Pavel1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 18:37   #207
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
Да.
там всего 2 клемы.
Там их 3.
Старый 24.04.2013, 00:24   #208
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Такой вопрос. Можно ли привязать оригинальный ключ bmw к китайской приблуде открывания ЦЗ Alfa Comfort. Ключ гитара на три кнопки. В машине нет родного дистанционного управления ЦЗ. А ключ(точнее болванка) достался практически даром. И человек предлагает к нему рабочую плату управления так же по приятной цене. Есть смысл приобретать или ничего не выйдет?
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 07:09   #209
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
Сообщение от stanislavloiko Посмотреть сообщение
Скиньте кто-нить похожую схему пожалуйста, мне нужен центральный арест без 17го пина (при котором, когда поднимаешь рычажок на двери и он пружинит вниз как при закрытии ключом) и открытие без 4го пина (т.к. сейчас они у меня ваще пустые).
Выяснил что на 13 пин (бел-красн) приходит "+" в момент когда запираешь ключом. И 15 пин (бел-сер) становится постоянный плюс при запирании. Но при подаче плюса на 13 пин не происходит запирание.
тоже интересует этот вопрос подключения центрального ареста, ктонибудь его подключал??
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 07:31   #210
Вес репутации: 157
Reiden, я подключал, а в чём вопрос?
Старый 24.04.2013, 09:14   #211
stanislavloiko
Post
Сообщение от Reiden Посмотреть сообщение
В общем я сделал как тут говорили:
1. одновременное подача плюса на 17 и 13 пины - центральный арест (при программировании функции на 30 секунд закрываются окна). Я поразбирался в жгуте проводов от замка в двери, и пришел к выводу что по другому сделать нельзя и не стал дальше заморачиваться.
2. подача плюса на 4 пин - отпирание.
В фишке zke 4 и 17 пинов у меня не было, поэтому нашел эти контакты в разделе "общ.электрооборудование", ничего не колхозил и не паял, купил два контакта на баварии под номером "61 13 0005197" примерно по 3у.е. каждый (возможны и немного другие, т.к. на баварии вытаскивали несколько номерков (пытались найти как у меня), но они все были одинаковые... а вообще у меня в zke стоят контакты под номером "61 13 0005201", но их на баварии не было, сказали только на заказ и минимум 10 штук, ну и не стал за такую мелочь выкладывать такую сумму).
Ну и в итоге купленный контакт не совсем походил в мой желтый разъем (толщина одна, но он чуть короче и один бортик мешает) поэтому бортик пришлось подпилить напильником, после этого он четко вошел в разъем и защелкнулся, чуть короче чем родные, но там это не съиграло роли, все плотно сидит, фишка защелкнулась как положено, все работает супер
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 24.04.2013 в 09:24.
Старый 24.04.2013, 14:26   #212
Reiden
Аватар для Reiden
открытие и закрытие 4й и 17й пин, сейчас у меня так, открывается и закрывается нормально с пульта,но центральный арест не включается. Включается только ключем.
Подскажи Как сделать чтобы центральный арест включался постояноо с пульта???
Добавлено через 9 минут
stanislavloiko тоесть ты закаратил 17й и 13й пин и цеетральный арест включается с пульта?
Старый 24.04.2013, 14:28   #213
Вес репутации: 157
Да, по идее так должно всё заработать
Старый 24.04.2013, 16:14   #214
stanislavloiko
Да, все верно, соединил их вместе так сказать, когда на них поступает одновременно "+" тогда срабатывает центральный арест, и если держать этот "+" несколько секунд, то начинают закрываться окна.
Я доооолго разбирался, потому что мне не достаточно было обычного закрытия.
Работает уже полгода, все отлично
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 24.04.2013 в 16:21.
stanislavloiko вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 11:58   #215
Chidal
Автомобиль: 318 ti Compact M44 АКПП 96г.
Chidal Нейтральная репутация
Question
Del
Последний раз редактировалось Chidal; 26.04.2013 в 16:53.
Chidal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 12:41   #216
stanislavloiko
Сообщение от Chidal Посмотреть сообщение
Здравствуйте , прошу помочь разобраться с ЦЗ.
У тебя не е36? В 36-х блок ZKE находится за бардачком. Вытаскиваешь бардачок и видишь кучу цветных проводов, которые приходят в блоки управления.
Старый 26.04.2013, 13:19   #217
Chidal
Del
Старый 14.05.2013, 07:39   #218
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
а каким цветом провод давление масла и где к нему подцепиться лучше?
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 07:48   #219
stanislavloiko
Сообщение от nikola80 Посмотреть сообщение
я даже не выяснял, если для автозавода, то лучше к тахометру
Старый 14.05.2013, 21:46   #220
Vovano
А вот я свою чуть подпортил. Неправильно подключил сирену, сигналка задымилась, завоняла. Я думал всё, ан нет работает, правда молча. Если прислушаться то сирена время гудит еле еле слышно). Наверно дорожка какая то подгорела. Вопрос по поводу режима арест- зачем он нужен? Если и так всё закрывается.
Было как то ковырялся в двери снаружи и защёлкнул язычёк в замке сбоку. Замок ни на что не реагирует. Минут через десять сделал как было и то случайно той же отвёрткой. Это я так понял и есть арест?
Старый 15.05.2013, 07:13   #221
stanislavloiko
при аресте закрывается лючок бензобака, рычажки на дверях перестают открывать дверь, т.е. рычажок поднимаешь а он пружинит вниз (если разобьют окно снаружи, то дверь всеравно не смогут открыть)
Старый 15.05.2013, 07:56   #222
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
stanislavloiko, это на всех есть? ZVM, ZKE
Старый 15.05.2013, 08:10   #223
stanislavloiko
всех деталей не знаю...
ZVM отвечает только за центральный замок
а ZKE еще и за стеклоподъемники (автозакрывание окон и люка - "блок комфорта", если ключом дверь закрываешь и держишь ключ в повернутом состоянии несколько секунд)
В наших машинках должно быть или одно или другое, в зависимости от комплектации. Центральный арест думаю на всех есть независимо от того ZKE или ZVM стоит. Можно проверить... открываешь окно, закрываешь ключом машину, и попробуй открыть дверь, не смог - значит центральный арест работает.
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 15.05.2013 в 08:17.
Старый 15.05.2013, 08:24   #224
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 105
бывает функция в машине есть, но при проверке не работает. это если коряво установлена сигнализация. у меня так было. были обрезаны провода идущие в дверь и на них подключен ЦЗ от сиги.
Старый 15.05.2013, 08:38   #225
stanislavloiko
kahyrman, ну с завода я думаю арест должен быть на всех 36х) А как там предыдущие владельцы распоряжались это дело случая... СТОшники бывает ваще не парятся с установкой, поэтому и получаются ситуации как у тебя с обрезкой...
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
