Старый 22.07.2013, 19:15   #1
68-artem
Аватар для 68-artem
Подскажите насчёт шпилек на коллектора
Мотор М52B28 машина 1996 года,Если откручивать коллектор то могут ли обломится шпильки?
Старый 22.07.2013, 19:28   #2
Вес репутации: 192
Старый 22.07.2013, 19:36   #3
в принципе могут, а могут и не обломиться
Старый 22.07.2013, 19:43   #4
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Я откручивал когда 1 сломал. НО остальные откручивал только прогревая их газовой горелкой, гайки вряд ли открутишь если давно не снимали. Горелка решает, и не торопись. Коллектор который ближе к радиатору открутился нормально а вот 2й который ближе к мотор щиту я откручивал ещё часа 2, прогревая каждую шпильку чутьли не до красна, новые шпильки на 7мм стоят кучу бабла так же как и гайки. можно купить шпильки впускного коллектора они подлинее, и возможно из другого метала, но если будешь закручивать с медной смазкой думаю потом открутятся.
И при затягивании окуратно резьбу сорвать очень просто, затягивать в подхода 2 - 3 с прогревом и желательно не в один день.
При откручивании если чуешь что трещётка пошла мягко и тяжело а не рывком, остановись и погрей ещё, тк это скорее всего шпильку повело.
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Последний раз редактировалось Pix; 22.07.2013 в 19:46.
Старый 22.07.2013, 23:59   #5
68-artem
Аватар для 68-artem
Еще кстате вопрос а канал в гбц и в коллекторе совпадают?То есть совмещены?И какой диаметр в головке?
Я просто хочу взять сток коллекторы и сделать равнодлинные,и заодно каналы пильнуть в головке и в коллекторе и совместить всё это дело
Старый 19.12.2013, 07:20   #6
Леська
Аватар для Леська
Автомобиль: BMW 325I
Леська Нейтральная репутация
неделю назад столкнулась с этой проблемой......изначально была сломана одна шпилька на одном из коллекторов.......решили и шпильку заменить и прокладку за одно поменять, пока выкручивали еще сломали шпилек.....шпильки сначала на авто высверливали, после чего сняли коллектор и продолжили на столе высверливать......ни чего не вышло, плюс коллектор не вставал обратно)))) без него поехали в сервис и там нам и шпильки высверлили, и на место коллектор поставили, часа два ковырялись - ставили так что если шпильки не выкручивали вообще, то большой процент того, что они в процессе сломаются
К BMW нельзя относиться как к человеку, BMW надо любить!)
http://vk.com/id4097522
Леська вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 16:16   #7
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
С каким моментом тянуть? в тисе не нашел прокладка металлической стороной к коллектору?
Старый 02.05.2014, 21:27   #8
Pix
Аватар для Pix
Sander, момент не знаю, но чтобы точно не сорвать, нужно сначало ввернуть шпильки в ГБЦ до упора, а потом приворачивать колектора гайками. Срывается из за, что гайки прикипают к шпилькам и приворачивают уже как будто болтом (шпилька с прикипевшей гайкой)
ПС нашёл моменты гаек. http://tis.bmwcats.com/doc25025/
Старый 02.05.2014, 22:00   #9
Sander
Аватар для Sander
спасибо, в бумажной книжке немного другие 22-25, но чувствую я там с ключом не подлезу
Заворачивать естественно буду - гайка по шпильке, гайки так-же прикипели и вывернулись большей частью со шпильками, уже отделил и подготовил к установке...
Старый 05.05.2014, 01:33   #10
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Покупал голую ГБЦ,шпилек на ней не оказалось и про*пал момент,что их нет.Переделал под м8 шпильки и бронзовые гайки завернул.На будущее очень удобно,чем редкие м7 искать.
Бортовик
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
