Старый 14.05.2013, 13:43   #1
Desperado
Автомобиль: м43в16
Desperado Нейтральная репутация
Водит машину по дороге. Нет прямолинейности.
После зимы машина перестала держать дорогу. По трассе ездить было не реально. Поехал поменял шаровые, стойки стабилизатора, сайленты задних продольных рычагов, задние пружины.
По трассе все равно машину таскало. Поставил летнюю резину, дорогу держать стала лучше, но теперь явственно чувствуется что передние колеса живут своей жизнью: держу руль ровно, а морда шоркается лево-право, приходится подруливать. Особенно это заметно в легкой колее, машина ровно не едет. Т.е. вечно приходится подлавливать рулем.
Это все при среднем движении, на скорости ее кидает в разные стороны. На сервисе сказали что все в порядке. Только имеется небольшой люфт в зубьях рулевой, из-за которого таскать не будет и надо как-нибудь поменять сайленты нижнего поперечного рычага, из-за которого тоже типа таскать не будет.
Что это может быть? Рейка, опорники, оба комплекта убитой резины? Или пора на свалку?
Desperado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 13:45   #2
Nikolos
Аватар для Nikolos
Nikolos Нейтральная репутация
Сообщение от Desperado Посмотреть сообщение
опорники проверь
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 13:58   #3
Desperado
Автомобиль: м43в16
Сообщение от Nikolos Посмотреть сообщение
опорники проверь
Доверие к сервису у меня пропало, поэтому как их проверить самому?
Старый 14.05.2013, 14:01   #4
Nikolos
Аватар для Nikolos
На домкрате "вывешай" морду машины (а лучше на кирпичи поставь чтоб не сорвалась) и попробуй пошатать стойку, я так все люфты проверял по передку.
Lancer 9 \продан\
Последний раз редактировалось Nikolos; 14.05.2013 в 14:07.
Старый 14.05.2013, 14:07   #5
Desperado
Автомобиль: м43в16
На домкрате "вывешай" морду машины и попробуй пошатать стойку, я так все люфты проверял по передку.
Вывешивали в сервисе. Колеса шатали, с монтажкой по новым шаровым пробежались, рулевой вал руками крутили, даже якобы осмотрели живую рулевую муфту. И сказали все ОК.
Старый 14.05.2013, 14:22   #6
Nikolos
Аватар для Nikolos
Проверь еще раз все сам и посмотри внимательнее люфты, не может такого быть чтоб машину кидало из стороны в сторону без причины, а про сервисы -там есть спецы что трындец мне раз шаровую запрессовывали чуть рычаг не погнули.
P.S.резина сильно убита, какая ширина ее?диски ровные? а то может не в подвеске проблема
Lancer 9 \продан\
Последний раз редактировалось Nikolos; 14.05.2013 в 14:25.
Старый 14.05.2013, 14:24   #7
Геометрию и балансировку делал?
Старый 14.05.2013, 14:34   #8
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
hardy Репутация средняя
Desperado, на сход-развал съезди
Старый 14.05.2013, 15:30   #9
bumer e36
Аватар для bumer e36
Автомобиль: BMW 318I E36 М43 1995
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 34 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 39
bumer e36 Нейтральная репутация
Desperado, была такая тема в прошлом годе.вылечил заменой задних стоек передней правой(умерла)сайлентов и наконечником+задней левой пружины оказалось отломился виток(сразу не увидел ни я не мастер)
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995
плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две......
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 15:48   #10
Desperado
Автомобиль: м43в16
Резина 205/55 р16. На балансировке максимум был 15 грамм на сторону. Сход-развал 2-ух осей сделал сразу после работ.
Старый 15.05.2013, 09:39   #11
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
два раза заезжал в сервис и все было гуд, а нашел сам оборванный подрамник редуктора и убитый сайлент подрамника, но это уже раскидав заднюю подвеску до основания, так-что смотрите сами, что там...
Старый 15.05.2013, 14:05   #12
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 36
Silebrium Нейтральная репутация
Автор,такая же шляпа.заменял все шаровые,косточки и ничего не изменилось.ездил на развал,мастер сказал-капец тяге рулевой(в яблоке по-ходу выработка),снял тягу-вроде кулачок не развальцованный,но раз уже купил-поменял.есть подозрения,что просто в определённой плоскости выработался.теперь по колее почти не кидает,только развал нужно сделать,думаю получше будет.но всё равно иногда покидывает,если из колеи обгоняешь например.до замены тяги вообще местами очковал конкретно)))выкидывало так,что почти по обочине ехал...
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 14:20   #13
Vovasik
Аватар для Vovasik
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
Vovasik Нейтральная репутация
вылет дицкоф не стандартный.
Vovasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 14:28   #14
bumer e36
Вес репутации: 39
Vovasik,
Старый 15.05.2013, 14:53   #15
Desperado
Автомобиль: м43в16
Сообщение от Vovasik Посмотреть сообщение
Нормальный вылет!
Старый 15.05.2013, 21:48   #16
Silebrium
Вес репутации: 36
вылет влияет конечно,ставят ведь и от 5-ки диски,но это не те случаи
Старый 22.05.2013, 00:04   #17
шиша
шиша Нейтральная репутация
тоже кидает, щас муфу буду менять, надеюсь поможет всё остальное уже сделал...
шиша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 11:30   #18
bumer e36
Вес репутации: 39
шиш,а муфа это что?
Сообщение от шиша Посмотреть сообщение
что именно??
Старый 22.05.2013, 13:06   #19
Вес репутации: 157
Сообщение от bumer e36 Посмотреть сообщение
шиш,а муфа это что?
Эластичная муфта рулевого карданчика, в соседней теме про неё
Старый 31.05.2013, 10:07   #20
Desperado
Автомобиль: м43в16
Верить никому нельзя!!!
Уводы стали ярко выражены из-за левого переднего колеса. Начал решать проблему с накачки передних колес до 3 атм., стало по-лучше. Далее поменял передние стойки, левая стойка была пустая. После замены очевидно сбежал развал на левом колесе. Приехал на сход-развал.
По иронии приехал в тот сервис где мне меняли шаровые-сайленты-пружины, делали с/развал (и не дали распечатку), а затем диагностику подвески. Подключили аппарат и, зашибись: развал сзади -2.39 и -2.09 соответственно. Переднее левое колесо развал 0.19 и кастор 4.44. А я думал и гадал: почему после их с/развала в поворотах начал скользить зад...
В общем по заду приговорили к замене плавающие с/блоки и стойки. По переду нашли гнутый у наружней шаровой рычаг. Естественно с левой стороны.
На мой вопрос касательно того, каким образом он смог погнуться (зацепил чего, скакал по ямам, был гнутый), с/развальщик не смог внятно ответить. Приемщик в принципе тоже.
На второй вопрос о том, что я изначально приезжал на замену шаровых с этой проблемой (только не так сильно выраженной), мне сделали с/развал и сказали что все Ок, затем я приезжал на диагностику с проблемами увода и 3(!) мастера не увидели гнутый рычаг, приемщик тоже не смог внятно ответить. Надо, говорит, менять рычаг!
Вечером ехать, колесо стоит раком, машину уводит, жаба готовит удавку относительно замены старого рычага с новыми шаровыми на новый рычаг с новыми шаровыми. Лето наступает.
Никому верить нельзя!!!
Старый 31.05.2013, 11:26   #21
bumer e36
Вес репутации: 39
принял это как истину лет в 17...с этим очень тяжело жить...постоянно видишь врагов..но в нашей стране по другому никак..расслабишся-вые...т
Старый 31.05.2013, 11:56   #22
Desperado
Автомобиль: м43в16
bumer e36,я тоже усвоил это истину давно. Но, как оказалось, бывают рецидивы, которые больно щелкают по носу и кошельку.
Старый 31.05.2013, 14:50   #23
Sander
Аватар для Sander
Лето наступает.
есть такая аксиома: "хочешь сделать хорошо, сделай это сам!" и если делаешь сам то "делай хорошо, какашка сама получится"
Старый 31.05.2013, 15:00   #24
Desperado
Автомобиль: м43в16
Кто скажет: с развалом 0.19 и кастором 4.44 резину быстро сожрет?
Старый 31.05.2013, 15:02   #25
Nikolos
Аватар для Nikolos
А хочеш скажу как шаровую погнули?
Когда запресовывали то оправку под рычаг (трубку т е )короткую положили и все шаровая ее прошла насквозь и начала упираться в болванку пресса вот и все а там ты не заметил, а они затянут ее им пофиг.
Мне так рычаг чуть не погнули ладно я сам заметил следил как все делают.
P.S. балдакрутов много а нормальных мастеров кто действительно качественно делает и с ответственностью мало.
Lancer 9 \продан\
Nikolos вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
