![]() Регистрация: 19.10.2012
Люди помогите,как снять саленблок?
купил новые рычаги а они без саленблоков,я хочу со старых снять и на новые рычаги одеть! |
![]() Регистрация: 12.02.2012
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40 ![]() |
serg., никак ты его не стянешь живым. купи новые, цена вопроса 600 рэ.
![]() Регистрация: 09.03.2008
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() |
хорошие тиски или пресс тебе в помощь. ну или тащись в ближайший сервис. рублей за 200 (в гомеле то)они решат твою проблему
e36 318is coupe белая на палке "Удовольствие за рулем создает не комфорт." Ф. Порше |
![]() Регистрация: 03.05.2008
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 46 ![]() |
берется пластина толщиной 1,5-2 мм делаетя диаметром с самы большой диаметр серьги, сбоку пропиливается полоса к центру, шириной с посадочный диаметр на рычаге. Все это делается так чтоб подставить эту пластину со стороны рычага и упереть в серьгу, чтоб она уперлась пропилом в железное кольцо меньшего диаметра салентблока. И теперь трехлапым съемником упираем жалом в штырь рычага на котором сидит серьга, а лапы за внешние края пластины и стягиваем!! целый и невредимый
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
serg., как я делал.... вырезал внутри сайлент, потом надрезал ту часть которая на рычаге болгаркой и стягивал. иначе никак. та часть что в "серьге", с четырёх сторон загибал вовнутрь и потом выбивал. делов по замене на 15-20 минут.
serg., мажешь мыльной водой или лучше жидким мылом посадочное у сайлента внутри и оську посадочную на рычаге и натягиваешь. делаешь быстро, усилие там не слабое надо. сразу поворачиваешь на нужный угол.
Сначала сайлент-блок запресовываешь в серьгу. Потом обильно мажешь мыльным раствором, таким чтоб было почти одно мыло. Зажимаешь рычаг в тиски и насаживаешь вручную. Самое главное затравить на рычаг, а там уже по проще двигается на положенное место ;)
amador74, На всякий случай ))))
была ситуация:купили новые рычаги,но они без сален блоков,а на старых хорошие,как снять старые и поставить на новые...невозможно???
НО!!!как мне объяснили:-это бред!!! я купил новые,сален блоки,но без серьги,так как сегодня нет таких!спросил у человека,и у ВАС,всех! короче!саленблоки надо снимать не прессом, а ПРОСТО,скрутить,старые(если они хорошие)и одеть на новые рычаги!!! всем СПАСИБО!искреннее!(еслиб не ВЫ я,этого не узнал!(и ВЫ, не узнали бы,как снять сален блоки) Добавлено через 1 минуту надо их ПРОСТО СКРУТИТЬ!!! Добавлено через 5 минут а как поставить новые саленблоки в сборе,на новые рычаги! ...!я интересовался,вообще,как ставить эти саленблоки,если они такие проблемные(для вас)! если их можно просто скрутить и всё!на старые,на новые!не важно!их просто надо скрутить,а не как пресс,либо,что-то иное!! спасибо,за совет,коть на такой! Добавлено через 2 минуты если,что,я езжу на БМВ,как и вы все! ![]() ![]() ![]() |
serg., А ты уже это сделал, скрутил. Сомневаюсь в успехе - просто скрутить. Не в упрек говорю!! ;) Вручную засодить возможно, как раз надавливая и крутя его вокруг оси рычага!.. А вот так просто снять его мне кажется не получится, т.к. садится он с переходной посадкой, еще и резиной. Т.е. даже за несколько месяцев эта резина прилипает так, что без съемника и применения рычага тут не обойтись. Если даже большим молотком и зубилом не получилось его сбить, пока не распотрошили резину и не надрезали кольцо, тогда хватка ослабла и он поддался.
Мне кажется как, писал выше тебе поможет лучше всего и с наименьшими потерями, хитрая пластинка и съемник должны тебе помочь ;)
Вот как раз зубило и большой молоток мне не помогли,я не стал портить саленты,а просто их скрутил и на новые закрутил!я уже всё собрал,остался только развал!ВСЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ,СПАСИБО!
serg.,
ага, ну ну, скрутить как же. его начнёшь крутить и порвёшь его нафиг. он резиной к оси так прикепает что бывает стягиваешь его, а ось вся в кусках резины. тебе просто повезло. а вообще при замене рычага, стоит и поставить новые сайленты. цена вопроса не велика однако. |
я купил новые саленты,но у меня всё-таки получилось их просто скрутить,ничего не порвать и поставить на новые рычаги!
а старые саленты у меня хорошие т.ч и новые не пришлось ставить! ![]() |
