Автомобиль: 318 is
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
BMW 3 series Coupe Monaco di Baviera
Увидел. Сделал фото. Запал)) 1991 год...
![]() ![]() ![]() И всё таки, я её купил)) Модель 318IS (EUR) Серия (Е/F) E36 (2) Серия 3 Тип кузова Купе Рулевое упр. Левый руль Кол-во дверей 2 Тип двигателя M42 Объем двигателя 1.80 Привод Задний привод Трансмиссия MECH Название и код лакокрасочного покрытия MADEIRAVIOLETT METALLIC (302) Название и код обивки салона STOFF KLEE/GRAU (D6TT) Комплектация автомобиля: L814A Экспортное исполнение для Италии Скудненько) Но хоть так) ![]() И так, это БОРТОВИК для тех, кто желает содержать автомобиль в надлежащем виде -при минимальном бюджете, т.е. проще говоря для нищебродов, как я)) Буду потихоньку оформлять журнал...продолжение следует. Последний раз редактировалось Самурай; 24.06.2014 в 18:29. |
маленький Асенок
Автомобиль: е36 320i 1991
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 71 раз(а) в 60 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]()
какая красивая история! И машинки красивые)) и на старом фото и твоя! Ровных дорог тебе и удовольствия за рулем!
Попа без приключений, это не попа...это так... - унылые булки! |
Сказал(а) спасибо: 538
вливайся
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
Автомобиль: 318 is
О этой бороде я примерно представлял -стартеру скоро кирдык. И в один, самый, неподходящий момент (Как это обычно бывает) он попрощался, без предупреждения. Завел бимку с толкача и загнал в гараж, ибо времени заниматься не было. (Параллельно ремонту стартера, решил снять обивку пола, захимчистить, где обнаружил выдавленную пробку днища и болотце в проводке, всё высушил, привел в порядок) Стартер дал слегка позаниматься "Сексесом" в плане его "Съёма". (Слова то какие ). Гараж без ямы, по этому руководствоваться мануалом снятия снизу я не стал. Пришлось разобрать пол впуска и слегка наловчится в просовывании инструмента в узкие отверстия.(Ну точно Секс), Правда наверх он сцуко не вылазил, учитывая конструкцию 42 мотора, пришлось вытаскивать вниз, отстегнув топливные шланги и убрав их в сторону. Разбор стартера показал — контактной группе хана. Звонок в "Генераторы и Стартеры" и контактная группа через час у меня. Цена вопроса 500 руб.
![]() Два контакта - отсутствовали. ![]() При установке стартера обратно, на законное место, пришлось собрать хитрый инструмент из трещётки 1/4 , 3-х удлинителей (Один гибкий), колена, переходника с 1/4 на 3/8 и головки на 16-ть. ![]() Добавлено через 4 минуты На зиму было решено приобрести средства противоскольжения, а именно шипованную резину на NEW колёсах) Goodyear UltraGrip Ice Arctic ![]() ![]() Собсно в помощь надувной домкрат) Для эксперимента поднимаем на половину высоты)) ![]()
Последний раз редактировалось Самурай; 18.05.2013 в 05:35. |
Вес репутации: 169 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Судя по этой фотке, машинка отлично себя чювствует, и по кузову повезло таких щас по пальцам посчитать можно
#6 | |
Автомобиль: 318 is
Добавлено через 19 минут Пртихоньку занялся заменой расходников: На повестке дня салонный фильтр MAHLE. ![]() ![]() ![]() Разворачиваем и…читаем, что внутри есть мануал по установке, с которым нам советуют обязательно ознакомиться!)) ![]() Любуемся на инструкцию, внутри коробки от фильтра) . Всё понятно и интуитивно) ![]() И так приступим: (Эх, люблю я ремонт BMW) ) ![]() Выкручиваем по одному, все шурупы перчаточного ящика. ![]() Попадаются скрытые, внутри решёток воздуховодов.
Последний раз редактировалось Самурай; 18.05.2013 в 05:49. |
Автомобиль: 318 is
Доступ к нижним шурупам ящика, появляется после съёма направляющих крышки. Поддев её слегка отверткой и опустив вниз, спокойно выкручиваем нижние шурупы, не мучаясь)…
Вспоминается забавная история, как одна знакомая bmw-ешница, искав у себя фильтр, при помощи ножниц, садистким способом выковыряла эти шурупы и выдернула все амортизирующие резинки, думая что там под ними тоже крепёж) ![]() Далее, выкручиваем крепёж (Если он есть — у меня не было), под плафоном бардачка, отсоеденяем все монтажные клеммы и провода, смонтированые на внутренней поверхности бардачка и снимаем его. ![]() Откручиваем нижнюю панель. Теперь, нам надо отсоединить воздуховод задних пассажиров. Один из крепёжей, находится внутри самого кожуха. ![]() Доступ к фильтру нам преграждает монтажная колодка, её аккуратно снимаем с зажима. ![]() Отсоединяем крепёж корпуса фильтра поворотом рукоятки и тянем на себя. ![]() ![]() ![]() Достаем старый фильтр, сильно разгоняемся и размахнувшись рукой… выкидываем его к чертям собачим, подальше… в мусорное ведро)) Устанавливаем новый фильтр и собираем всё в обратной последовательности)
Последний раз редактировалось Самурай; 18.05.2013 в 05:48. |
Автомобиль: 318 is
Самурай, всё,считай жизнь удалась, бэху купил, Unforgiven послушал, можно и на пенсию
![]() хорошая машина, а где фото салона то? Добавлено через 37 секунд ну и комплектацию по вин тоже было бы интересно посмотреть
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, у меня похожая история.
В моем далеком детстве мой папа ездил на такой новой (91й што ле год был). Я не помню, мама рассказывала
Автомобиль: 318 is
Всё будет).. Фотки салона - при дальнейшем ведении бортовика) Комплектацию по VIN, добавил.
Последний раз редактировалось Самурай; 18.05.2013 в 17:06. |
Самурай, салон
дерево сам добавлял? что то по вину её нету. даёшь магнитолу оригинал!!!! |
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Красиво написал!
Хорошо было в средневековье, девушка не дала, пошел в церковь, сказал, что она ведьма, сожгли сучку.)) |
Автомобиль: 318 is
Автомобиль: 318 is
Самый радостный день это - День ништяков!
Пришли самые долгожданные молдинги, уж чё то долго они шли) Тащим домой… ![]() ![]() ![]() Процесс дербанивания посылки, самый приятный) ![]() ![]() Ну а сам процесс установки абсолютно не сложен) 10-15 мин, от силы) Цена вопроса: $200 |
#19 |
Banned
Автомобиль: 325 купе индивидуал "Желток"
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 38 раз(а) в 24 сообщениях
Самурай, а где ты за 200$ оригинал купил?? или они так и стоят? тут китайщину за 5 предлагают и продают..
#20 |
Вес репутации: 1368 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
///Маскаль, они так и стоят, даже дешевле чуть, стукнись к Олежику;)
Shine bright like a diamond! DSS |
#21 |
Автомобиль: 318 is
#22 |
Banned
-А-, не знал... будет возможность-стукну, спасибо
#23 |
Автомобиль: 318 is
Отойдём немного к салону.
Очень сильно меня раздражал подлокотник, а именно уродливая трещина на кожзаме. ![]() Так как покупать новый подлокотник слишком расточительно ИМХО, я решил обойтись обновлением обшивки и заменить её на нат. кожу. Опыт скорняжинья и шитья уже был. (В семье водилась швейная машинка ZINGER на которой я вечно пришивал себе пальцы)..) Сняв подлокотник, разобрав и оторвав обшивку я понял что обратного пути уже нет и принялся за дело) Распарываем материал по шву, вырезаем по машинной строчке и получаем отличную выкройку!) Теперь нам надо вырезать точно такие же кусочки с отступом для шва и прострочить обычным машинным швом. ![]() Переносим выкройку на другой материал, в нашем случае - кожа... Есть там один нюанс - в повороте углубления для ручника, намётывал несколько раз, потому как не получался ровный поворот, ессно было не до фото)) В итоге всё вроде получилось, главное, это — терпение) Сшиваем окончательно машинной строчкой, выворачиваем наизнанку и при помощи последовательной натяжки, приклеиваем на контактный клей для кожи к внутреннему пластику. Честно признаться, боялся что не попаду под контур подлокотника) но результат на фото) ![]() ![]() ![]() Получился чёрный "Подкалодник", в тон чёрной облицовке панели приборов)
Последний раз редактировалось Самурай; 21.05.2013 в 08:50. |
#24 |
скорняк знатный
#25 |
Автомобиль: 318 is
