#1551 | |
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77 ![]() |
325i седан,черный,черный! |
#1552 | |
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
#1553 |
Вес репутации: 47 ![]() |
Надо, под нагрузкой уходят стаканы даже на новых машинах. Не вывешивая стоит ставить только декорации вроде джома. Почему после этого нужен сход-развал, надеюсь, объяснять не придется?
#1554 |
ставил вывешивая морду, на сход развал поеду.
прокладку не стал ставить и так шпилек в притык хватило
#1555 |
с промытыми форсунками двигатель стал работать лучше, стало мягкое переключение когда передачи щелкаешь, раньше было как то с дерганием, тяга улучшилась
от распорки смешанные чувства, когда едешь медленно проезжая ямки стало мягче, в повороиах крены вроде остались, а где то исчезли ![]() тестим дальше) продолжаю кайфовать от звука музыки.
#1556 |
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 70 ![]() |
Чета смотрю на красотки купешечки и понимаю,что тянет снова на е36 и именно на купе!
С классикой ничто не сравнимо! |
#1557 |
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а можно все же пояснить? тк вроде на 36й развал спереди не делают, тк он задается чашками, а схождение от установки распорки не изменяется.
поясните плиз
Рязань - город дружелюбный! Мы первые сожгли Москву в 1177 году |
#1558 |
И так, жутко плавали обороты на холостых, почти глохла, поменял воздушный фильтр на новый и все стало норм. но решил сделать диагностику, которая выявила лямбда косячит.
а если ее менять то решил поменять и фланцы, один из них с трещиной и сварка не помогла и вроде оттуда сифонит.. куплена лямбда Bosch - 0 258 005 324 ![]() прокладки ELRING, которые соединяют коллектора и среднюю часть - 762.386 2 фланца - 18 11 1 719 444 ![]() 2 уплотнительных кольца - 18 11 1 723 720, 18 11 1 719 446 ![]() ![]() так же куплены резинки под концевики дверей, теперь они стоят на стойках - 51 21 8 127 140 на купе таких кстати нет. ![]() для тех кто найдет алюминиевые двери и у вас не будет скобок уплотнителя вспомните про меня, с железный дверей они не подходят!! нужно покупать именно для алюминиевых дверей, я еле их нашел в каталоге и даже не думал что есть разница, как оказалось есть. нужны такие - 51 41 8 187 492 ![]() когда то они были и серебристые, мне пришли черные ![]() а вот на железные двери, разницу думаю найдете ![]() Добавлено через 1 минуту фоткать свое не сталь, лениво
#1559 | |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
плагиат ![]() ![]()
328 coupe m52tu |
#1560 |
#1561 |
![]() теперь как положено ![]() было так
#1562 |
Автомобиль: кукуха)
да, все гуд. мультируль работает, ятур работает. 2 саба по 1000вт каждый работают) с сабом качает норм. без саба вообще не играет...
ПС: по защелкам смотрел на картинки, так и не понял в чем отличие)
328 coupe m52tu |
#1563 |
Был у знакомого, сказал сход развал делать не нужно, растяжка регулируемая поэтому все норм.
Добавлено через 33 секунды qwerty, посмотри то место где она одевается на дверь
#1564 |
Спасибо огромное Сереге Богунову за подарки
![]() теперь у нас есть рестайловый плафон и начал восстанавливать обшивки, вместо бумажных планок которые от времени раздолбались, будут пластиковые, верхняя в процессе ![]() ![]() to be continued......
#1565 |
Автомобиль: BMW e36 2.5 coupe
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 46 ![]() |
Олег_spb, это тебе спасибо за проводку
BMW 318is купе 92г. ПРОДАНА BMW e39 2.3 97г. ПРОДАНА BMW e36 2.5 купе |
#1566 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() |
кстати о лямде,у меня стояла 003,поставил 005,такую же как на картинке,в чем отличия между 003 и 005?
Добавлено через 1 минуту пластик верх так се,мне как то не нра,сейчас такие у меня стоят,дорестайлы думаю лучше
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
#1567 |
Boris_off, 003 идет на мерседес.
дорестайловые бумажные и за свою жизнь уже износились - раздолбались, что верхняя планка что боковые чем тебе пластиковые не устраивают?
#1568 |
Олег_spb, да т о что эта пластмасина отклеивается
кстати нашлись рестайловые общивки черные с черным велюром но там снизу критичный косяк![]() Добавлено через 1 минуту да ну какой мерс у меня на м50 стояла такая которая замкнула и вспыхнула когда мотор запустили после установки
#1569 | |
![]() приложить руки и все будет отлично! пробей номер лямбды и поставь 003 и сам увидишь
#1570 |
у меня вроде норм было
,а что увижу?!
#1571 |
Boris_off, пробей номер лямбды и поставь 003
#1572 |
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана Последний раз редактировалось Олег_spb; 10.08.2013 в 19:50. |
