Старый 13.05.2013, 07:49   #1
bumer e36
Аватар для bumer e36
Автомобиль: BMW 318I E36 М43 1995
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 34 раз(а) в 28 сообщениях
bumer e36 Нейтральная репутация
толивный бак и его работа.
машина седан двигло м 43 год выпуска 95.трабл в следующем.перед тем как поставить машину на капитал залил 20 литров горючки.поставил в течении месяца заводил пару раз.на третий раз не завелась.стрелка топливная в норме.подумал трабл с чем угодно но только не с топливом машину разобрал.в ходе ремонта демонтировал модуль с бензонасосом,и вот тема там бенза 2 литра.думал бак течет.а вчера решил снять второй датчик,тот что с левой стороны за мной-и охренел,слил бензина оттуда 15 литров (это то что вычерпать удалось)освталось около двуз не меньше.там в баке есть трубка перепускная которая сообщает два отсека бака...подскажите что такое т почему она не переливает топливо к насосу когда в ответном отсеке горючки ноль...предхоз сказал что было такое мол заправишься проехал нет ничего а машина не заводиться бенза плеснул поехал....
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995
плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две......
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 08:17   #2
Strannik55
Аватар для Strannik55
Автомобиль: бмв 316 1992г Е36
Strannik55 Нейтральная репутация
бензонасос который стоит с этой стороны походу встал...меняй и будет все нормально качать...забиться же трубка не могла...
Strannik55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 08:24   #3
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Strannik55,бензонасос всего 1, второй это датчик уровня топлива.
так что скорее всего дело в трубке.
328 coupe m52tu
Старый 13.05.2013, 08:46   #4
bumer e36
деталь номер три на рисунке это всасывающий струйный насос с расцепляющим элементом.он механический.
Добавлено через 23 секунды
сто процентов не забит...понять бы принцип его работы
Добавлено через 15 секунд
стоит вообще космос для этой пластмасски
Старый 13.05.2013, 08:51   #5
Strannik55
bumer e36, этот насас и пополняет вторую половину бака,правильно я понимаю?
Старый 13.05.2013, 08:58   #6
bumer e36
Strannik55, да правильно
Старый 13.05.2013, 12:40   #7
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Если разобраться то получается вот так.... Насос подает топливо в топливную рампу, оттуда идет обратка во вторую половину бака, проходит через "струйный насос" через нижнею точку и забирает с собой часть топлива и перекачивается это в ту часть в которой насос.... круговорот получается.... если вся система быка цела то все работает как надо... не маловажный фактор играет внутреннее давление бака которое создается по средствам абсорбера и клапана не нем которые шлангом подключены к впускному коллектору.... клапан открывается и втягивает воздух с бака во впускной коллектор тем самым создавая давление в баке что помогает хорошо работать "струйному насосу"... Вот как то так..
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 05:38   #8
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
какие последствия если трубка от абсорбера к баку оторвана и заглушена при выходе с абсорбера?
Старый 23.05.2013, 06:24   #9
rama
Аватар для rama
Автомобиль: Е36 320 1991г.
rama Нейтральная репутация
Кузьма 063, Мне тоже интересно знать!
Е36 М50б25
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=249989
rama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 06:56   #10
Arsen26
Аватар для Arsen26
Кузьма 063, ничего критичного.... бензин из левой половины бака будет не полностью перелеватся в правую. Трубка которая идет до обсорбера тоненькая и через нее воздух не успевает выходить и бак "надувается" и струйный насос перестает перекачивать.... у тебя заглушен обсорбер, что бы не было подсоса во впуск....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 09:49   #11
bumer e36
[QUOTE=bumer e36]
короче тема в следующем.на детали номер пять стоит заглушка,на одном из штуцеров.на моем она не стояла штуцер окислен.соответсвенно и воздух наружу.а я то думал от куда слышен звук толи подсоса толи продува ????цем это чревато.все это завязано с управлением заслонкой во впуске и адсорбером.может ли изза этого не работать струйник.????
Старый 23.05.2013, 10:01   #12
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
bumer e36, машина рестайл? дело в том,что перекачка бензина различается на до и после рестайла. систему можно определить наличии обратки в левом узле.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 23.05.2013, 10:09   #13
bumer e36
torxer, машинка рестайл.и по сравнению с моей прошлой дорестайловой на машине сейчас одна трубка в левом узле .а на той две было
Старый 23.05.2013, 10:12   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
да,у тебя по сложнее конструкция.
Старый 23.05.2013, 10:16   #15
bumer e36
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
успокоил
Старый 23.05.2013, 10:23   #16
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
bumer e36, да тебе легко проверить,работает перекачка или нет. в пару минут.
Старый 23.05.2013, 11:07   #17
bumer e36
torxer, как?
Старый 23.05.2013, 11:13   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
да очень просто,скинь обратку с узла подачи и все. если не течет обратка,значит не перекачивается.
Старый 23.05.2013, 11:20   #19
bumer e36
а более подробно можно?что то не соображу откуда чего скидывать ?и если не потечет в чем проблема то?
Старый 23.05.2013, 11:31   #20
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
поясню на своем примере. у меня тоже кончался бенз в правом баке,а в левом его полно было. бенз из топливной рампы сливается в левый узел,там же в левом узле он подымается и выходит по трубке,потом по шлангу в правый узел,тоесть в правую половину. я снял сначала обратку с левого узла,бенз сливался,а вот на обратке правого узла,он уже не тек. я снял узел(левый) и увидел что он (трубка) сломана. и все. поставил другой узел,все начало перекачиваться.
у тебя происходит почти тоже самое. если не течет с обратки,значит бенз не перекачивается.
Старый 23.05.2013, 11:52   #21
bumer e36
с трубкой точно все впорядке...как заведу буду пробовать.спасибо за помощь бро...
Старый 24.05.2013, 05:33   #22
Кузьма 063
понятно но не все, помню однажды тема была, человек убрал абсорбер, на нем есть то ли клапан, то ли датчик, он пытался вместо этого датчика вживить резистор обманку. пояснял он это тем что могут плавать обороты и увеличится расход. не зря же все таки ставят эту приблуду на заводе
Старый 29.05.2013, 18:25   #23
абдулхамид
Автомобиль: 316 седан м43 1995 г
абдулхамид Нейтральная репутация
torxer, скажи пож. а что если в правом баке, где насос ,бензина как бы полно ,а в левый вообще пустой , какая причина может быть ? или так должно быт?
абдулхамид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 18:43   #24
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
абдулхамид, было бы хуже если бы было наоборот залей полбака и открой лючок, посмотришь есть ли там бенз.
Старый 29.05.2013, 21:45   #25
абдулхамид
torxer, заправил сегодня полный бак, а теперь поездить немного ,а потом проверить еще раз ?
абдулхамид вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
