Старый 24.05.2013, 00:06   #1
Van OS
Аватар для Van OS
Автомобиль: BMW E36 M50B25Vanos'92
Сказал(а) спасибо: 29
Van OS Нейтральная репутация
греется мотор, климат кнопочный дует холодным
Мотор м50 25, включаю климат, начинает греться, аж до красной зоны! на печке накручиваю все 32 градуса, она все равно холодным дует, как будто кондер! в чем проблема кто знает?
Van OS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 00:12   #2
уровень проверь
Старый 24.05.2013, 00:27   #3
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
антифриза тю-тю!
Старый 24.05.2013, 00:30   #4
Van OS
Аватар для Van OS
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
антифриза тю-тю!
так а почемму закипает? я долил сутра до уровня концентрат размешал, завтра опять долью, ток почему он ушел меня интересует
Старый 24.05.2013, 00:34   #5
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
патамушта гладиолус
ищи утечку(найти не всегда легко)
заодно другие части проверь,которые проверить легко,а конкретно вискомуфту,термостат и помпу.
Если не знаешь как проверить-пиши
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 24.05.2013 в 00:38.
Старый 24.05.2013, 01:38   #6
Yader
Аватар для Yader
Yader Нейтральная репутация
Если климат холодный значит ож не доходит до печки 99% что воздушная пробка , концетрат его водой разбавляеш? если да то у воды темп закипания меньше чем у антифриза водичка может кипеть при рабочей темп. мотора
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 09:10   #7
Van OS
Аватар для Van OS
патамушта гладиолус
напиши как проверить термостат и помпу пожалуста)
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от Yader Посмотреть сообщение
дисцилированной водой разбавляю
Старый 24.05.2013, 09:25   #8
zverius
zverius Нейтральная репутация
У меня была подобная проблема, неправильно антифриз залили, там есть винт для стравливания воздуха (возле заливной горловины), его открути и доливай ОЖ на заведенном моторе.
zverius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 12:00   #9
w01f
Van OS,открываешь крышку бачка,даёшь газу-струйка должна дотягивать до противоположной стенки.
Термостат,на холодную левый нижний патрубок должен резко становится горячим когда стрелка температуры ож доберётся до вертикального значения.(*до этого холодный)
Если ты постоянно подливаешь антифриз,значит тебя где то утечка,может трещина.
На холодную ничего не течёт,на горячую выдавливает и тут же испаряет.
Воздух через неё же проникает внутрь,выгоднять воздушную пробку особого смысла нету.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 24.05.2013 в 12:02.
w01f вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 13:42   #10
silwer
silwer Нейтральная репутация
Возможно, и трещина в башке, либо прокладка ГБЦ тю-тю
Старый 24.05.2013, 14:39   #11
Van OS
Аватар для Van OS
трещина с внешне стороны , где можно примерно глянуть? стрелка больше среднего значения, нижний патрубок на порядок хоолоднее верхненго
Старый 24.05.2013, 15:10   #12
w01f
Сообщение от Van OS Посмотреть сообщение
так трудно сказать,там много мест где может быть проблема.Смотри место соединения бачка с радиатором,саму пластиковую боковину радиатора.
Возможно не до конца открывает термостат и гоняет частично жидкость по малому кругу,а в большй не идёт почти(есесно будет грется)
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=245208
вот так было у меня(2 нижние фотки)
Решилось заменой пластиковой боковины на люминь.
Плюс у меня ещё была испорчена вискомуфта,но там вент кондишена спасал от перегрева.
з.ы. масло от таких постоянных нагревов мотора быстро теряет все присадки в лучшем случае,а в худшем начинает преврящатся в мазут
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 24.05.2013 в 15:14.
Старый 24.05.2013, 15:16   #13
Van OS
Аватар для Van OS
сколько он примерно стоит ?
Старый 24.05.2013, 22:34   #14
Van OS
Аватар для Van OS
Всем спасибо за советы, все исправил, система была завоздушена. Теперь и печка греет и мотор не греется! ТЕму можно закрыть
Старый 24.05.2013, 23:04   #15
Van OS, молодец.
если бы у тебя была книга-мануал по е36 - то тему можно было бы и не создавать
Старый 24.05.2013, 23:27   #16
w01f
Van OS, Если у тебя уходит фриз(а ты так и писал),то пробка опять будет
Как я мотор мыл
Старый 25.05.2013, 10:10   #17
Van OS
Аватар для Van OS
Проверим, сегодня пойу смотреть, если так критично не ушел, то я думаю доливать буду и норм
Старый 26.05.2013, 09:48   #18
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
Van OS, ты не допонял. если есть трещина где то, то через неё будет выдавливать фриз и потом засасывать через неё же воздух и пробка будет появляться снова и снова. у меня так сосало через лопнутый корпус термостата.
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 18:02   #19
Van OS
Аватар для Van OS
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Блин внатуре опять завоздушило, где можно смотреть трещину???
Старый 26.05.2013, 19:33   #20
amador74
Аватар для amador74
Вес репутации: 40
Van OS, я тупо услышал что подсасывает воздух. если воздушит когда движка остывает - это может и патрубки и радиатор. если когда работает, это проблема в голове либо прокладке головы. попробуй когда движка горячая, окуратно открыть пробку радиатора и оставить пока не остынет. потом заводишь и смотришь воздушит или нет.
Старый 26.05.2013, 20:52   #21
Van OS
Аватар для Van OS
Вобщем сегодня заезжал на подьемник, увидел что патрубок от печки порван и отошел, надо менять. И гидрач течет из под медных прокладок. Как этот шланг найти? по вину?
Старый 26.05.2013, 23:31   #22
amador74
Аватар для amador74
Вес репутации: 40
Van OS,
значит там течёт и там же может в печку и подсасывать. меняй.
если течёт в соеденении шланг-болт-круглые медные шайбы, то там достаточно снять шланг и шайбы и притереть всё на мелком плоском камне. если же есть новые шайбы такого диаметра, то замени шайбы и всё.
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
