Старый 16.05.2013, 09:33   #26
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
так на м50 тоже были одномассовые маховики. Какой у них вес, никто не в курсе?
328 coupe m52tu
Старый 16.05.2013, 10:13   #27
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Да, все верно. У меня такой стоит, и под стартер ничего переделывать не нужно. Насколько я помню, ставились на первые М50 без кондея, диаметр 228 мм. Сколько весит, точно не помню, в районе 8-9 кг, облегчал где-то до 6-7 кг. Эффект есть, на 1-2 передаче в основном.
Последний раз редактировалось Bolid; 16.05.2013 в 20:52.
Bolid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 16:05   #28
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
вообзщето эти одномассовые маховики что на м50 УГ и они маленьбкие да слабые..
www.turbo-garage.pro
Старый 18.06.2013, 05:35   #29
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Nes Нейтральная репутация
в общем наконец то закончилась эпопея с трансмиссией и сцеплением в частности
для тех кто не в курсе как и что делать распишу в кратсе. заранее спасибо Роме М50В20 за то что консультировал.
1 берём полный комплект сцепления и маховик от м30 3.0 или 3.5 вместе с маховиком
маховиков было два вида 33 мм и 27 по моему. какой достался мне я не понял.
2обязательно перед началом всех токарных процедур надо примерить маховик к мотору... мой упирался в задние болты картера.выход либо точить маховик либо спиливать алюминиевый отлив картера и вкручивать более короткие болты(я пошёл по этому пути, так как когда заметил, было уже в па..лу опять тащить маховик к токарю и потом опять на балансировку)
3 венец 30маховика незначитльно отличаеться внешним и внутреним диаметром по этому меняем его на любой другой венец который стоял на е36(это моторы м40, 42, 43, 44, 50, 52 итд )
4 несём маховик к токарю и просим снять лишнее с нового маховика, не забываем про тепловое расширение, и то что венец пресуеться на горячуу,(до красна расколять венец не нужно, можно просто нагреть феном, и он свалиться как по маслу). кто то меняет стартер, или бендикс. по мне лучше протачить.
5 так же просим токаря снять лишнее с внутренней части маховика(см пункт 2)
6 балансируем
вот в принципе и всё. потеряв один день на беготню по токарям и балансировкам имеем отличный одномассовый маховик.
сцепление в моём случае было взято от того же м30в35(к слову такая же сцепа на м5е28 и м6 е24)
у меня получилось крайне жесткое сцепление которое схватывает в самом начале. если слегка проточить рабочую поверхность маховика, или шлифануть корзину, то педаль будет вполне гражданской. или поэкспериментировать со штоком цилиндра.
посмотрим что из всей этой лепнины выйдет
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 18.06.2013, 10:05   #30
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
взвешивал маховик посе всех работ?
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
