Старый 13.03.2009, 21:04   #1
Потап
Аватар для Потап
Потап Нейтральная репутация
вопрос по проводке магнитолы и по лямбде
Ребят!
Подскажите плиз по двум вопросам.
Есть ли у кого схема проводки для подключения магнитолы, какой провод что означает. А то я подключил мафон, всё работает, но вот только за ночь аккум садится, сегодня обратил внимание что после выключения магнитолы и зажигания, еле-еле слышится из колонок волна того радио, какое оставил после выключения! ППЦ!
и 2 вопрос!
нужна лямбда новая! подскажите где можно взять за умеренную цену! лямба - сименс! Может у кого завалялась? Заодно и клапан абсорбера, и датчик распред. (впуск)
BMW
Потап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 22:54   #2
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
Потап
подключать так
желтый красный от магнитолы к красному +12в
черный от мафона к минусу либо черный либо серый провод !
а остальное калонки
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 23:02   #3
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
mihalych Нейтральная репутация
Leonxxx
Не факт, у некоторых магнитолл надо через ключ подключать!
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 23:11   #4
BMW650xDi
mihalych
через какой ключ ? ))) чтобы было когда ключ вытаскиваешь магнитола выключалась ! ))) я не думаю что это очень удобно ))
Все вопросы в ЛС
Старый 13.03.2009, 23:48   #5
Потап
Аватар для Потап
Во-во мне нужно чтоб выключал зажигание и магнитола вырубалась, напрямую у меня глюк, аккум садится
BMW
Старый 13.03.2009, 23:50   #6
Потап
Аватар для Потап
Уже не 1-ый мафон подрубаю, и всегда напрямую, и всё было ок! почему сейчас такая фигня не могу понять!
BMW
Старый 14.03.2009, 00:16   #7
СергейF
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
СергейF Нейтральная репутация
жёлтый на +12,красный на + после замка зажигания.Выключаешьзажигание,должно всё обесточиться,но память в радио останется.Хош на заглушенном послушать,включаешь либо первое положение замка,либо просто вставляешь ключ(не знаю какое у тя там устройство замка)
сэкономим литру масла-сдадим тонну металолома!
СергейF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 14:55   #8
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Поможет лампочка и 2 провода, если тебе нужно вычислит ь какой из проводов бортовой системы на аккум а какой от замка
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 16:29   #9
Владиммир
Владиммир Нейтральная репутация
Потап
Мошт майфун такой глючный, у меня тоже напрямую и ноу проблем.
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана
Владиммир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 10:23   #10
frost357
Аватар для frost357
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
frost357 Нейтральная репутация
Подниму вопрос. У кого есть схема по цветам проводов на магнитолу, какой и что значит. Менял на днях балалайку, подключил все ок, играет. Но осталось там 3-4 "лишних", хочу узнать о них, куда они идут, в частности есть ли среди них питание на антенну. И есть ли яркость подсветки, зависящая от фар ближнего, по идее, когда их включаешь подсветка приглушается, чтобы ночью не долбило в глаза. На балалайке есть проводок для этого. Еще интересно, если ли антенна для радио или там просто провод, он уходит куда то, не нашел куда, но при его подключении радио он ловит.
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат
frost357 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 10:35   #11
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 79
frost357,
Вот распиновка:
1. Динамик LF +
2. Динамик RF +
3. Динамик LR +
4. TEL. MUTE
5. ACC
6. Динамик RR +
7. BUS
8. Динамик LF –
9. BAT +
10. Упр. Громкостью
11. Динамик RF –
12. Динамик LR –
13. Подсветка
14. Динамик RR –
15. GND
16. Упр. антенной
Цветовые обозначения:
1 - жёлтый+красная полоса
2 - синий+чёрная полоса
3 - жёлтый+фиолетовая полоса
4 - белый+коричневая полоса
5 - фиолетовая+белая полоса
6 - синий+фиолетовая полоса
7 - жёлтый
8 - жёлтый+коричневая полоса
9 - красный+белая полоса
10 - чёрный+белая полоса
11 - голубой(синий)+коричневая полоса
12 - жёлтый+серая полоса
13 - серый+красная полоса
14 - синий+серая полоса
15 - коричневый
16 - белый
Подключение:
Красный + желтый ="+"питания (Стандарт)
Черный = "-" питания
Синий= электроантенна
Розовый=илюминация
9. BAT + постоянный +
5. ACC + при положении ключа в "I"
15. GND минус
16. Упр. антенной
13. Подсветка (в магнитоле Dimmer - подсветка притухает при вкл. габаритов)
1. Динамик LF + 8. Динамик LF -
левый передний
2. Динамик RF + 11. Динамик RF -
правый передний
6. Динамик RR + 14. Динамик RR -
правый задний
3. Динамик LR + 12. Динамик LR -
левый задний
Dominic вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 10:36   #12
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 39
George_e30 Нейтральная репутация
frost357,что за балалайка?
обычно так:
желтый - постоянный+
красный - + при повороте ключа
черный минус
синий - Выход на автоматическую антенну (на нем + при включении магнитолы)
оранжевый (вроде) отключение звука при звонке телефона
Остальное колонки.
Подсветка регулируется не на всех..
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 10:43   #13
frost357
Аватар для frost357
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
13. Подсветка
это то, что я ищу? Управление яркостью?
16. Упр. антенной
А что за управление? она активная? и где она вообще
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
что за балалайка?
Альпайн 9882ri, подсветка на нем регулируется, есть провод специально для этого. Вот хочу подключить. А по питанию и колонкам все раскидал, как положено, все работает, с ключа выключается и включается, очень удобно, тыкать не надо. Синий есть смысл подключать? Или у нас антенна без питалова?
Башку выбирал исключительно по подсветке Очень подходит к нашим цветам подсветки. Жаль яркость не регулируется, довольно яркий он.
Старый 09.08.2013, 10:45   #14
George_e30
Вес репутации: 39
Сообщение от frost357 Посмотреть сообщение
Тогда надо тебе искать провод под панелью, на который приходит+ при вкл. габаритов. Он должен быть.
Добавлено через 54 секунды
Провод антенны ни с чем не спутать, он коаксиальный, со своим разъемом... Управление нужно для автоматической или активной антенны. Если антенна - выдвижной руками штырь, то питалово на него не надо.
Старый 09.08.2013, 10:46   #15
frost357
Аватар для frost357
George_e30,да он там есть, просто не подключен, я его заизолировал, вот человек выше подсказал, что это "13 - серый+красная полоса". будем искать.
Добавлено через 50 секунд
Эт я знаю, мне интересно есть ли на этой антенне питание какое то, потому что на башке есть провод для этого. А какая антенна и где она не понятно.
Старый 09.08.2013, 10:48   #16
George_e30
Вес репутации: 39
Во всех нормальных есть))
Не в курсе, у меня е30
Старый 09.08.2013, 11:16   #17
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 79
Если есть автоматическая антенна, то она выезжает сама при включении магнитолы.
Старый 09.08.2013, 11:17   #18
frost357
Аватар для frost357
А откуда она должна выезжать?
Старый 09.08.2013, 11:18   #19
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 79
13. Подсветка - серый+красная полоса, на нем появляется плюс при включении габаритов.
Старый 09.08.2013, 11:20   #20
из крыла, если она у тебя там есть.
Старый 09.08.2013, 11:21   #21
frost357
Аватар для frost357
Видимо нет, потому что отверстий для ее выезжаний на машине нет точно. Но провод коаксиальный то куда то уходит в недра. возможно какая то там и есть
Старый 09.08.2013, 11:25   #22
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 79
Значит есть обычная антенна в заднем стекле, для нее никакого дополнительного управления не требуется.
Старый 09.08.2013, 11:26   #23
frost357
Аватар для frost357
мм, понятно теперь, как это работает. тогда не буду подключать антенну.
Старый 09.08.2013, 20:46   #24
бяка
Автомобиль: BMW 320i 95 год
бяка Репутация выше среднегобяка Репутация выше среднего
Если антенна в стекле то 16 пин это питание усилителя антенны, и его нужно подключать.
бяка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 22:11   #25
frost357
Аватар для frost357
Сообщение от бяка Посмотреть сообщение
О как! А как выяснить в стекле ли антенна?
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
