Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 21.05.2013, 10:09   #3001
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Сообщение от leilton Посмотреть сообщение
кто подскажет какое сопротивление должно быть на резисторе который на вентиляторе кондея находиться?
Посмотрю в гараже, если не выкинул, у меня стоит аналог и ни каких сопротивлений нету.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 13:54   #3002
leilton
Автомобиль: e36 318tds, 97 г.в.
leilton Нейтральная репутация
Сообщение от Pavel@.ru Посмотреть сообщение
Какой аналог? А то мой резистор сдох 4,6 МоМ)))
leilton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 13:26   #3003
Pavel@.ru
Аналог вентилятора, а не резистора. Старый вент. выкинул, а рез. найти не мог.
Старый 02.06.2013, 12:02   #3004
serra
Аватар для serra
Автомобиль: E36 325td '97
serra Нейтральная репутация
парни помогите, снял вчера голову ТНВД, почистил, поставил обратно и все машинко не заводится даже не схватывает. Думал сначала, что надо топливо по системе прогнать, но крутил уже довольно много и ничего. Хотя в прозрачном патрубке, который после фильтра, все равно видны скопления воздуха.
Добавлено через 29 минут
все завелся надо было смелее двигать голову, а то, похоже, подача была мизерная. Когда заметно передвинул - завелвсь. Сейчас прогреется и пойду выставлять подачу.
serra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 10:32   #3005
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Сообщение от serra Посмотреть сообщение
позволь узнать, а что чистил?
на холодную нужно выставлять
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
Народ покажите точно как должет стоять этот клапан
Здесь показано, что должен стоять длинной частью в насос. У меня наоборот - короткой в насос, а на длинную полый штуцер надет и прикручивается гайкой-колпачком...
Так как правильно то???
правильно КОРОТКОЙ резьбой в тнвд!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вариант на схеме не верен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение от kolesm Посмотреть сообщение
Это наверно не проверка редукционного клапана, а проверка на "живость" плунжера?
не мути воду, всё правильно тебе написали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! плунжер на холодной саляре давит до 600(шестьсот) бар!!!
Их 2 типа бывает. Если у тебя колпачек откручивается, то вот так (внизу фотки смотри) http://audi100.ru/index.php?option=c...22743&start=30
а если не откручивается, то по другому и не поставишь
по ссылке с ником Cepёгa_name_conflict - это я , на аватаре моя бывшая машина
Последний раз редактировалось Cepёгa; 11.06.2013 в 10:24.
Старый 12.06.2013, 23:50   #3006
serra
Аватар для serra
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
Сообщение от serra
Сообщение от serra
все делал как сказано тут:
http://forum.b-m-w.ru/dizelnye-dviga...1429/#msg71429
и тут:
http://forum.b-m-w.ru/dizelnye-dviga...oi-raboty-dvs/
Старый 16.06.2013, 10:18   #3007
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
хорошая ссыль
Старый 16.06.2013, 11:37   #3008
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
Только не понятно как корректировать значения и какие эталонные, т.е. какие должны быть...
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 15:23   #3009
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
да там много что не понятно, в первой ссылке ваще написано, что угол впрыска нужно выставить, но не написано как
Старый 26.06.2013, 05:28   #3010
shurshik75
Аватар для shurshik75
Автомобиль: БМВ 325tds е 36 1995г. Ваз 2108 старушка совсем
shurshik75 Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста! Моторную косу от автомата на ручку можно прихимичить? Мне сказали, что один провод просто будет лишним!
shurshik75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 13:21   #3011
Димчик
Автомобиль: БМВ 325тд е-36
Димчик Нейтральная репутация
насос в баке,топливный фильтр,или пунжерная пара
Димчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 15:59   #3012
katran
katran Нейтральная репутация
Здравствуйте.Парни вылетела левая подушка двигателя.Кое как доехал.Какой фирмы лучше чтоб не деребас
на побережье все спокойно
katran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 16:43   #3013
serra
Аватар для serra
katran, лемфердер или кортеко норм
Старый 01.07.2013, 20:23   #3014
katran
Спасибо.Заказал в экзисте лемфердер,но они гидравлические.Это ничего? У меня стояли freudenberg,но их в каталоге не нашел.Что это вообще за зверь?
Старый 01.07.2013, 22:39   #3015
serra
Аватар для serra
они все гидравлические, а freudenberg как раз владеет половиной corteco
Старый 02.07.2013, 01:25   #3016
katran
serra, спасибо тебе о-го-го!
Добавлено через 21 минуту
а в чем приемущество второй половины кортеко?
Старый 02.07.2013, 11:11   #3017
serra
Аватар для serra
это наверное уже не для этой темы
Оффтоп
Последний раз редактировалось serra; 02.07.2013 в 11:14.
Старый 05.07.2013, 22:49   #3018
Kotiara_yura
Kotiara_yura Нейтральная репутация
Этот датчик используется на всех М51 и М41: 13 62 2 244 674
Нашёл здесь: http://bmw.autocats.ru/parts/
а может кто подскажет с чем он должен соединяться? У меня по электрике он подключен, а вот пневмо (давление) - голый штуцерок. С чем его соединить?
Kotiara_yura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 23:58   #3019
mastershrus
Вес репутации: 49
Во впускном рессивере есть писюнок под шланг, снизу торчит.
Старый 06.07.2013, 12:22   #3020
Kotiara_yura
а где расположен впускной ресивер? Впускной коллектор - это он же?
Старый 06.07.2013, 12:42   #3021
Pavel@.ru
Сообщение от Kotiara_yura Посмотреть сообщение
Да.
Старый 06.07.2013, 18:30   #3022
Kotiara_yura
а у меня этот писюнок соединен серым патрубком с клапаном ЕГР (если я правильно его распознал). А клапан ЕГР еще полосатым синим патрубком еще с каким-то датчиком, который слева от топливника (ближе к радиатору).
Может кто может сфоткать данное подкапотное пространство на М41 моторе? Или на пальцах объясните, пожалуйста, т.к. в этом не сильно силен (но и не полный профан), а обратиться неккому кроме форума.
Заранее благодарю отозвавшихся.
Старый 06.07.2013, 20:55   #3023
mastershrus
Вес репутации: 49
Шланджик идущий с клапана ЕГР идет на херовину, к которой подходят провода (это типа управляющий электро клапан, который в определенный момент открывается и вакуумом открывает клапан), соответственно дальше от него идет шладжик дальше на вакуумную трубку, которая в свою очередь соединяет вакуумный блок тормозов с вакуумным насосом на движке. А от тога самого писюнка такой же шланджик должен идти на датчик надува турбины, который стоит на корпусе топл фильтра. Клапан, кстати тоже стоит на том же корпусе, тока с обратной стороны.
Т.е. у тебя все наиборот ;)
Старый 07.07.2013, 00:34   #3024
Kotiara_yura
клапан с обратной стороны топл. фильтра или та самая хреновина? У меня от ЕГР идет два шланжика: один на эту хреновину, второй на впускной ресивер, а от этой хреновины второй шланжик идет куда-то вглубь (по ходу туда куда надо).
Может фото что подскажет.
[IMG][/IMG]
на втором фото вверху тот самый голый штуцерок
[IMG][/IMG]
Старый 08.07.2013, 20:21   #3025
Kotiara_yura
меня интересует: на клапане ЕГР два штуцера. ближний к топливному фильтру соединяется синим шланжиком с каким-то регулятором, ближний к блоку должен быть свободен или там тоже что-то должно быть?
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
