Старый 01.06.2013, 16:39   #1
Alex.
Аватар для Alex.
Автомобиль: E36,318 m40.
Alex. Нейтральная репутация
Всем у кого толчки,стуки и удары в задней части авто при переключении.
Всем добрый вечер,были стуки и толчки при переключении,думаю что я не первый кто с этим сталкивался,что было в итоге потом на форуме я не нашел,обычно все темы замолкали. А я вам расскажу и покажу что в итоге происходит если не уделить этому должного внимания. А происходит следующие:когда едешь и переключаешься с первой на вторую передачу (или на какую либо другую,у всех по разному) вырывает все что можно,начинает колотить карданом по днищу и баку при чем так что аж зеркала трясутся. В итоге я вышел из машины и увидел следующую картину:машина лежит почти на дне,колеса стоят домиком,кардан вылетел из коробки. Что делать и что там случилось я не знаю,прошу помочь в данном вопросе,может кто либо сталкивался,кто то по любому сталкивался. Что случилось, и имеет ли смысл делать?
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/
Последний раз редактировалось Alex.; 01.06.2013 в 16:48.
Alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 16:51   #2
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
У меня на м-412 так было. Заклинило коробку, выгнуло вторичный вал, хорошо, что кардан намотало на троса ручника, а то слышал, что передние сидухи вылетают в двери. А начиналось всё с течи масла через сальники коробки, потом стали выбивать скоростя... А потом хорошо,хоть живой остался (ехал по трасе,гружёный)
Старый 01.06.2013, 17:23   #3
Alex.
Аватар для Alex.
ехал по городу,вроде произошло при переключение с первой на вторую,кардан стал колотить так,что аж зеркала затряслись)))выключил передачу сразу и так докатился,интересно что там произошло.
Старый 01.06.2013, 17:29   #4
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 36
Же нёк Нейтральная репутация
во дела
Старый 01.06.2013, 17:33   #5
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Подрамник отвалился. Снимать, варить, усиливать. Если кузов живой более менее.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 01.06.2013, 18:03   #6
Alex.
Аватар для Alex.
кузов то живой и обработанный,только в районе пассажирской двери не большой пролом-домкратом сделал. В задней части вроде тоже все более менее. Вопрос в том-о какой сумме может пойти речь?
Старый 01.06.2013, 18:06   #7
Вес репутации: 191
Alex., а ты смотрел под днище, особенно где задние колеса?
судя по колесам похоже что да подрамник упал на землю
Старый 01.06.2013, 18:23   #8
Alex.
Аватар для Alex.
Да,конечно смотрел(насколько смог конечно.) Увидел лежащий редуктор и кардан выпавший из коробки.
Старый 01.06.2013, 19:57   #9
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
тоже стуки присутствуют.хотя на сервисе сказали подвеска задняя в идеале.как проверить подрамник на живучесть?
Старый 01.06.2013, 20:17   #10
Alex.
Аватар для Alex.
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
залезть под машину и внимательно посмотреть на наличие трещин и корозии,и не тянуть с этим,у меня тоже стуки были,больше толчки конечно как будто машину пинает кто то. С первой на вторую сильный,со 2 на 3 не очень,дальше не было.
Старый 05.06.2013, 22:16   #11
Alex.
Аватар для Alex.
Никто не знает во сколько такой ремонт может обойтись?
Старый 05.06.2013, 22:57   #12
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Alex., что за гадания, не понятно... сфоткай что там под днищем получилось и от этого уже будем исходить по ремонтно-пригодности, а то это похоже на "не заводится,на сколько я попал"
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 07:30   #13
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Andres, +100500, фото в студию
Старый 09.06.2013, 10:34   #14
Alex.
Аватар для Alex.
поднимем сегодня с мастером)))домкратом то страшно)))ещё мост лежать на земле останется
Старый 09.06.2013, 21:34   #15
Alex.
Аватар для Alex.
кому интересно:повырывало шпильки крепления подрамника вместе с кусками кузова,ремонт оценили в 10000 +-1,2 тыс. замучались на эвакуатор грузить и в гараж заталкивать))
Старый 09.06.2013, 21:40   #16
Вес репутации: 191
все 4 крепления?
цена норм, снятие моста заднего столько и стоит
фоток не делал?
Старый 10.06.2013, 09:53   #17
Alex.
Аватар для Alex.
все 4 крепления?
фоток не делал?
фото не успел сделать-забегался,ну 4 то может и нет, но справа точно с куском кузова потому что сам под машину лазил,на эвакуатор замучались грузить,но судя по тому что мост на дороге не остался думаю что не все 4.
Последний раз редактировалось Alex.; 10.06.2013 в 09:56.
Старый 13.06.2013, 08:00   #18
Alex.
Аватар для Alex.
Забрал машину,всё переварили,усилили и поставили на место,машина поехала гораздо лучше,пропали различные толчки и стуки при переключении, колеса встали полностью ровно,хотя до поломки были немного завалены "домиком"
Старый 13.06.2013, 08:15   #19
Вес репутации: 191
а сход-развал делали?
колеса должны быть домиком, а не ровные
Старый 13.06.2013, 22:54   #20
Alex.
Аватар для Alex.
не делали,но домик немного присутствует))но не так как раньше было. Вообще косолапая была,ездить все равно пока что очень страшно :D
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
