![]() Регистрация: 15.01.2010
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
термостат 80 или 90...
какой ставить термостат 80 или 90 градусов?
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец) |
![]() Регистрация: 28.11.2010
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
точняк, бери вахлер, только если 320-328 то 92 градуса, а в 318 почему то идёт 95 градусов.
а что будет если 325 и термостат на 86 градусов?
![]() Регистрация: 04.08.2009
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55 ![]() |
nikola80, ничего, пару градусов тут погоды не сделают, думаю наоборот только плюс для жаркого климата.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. |
amador74, ага, в Алматы он замерзнет))
![]() ![]() Да и реально 86 это не 50 градусов, поэтому не замерзнет))
![]() Регистрация: 19.04.2006
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ещё как сделают! Не путайте людей...
#9 | |
![]() Регистрация: 12.02.2012
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40 ![]() |
normex,
R.Baggio, +1 и я об том же. |
amador74, я там жил
![]() ![]() R.Baggio, давай доводы, по какой причине нужно срочно менять его, он тоже в своем роде штатный. На сколько помню, термостаты с чуть ранним открытием называют "летними", чуть поздним - "зимними", но то, что один лучше, другой хуже - тут такого нет. Всё относительно. И в данном случае летний даже лучше.
#11 | |
Так что насчёт 2 градусов это ты зря, в БМВ нет ничего "просто так", ты ещё скажи про масло - что 5W40, что 10W40 особой роли не играет, подумаешь каких-то 5 единиц ![]()
![]() Регистрация: 14.04.2008
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подскажите как быть с термостатом м44 , его открытие произходит на 95 градусов
#13 | |
Не, ну тогда полностью согласен. Термосы вообще попадались мне на тех движках - 88 и 92, и как бы про пару градусов я тут говорил. Опять же скажу что 88 не 50, и замерзнешь с 50-ю градусами, да и стрелка думаю не доходила - это заклинившие термостаты. Летние и зимние - это условно, скажем так по простому. И конечно согласен что у BMW просто так ничего не бывает, но то, как они жарят последние движки - это для простого пользователя тоже писец. ![]() Разговор пошел про категоричность, и категорично сказать что беги меняй, даже для центральной России - было бы не правильным. Да лучше в данном случае такой-то, но и тот не настолько плох. ![]() SELENGER, никак не быть, ездить и следить лучше за качеством масла, оно страдает в первую очередь. На М54 - уже 97 градусов, хотя на моем дизельном М57 - всё те теже 88 градусов, и зимой я даже на исправном дизеле не мерзну, при 88 градусах ОЖ - в машине Ташкент.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. Последний раз редактировалось normex; 29.05.2013 в 16:41. |
![]() Регистрация: 27.04.2009
Взял термос 80 град. В прогреве или работе печки никаких изменений.
Правда зимой не ездил. PS: как там из химии: При повышении температуры на 10°С скорость некоторой химической реакции возрастает в N раз. Надеюсь масло будет меньше стареть. PSS: (где-то читал): повышенная темп двигла улучшает сгорание топлива, но быстрее стареет масло и дубеет резина и прокладки. Получаем +5% эффективность, и снижение ресурса двигла в неск раз. PSSS: почему я решил поменять на 80 гр. Кипятил я 92 гр термос, так вот: вода забулькала уже, а он открылся на пол милиметра. И пока он откроется по-нормальному то время упущено.
E36 320i coupe Последний раз редактировалось T$T; 29.05.2013 в 16:51. |
T$T, кипячением кстати тоже не всегда проверить верно, хз почему. Кипятили термосы с М40, открываются нормально, всё как обычно, но на машине толком не работают. Друг тогда разозлился, говорит и что я как дурак тут стою на кухне, 3 старых термостата варю,
#16 | |
R.Baggio, у меня сейчас в своем роде 88 градусов и желание менять не возникает, так же при исправной системе ОЖ и на других машинах желание не возникало ;) в -35 ездил и радовался печке, в трусах ездить можно
а стрелка на щитке приборов меняет значения если меняешь с 92 на 88? у меня она почемуто не по середине, а чуть правее середины. так и должно быть?
#19 |
Стрелка меняет не значение
#20 |
а вообще стрелка как должна стоять? посередине?
#21 |
Да, строго вертикально.
Добавлено через 47 секунд Раньше то как было? Или так всегда и было? Может кто приборку снимал и стрелку обратно не выставил просто?
#22 |
R.Baggio, да не рассказывай. Сейчас опять начнутся темы про вечные проблемы е36.
![]() Ну реально, стрелка на "пять минут первого" - это нормально, не переживайте вы за неё. Вечный спор е36 клуба. Ради этого немцы даже на рестайле черточку центральную убрали, чтобы не видели этого люди. И всё равно спор стоит. На е39 даже дальше пошли (не знаю про другие, думаю так же, но утверждаю только про е39) - стрелка ровно стоит от 75 до 115 градусов и только потом начинает отклоняться далее. Это сделано опять же по этим причинам. Не парьтесь вы, пару градусов тут роли не играют особой. На последних BMW - вообще стрелку убрали, просто нет такого параметра как температура двигателя, только сообщение о перегреве... ОПЯТЬ ЖЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ ПАРИЛИСЬ. ![]()
#23 | |
![]() Регистрация: 15.11.2011
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 44 ![]() ![]() |
кипячение двигателя это для экологии и только ради экологии, если двигатель не прогревается или мерзните зимой то в ремонт вам пора. |
#24 | |
Да где ж я сказал, что надо париться?
![]() Я сказал, что у немцев не бывает "а пофиг, пару градусов туда, пару сюда, да пусть стрелка стоит как хочет". Если это делали немцы - оно должно быть так и не иначе и 5 градусов термоса тут играют очень важную роль. А как оно у вас - это как бы ваше личное дело, люди и на минералке ездят годами и всем говорят, что ничего страшного... Оно конечно ничего страшного... до поры до времени ![]() И уж поверьте, немцев я знаю как облупленных ![]() Добавлено через 5 минут Цитата:
![]() Никаких сиюминутных последствий может и не быть, согласен. Но в перспективе не тот термос свою роль сыграет, к бабке не ходи... ![]()
#25 |
взял машину 325, температура чуть больше половины. до этого была 320,температура ровно стояла.
