Старый 21.06.2013, 16:05   #1
Slaider
Slaider Нейтральная репутация
Question Появился странный дымок на холодную. (видео внутри)
Появился странный дымок с мотора когда заводишь его утром или после полного охлаждения. Заснял видео когда заводится двигатель - прошу подсказать что бы это могло быть и стоит ли всерьез обращать на это внимание http://youtu.be/Z7HizZb5aAM
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 16:07   #2
m-avto
Slaider, выкрути свечи на холодную.
Старый 21.06.2013, 16:07   #3
Slaider
и что я там должен увидеть\посмотреть?
Старый 21.06.2013, 16:12   #4
m-avto
Наличие/отсутствие антифриза на них.
Старый 21.06.2013, 16:15   #5
AlexE36
Аватар для AlexE36
Автомобиль: BMW 318is Coupe E36 переродилась в 328))
AlexE36 Нейтральная репутация
Покрути движок без свичей и посмотри нет ли следов антифриза. На холодную кстати не троит? Хотя он может и не троить, у друга на пятёрке тоже такое было, мы поменяли ему прокладку ГБЦ и всё прошло!
AlexE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 16:15   #6
Slaider
ого... а как проверить? как выглядит антифриз на свечах? и каким сопсобом он мог туда попасть?
Старый 21.06.2013, 16:18   #7
m-avto
Slaider, если в горшках есть антифриз - свечи будут мокрыми. Антифриз в цилиндры может попасть через пробитую ПГБЦ.
Эта одна из версий, которую не так сложно проверить, тем более на м40.
Старый 21.06.2013, 16:32   #8
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
А может просто маслосъемным колпачкам хана ... Когда машина постоит, то масло по клапанам стекает в камеру сгорания и поэтому при заводке двигатель немного поддымливает?
Slaider, масло двигатель берет?
Sobr вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 16:52   #9
m-avto
Sobr, в этом случае из глушака идёт сизый дым, который ни с чем не спутаешь.
Старый 21.06.2013, 17:08   #10
Slaider
подскажите как проверить?
ПГБЦ - не знаю..
я чайник
Добавлено через 24 секунды
и кстати...масло иногда уходит
Старый 21.06.2013, 17:18   #11
m-avto
Сообщение от Slaider Посмотреть сообщение
Выкрутить свечи и посмотреть - сухие они или сырые.
ПГБЦ - не знаю..
Прокладка
Головки
Блока
Цилиндров
Старый 22.06.2013, 09:15   #12
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
если бы голову пробило фриз бы уходил или кипеть стал, может просто конденсат ?
Старый 22.06.2013, 09:47   #13
m-avto
jost, судя по видео, утечка ничтожна и на уровне практически не сказывается. Пока не сказывается.
Старый 26.06.2013, 22:01   #14
Artur32
Аватар для Artur32
Автомобиль: Subaru Forester II 2.5 2003
Artur32 Нейтральная репутация
Истина!
Я не волшебник,я только учусь!
Artur32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 19:22   #15
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
колпачки на свалку,никакой не антифриз!
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 20:16   #16
Artur Pirojkov
Аватар для Artur Pirojkov
Автомобиль: М/// Power
Artur Pirojkov Нейтральная репутация
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
+100
или пробег большой и вязкость масла не подходящая !
Artur Pirojkov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
