Старый 05.02.2013, 12:56   #1
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Нива.
Решил создать тему, посвященную одному из моих автомобилей. В теме будут выкладываться фото автомобиля и процессов восстановления и ремонта, которым этот автомобиль подвергался, возможно, появятся отзывы об эксплуатации, модернизации и настройке.
Итак.
Ваз 21213
Год выпуска: 1995
Объем двигателя: 1690
Система питания двигателя: карбюратор, солекс 21073.
Система зажигания: бесконтактная.
Установлены колеса увеличенного диаметра (31', резина И502). Произведена резка арок. Лифт спереди и сзади с применением резиновых проставок. Установлены сиденья от БМВ е36 купе (кожа, подогрев). В настоящий момент завершаю процесс лифтовки передней подвески с применением проставок под площадку пружин и восстановления лонжерона. Позже выложу фото и описание.
Фото пока одно, для затравки:
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 05.02.2013, 13:45   #2
Рыцарь_Камелота
Аватар для Рыцарь_Камелота
Сказал(а) спасибо: 16
Рыцарь_Камелота Нейтральная репутация
всегда было интересно как строят внедорожники.)
Рыцарь_Камелота вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 13:54   #3
Сообщение от Рыцарь_Камелота Посмотреть сообщение
Хотя мне лично больше нравится шоссейный вариант Нивы как машины на каждый день - когда ставка делается не на вснедорожные качества, а наоборот - ставятся нешумные колеса, делается шумоизоляция, устанавливаются электроприводы, кондиционер и т.п.
Старый 05.02.2013, 14:40   #4
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Лифт подвески. Ремонт лонжерона.
Все началось с желания поднять перед машины, так как резка арок вкупе с "доработкой" кузова кувалдой желаемого результата не принесли - в при диагональном вывешивании все равно трет. К тому же, сзади стоят проставки +30 мм, и зад смотрится несколько задран, плюс сильный излом заднего кардана. Опускать нельзя, колесо может заклинить в арке. Итак, сказано - сделано. Купил комплект проставок под площадку пружины размером от 30 до 18 мм и проставки под шаровую +25 мм. Когда я поставил этот комплект, то увидел - что машина поднялась слишком сильно - перед стал выше зада. Решил изготовить свой комплект, проставки под чашку от 20 до 10 мм. Попутно пришлось мудрить с кронштейном стабилизатора (модернизация будет описана дальше в теме) - если стоят проставки под чашку пружины, при полностью вывешеном колесе рулевой наконечник задевает за стабилизатор и перескакивая через него, обратно не возвращается (это основная проблема подобного лифта, если Вас будут убеждать, что это не так, не верьте - проверено многократно с разной величиной проставок). Решил попутно заняться лонжероном, состояние которого было весьма плачевным. На фото промежуточный момент после обрезания и зачистки (в дальнейшем было вырезано больше).
Добавлено через 12 минут
Мой вариант - промежуточный. Сам не любитель экстремалить в грязи, побаловался, был момент - и хватит. Нива нужна, что бы на ней можно было поехать далеко и там без проблем подъехать к воде. В перспективе буксировка прицепа и спуск лодки типа Казанка или Прогресс. Поэтому мой вариант - солидный запас проходимости при сопоставимом комфорте. Из тюнинга приемлю только аккуратную доработку или осмысленное улучшение конструкции автомобиля.
На этой резине Нива получилась весьма комфортной для езды по трассе, да и по городу тоже. Резина мягкая, не шумит - дорогу держит прекрасно. Исключение составляет парковка - на асфальте на стоящей машине тяжело крутить руль. Зато на трассе мне очень нравится. Разогнал и сыпь потихоньку. Штрафовали за 130 один раз ))))
ЗЫ карбюратор доработан )))) Об этом напишу отдельно позже.
Брызговик:
Лонжерон изнутри. Зачистил и протравил в несколько заходов все, что было можно:
Дырочка:
Еще одна:
Сварочный грунт:
Изготовлена деталь-усилитель - пластина сверху.
Пластина на месте:
Попутно проварены места, где металл казался сильно ослабшим из-за ржавчины:
Изготовлена из стали 2мм и прогрунтована с обратной стороны 1-ая усиливающая деталь и из стали 1 мм уголок-заплатка:
Деталь на своем месте:
Изготовлена так же из стали 2мм и загрунтована усиливающаяя и стягивающаяя деталь:
Загрунтовано место для приварки детали:
Деталь приварена:
Зачищена:
Загрунтовано место под домик амортизатора:
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 05.02.2013 в 15:48.
Старый 05.02.2013, 15:52   #5
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Домик очищен до блеска насколько было возможно (думал, дрель не выживет, но ничего, справилась ))))
Домик усилен накладкой 2мм:
и приварен:
Место ремонта загрунтовано кислотным грунтом:
затем грунтом-наполнителем:
Брызговик под капотом и прилегающие к нему участки ремонта так же были прогрунтованы кислотным грунтом, затем грунтом наполнителем:
Сварные швы промазаны кузовным герметиком:
загрунтованы:
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 05.02.2013 в 15:57.
Старый 05.02.2013, 15:57   #6
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Подкапотная часть окрашена:
Внутренняя покрыта антикором:
Кронштейн крепления стабилизатора.
Как я уже писал выше, он является камнем преткновения в выбранном мною способе лифта. Во первых, поставив проставки, площадку - как она была - на место поставить уже не получится. Мешает обхватывающий рычаг элемент конструкции кронштейна. Сначала я хотел просто поставить площадку без существенных изменений ее конструкции и отпилил эту часть кронштейна, но потом понял, что так оставлять нельзя. Если оставить крепление стабилизатора на том же метсе, то рулевая тяга цепляет за стабилизатор, если вывернуть при вывешенном колесе руль до конца - она жестко перескакивает через стабилизатор и назад ее рулем вернуть уже не реально. Понятно, что такая ситуация чревата поломкой деталей рулевого управления или как минимум придется поднимать колесо, чтобы вернуть руль назад. В итоге я решил переделывать площадку. Есть, кстати, фирмы, торгующие переделанными площадками, но стоят они около 2500 за шт.
Кронштейн стабилизатора отсверлен от площадки пружины:
Вырезан кусок из листа 3мм (аналогично используемому в конструкции чашки и кронштейна) и приварен к кронштейну. Просверлены отверстия для болтов крепления. Конструкция подогнана по месту установки.
Шов, по которому часть кронштейна была отрезана в первом варианте установки.
Деталь загрунтована:
Пришлось так же отрезать оставшуюся часть площадки пружины, так как она мешала установке стабилизатора на место:
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 05.02.2013 в 16:38.
Старый 05.02.2013, 23:27   #7
Отчет хорош, жги дальше!!!
Старый 05.02.2013, 23:40   #8
Потап
Аватар для Потап
Вес репутации: 52
Потап Нейтральная репутация
Тож занимался нивой, но по стечению обстоятельств пришлось продать. Не всё задуманное успел сделать, так по мелочи. Если интересно, вот на драйве:
http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4x4_3d/legg/
BMW
Потап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 05:32   #9
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 217
Круто! подписался!
Старый 06.02.2013, 16:23   #10
Потап
Аватар для Потап
Вес репутации: 52
Alex_320, цвет правильный выбрал, красава!
BMW
Старый 06.02.2013, 16:39   #11
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
Нива.мечта)
Подпишусь!
Старый 06.02.2013, 17:01   #12
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Всем спасибо за отзывы!!! Очень приятно видеть, что людям интересно то, что ты делаешь. Будет еще много материала, в т.ч. по покраске авто. Сейчас хочу добить тему лифта, чтобы не было в разнобой. Понемногу подхожу к ее завершению, фото и описание добавлю скоро.
P.S. Цвет ее, родной Оливковый, номер напишу потом. Думал ее в камуфляж потом закрасить, но как увидел, как она смотрится, решил не делать. Понравилось и так ))))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 06.02.2013, 20:05   #13
Да, ИМХО камуфляжная раскраска для Нивы (да и для УАЗега тоже) - не совсем то...
Старый 07.02.2013, 03:44   #14
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Alex_320, ты крут!)
Ninja вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 12:31   #15
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Ninja, спасибо!
Добавлено через 1 час 10 минут
Собрал подвеску. Попутно заменил рулевой редуктор, рулевой вал, рулевые тяги, шаровые опоры, тормозные цилиндры(суппорта) , шланги все, бачки тормозов и сцепления, весь крепеж новый.
Схема лифта:
1) 4 проставки под нижнюю чашку пружины. Размер - 20 - 13 - 9 - 10. 13 и 9 на самом деле 13+3 и 9+3, так как лежат на изготовленном из стали 3 мм кронштейне стабилизатора. Для наглядности начертил схемку. Проставки изготовлены из подходящих гаек. )) Болты длинные, 70 мм.
2) проставка под верхнюю шаровую, 25 (вообще по идее 20, по высоте наибольшей проставки под чашку, но я пока оставил эту из комплекта). Болты 70 мм.
3) Изменение способа крепления стабилизатора к чашке. См. фото и описание выше в теме.
4) Подрезание верхнего буфера отбоя. Он и штатно почти упирается в верхний рычаг, а после установки проставок рычаг попросту ложится на него, тем самым полностью убивая ход подвески вниз.
5) Амортизаторы от Шнивы. Длиннее штатных на примерно 2 см. Их ставят при лифте, так теоретически расстояние между нижней точкой крепления амора и верхней точкой крепления на кузове увеличивается на размер проставки под чашку пружины. Но так как ход подвески вниз совсем небольшой, то скорее всего в таком комплекте можно обойтись и штатными. Проверю этот момент, когда буду переделывать вторую сторону - попробую определить максимальные хода подвески вниз и вверх без пружины.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 08.02.2013 в 09:39.
Старый 06.05.2013, 16:53   #16
Klimove
Аватар для Klimove
Klimove Нейтральная репутация
приблуды не нужны всякие с моейн ыивы........колеса сдения и чехлы?
Klimove вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 14:43   #17
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Итак, продолжу. В двух словах: переварил вторую сторону, закончил лифт, поставил фаркоп. Осталось по хорошему, развал схождение выставить, но в целом, и так нормально едет и даже рулится. Передок стал, по ощущениям, как будто рамный - кто ездил на рамных автомобилях и знает, как они рулятся, меня поймет. Очень жесткая конструкция получилась, чувствуется, что кузов гуляет, но перед стоит, как вкопаный. Результатом доволен. Теперь даже по весьма разбитой дороге можно ехать на приличной скорости и машину не кидает - ямы, заплатки и неровности она проглатывает. Очень понравилось, раньше такого не было. Еще хочу отметить, что оставил по кругу родные пружины, но поставил масляные амортизаторы Pilenga от шнивы - зад немного приподнялся, пропала мелкая неприятная раскачка, в общем, я получил примерно то, что хотел.
Несколько слов о проделанной работе.
С правой стороны все сначала выглядело достаточно прилично - однако, когда начал было варить, оказалось, что металла почти нет - он оказался весь изъеден изнутри. Поэтому пришлось вырезать достаточно большие куски там, где с виду был нормальный металл. Очень неудачная конструкция лонжерона и брызговика - состоит из нескольких (местами до 3-х) стоев листового металла, скрепленного где точечной сваркой, где сквозными заклепками. Изнутри, создалось впечатление, даже не грунтован - поэтому гниет изнутри и достаточно сильно. Беда Нив - лонжероны гниют на всех машинах, и причина именно в этом.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 05.07.2013 в 15:28.
Старый 09.12.2014, 20:09   #18
На заводе меня услышали и клепают Ниву-Урбан.
Серьезно задумался чтобы купить ее себе...
Последний раз редактировалось Vityok; 20.01.2015 в 16:42.
Старый 20.01.2015, 16:20   #19
Черный
Аватар для Черный
Вес репутации: 52
Черный Нейтральная репутация
Посмотрел в салоне Урбан. Заказал. Не себе, брату в Рязанскую область. В сравнение с базовой комплектацией с абс переплачиваешь 34 тыщи за :
1. самое главное -кондей!
2. литые диски того же размера
3. эл.зеркала с обогревом
4. эл.стекла
5. торпеда с подстаканниками и другой руль
6. бампера пластиковые с решеткой другой.
7. цвет не такой как у обычных нив.
8. шильдик Урбан на багажнике
Черный вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 16:42   #20
Черный, какова окончательная цена?
В каком салоне заказал?
Когда обещали привезти?
Старый 20.01.2015, 16:46   #21
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Черный Посмотреть сообщение
Она и так не едет, а с кондеем вообще встанет
Старый 20.01.2015, 16:57   #22
Черный
Аватар для Черный
Вес репутации: 52
Vityok, ждать месяц - полтора, т.к. я заказал голую без допов. год выпуска и ПТС 2015 год.
Цена 438 т.р.
салон Техинком Котельники. (оф. дилер)
Кондей брал целенаправленно, т.к. авто брата, он инвалид-колясочник, в жару можно умориться напрочь, а выйти из авто он сам не может.
Старый 20.01.2015, 17:01   #23
Черный, т.е. без допов реально продают?
Не грузят?
Сколько предоплаты взяли?
Сам не тестдрайвил?
Старый 20.01.2015, 17:09   #24
Черный
Аватар для Черный
Вес репутации: 52
) Грузят, во многих салонах говорят, что минимум 35 тыщ допов, все посланы лесом.
Здесь вроде манагер адекват, я ему объяснил, что авто для инвалида, сигналки, музыки на 60-70 тыщ не нужны, что готов подождать.
К тому же это уже новая цена, после повышения от 15.01.15 на 10%.
Это не первая русская машина, которую я беру голую, главное сказать , что готов ждать месяц, два, три.
2) оставил 1т.р. предоплату.
3) не тестил, в нивах ниче не понимаю. Но в шоу-руме стоит, можно посмотреть.
И еще, их теперь с катафорезом красят, должны меньше гнить.
Старый 20.01.2015, 17:14   #25
Там кстати вроде же штатно музон чуть ли не Альпайн идет?
Да, надо будет самому глянуть еще.
Реально хочу такую себе
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
