греется двигатель m43
греется двигатель верхний патрубок кипяток нижний холодный, ну думал термрстат, снял вообще, картина та же. так же верхний патрубок кипяток а нижний холодный ! при включении печки на теплый на максимум, температура нормализуется, при вылючении опять поднемается---
помпу меняли... в чем может быть дело ? двигатель m43 1.6 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
система без воздуха....далее- если при снятии/(блокировке) вентилятора радиатор не станет горячий (через 5-7мин)..... а вслед за ним и нижний патрубок - то меняй радиатор (забит)
зы- при сильном нагреве нижнего шланга - заглушить мотор! и установить/освободить вентилятор...
система без воздуха, радиатор снял и промыл, вроде не забитый..
а может быть помпа неисправна? прошлым летом я заменил и помпу и термостат |
ребята,думаю что у меня радиатор забился ... снял радиатор, снял бачок расширительный и там внизу есть маленький канал диаметром со спичкой, именно такого размера и верхний , так он полностью забит, може это бытб причина нагрева?
помпу менял, без изменения... |
cristi, ну раз снял, как раз проверишь. промой внутри, промой соты водой под давлением - и если он у тебя до этого не тёк, сменишь антифриз, поставишь обратно и будешь радоваться)
#7 | |
еще раз!!!
проверить снятый радиатор сложнее чем на машине ибо забитый радиатор это миф...а вот частично забитый- правда...шлангом в руках частично забитый радиатор не определить Добавлено через 1 минуту может если она сломана и не качает
чистил все,без изминений...
![]() еще заметил что бачок расширительный холодный и обратка что идет от бачка к двигателю тоже еле теплая, а двигатель перегревается что еще может быть? у меня уже нету никаких мыслей ![]()
замени радиатор.. если помпа исправна
#10 | |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 41 ![]() |
cristi,
помпа отпадает, если давит печку и печка греет, помпа жива и радиатор печки не забит. попробуй промыть систему охлаждения молочной сывороткой либо банально кока коллой. от второй пены будет много. и можно ещё взять обычный сантехнический порошковый "крот", развести на воде, залить и погонять так часик. возможно до тебя какой то умник герметиками для радиатора баловался, либо банально горчицы насыпал. а определить забиты соты в радиаторе или нет, поможет только вскрытие. |
если лили герметик то советую промыть промывкой ликви моли она хорошо убирает масляные вещи и герметики
я побоялся им мыть....много щелочи может навредить алюминию
