Старый 09.08.2013, 19:54   #1776
пацан знает толк
Старый 09.08.2013, 19:59   #1777
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
anatoly e36, Толя, а в чем ненадежность м52, скажи мне.В чем конкретно??? В ванусе??В аллюминиевом блоке? В никасиле? С чего вообще началось?
Имхо, м52 неплохой мотор, сколько сам ездил, и много знакомых катает-минусов по сравнению с м50 не вижу..
Добавлено через 52 секунды
а в чем состоит ненадежность м40?
Хотя бы в конструкции головки, в том что он с ремнем, короче-купи и оцени
Старый 09.08.2013, 20:26   #1778
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
melnik, кроме никасила дело в конструкции, в используемых материалах.
1. сам поршень у м52 имеет меньшую высоту, кольца изнашиваются гораздо быстрее чем на м50, часто прогарают поршни.
2. наличие КРКГ. надо комментировать?
3. при повторной установке гбц часто срывается резьба в алюминиевом блоке, даже если тянешь по инструкции
4. наличие пластиковой крышки в системе охлаждения (на м50 она металл)- лежит в гараже несколько лопнутых- расходник. коробит со временем, угнетает когда ты далеко от дома с закипевшей машиной
5. стоимость гидрокомпенсаторов в 10 раз выше по сравнению с м50 по непонятным причинам
6. различные пластиковые патрубки, их надо менять
7. система управления сименс. без вариантов. с бошем легче прошить/поменять/мотроник онлайн воткнуть. с бошем проще
8. крышка клапанов- пластик. со временем её ведет
последний натурал
Последний раз редактировалось anatoly e36; 09.08.2013 в 20:37.
Старый 09.08.2013, 20:38   #1779
Вес репутации: 193
я поставил пластиковый корпус термоса оригинальный, все чин чинарем
Старый 09.08.2013, 20:52   #1780
BMWfanatik24
Аватар для BMWfanatik24
Автомобиль: BMW 330 e46 ///М
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
BMWfanatik24 Нейтральная репутация
зачем лишний вес с собой возить,
толян,ты реально больной на голову,буксировочная проушина самая важная вещь из всего набора,и практика это показывает.
e36 318i e36 325i е46 330i ///М
BMWfanatik24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 20:55   #1781
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Лень писать..Но большинство из этих минусов высасоно из пальца..либо конкретно не повезло тебе лично.
Смотря с какой точки зрения смотреть..Прошивки, например, не многим нужны..
Старый 09.08.2013, 22:58   #1782
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 52
Не совсем понял, точнее не понял а что в каких то моторах его нет?
Старый 09.08.2013, 23:03   #1783
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
в м50
Старый 09.08.2013, 23:06   #1784
Вес репутации: 1368
Блин, и ведь на одни и те же грабли наступает те же парни
Молрдец Тролян, че тут скажешь
Старый 09.08.2013, 23:08   #1785
miravinger
Вес репутации: 52
в м50
Так а каким образом в м50 происходит маслоотделение при вентиляции картера?
Старый 09.08.2013, 23:08   #1786
-А-, и главное забанить не за что, всё по правилам
Старый 09.08.2013, 23:09   #1787
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
-А-, зато он веселый Относительно 52 мотора как минимум 3 полемика и везде убийственные аргументы пошел копить на с50, Анатолий открыл мне глаза!
Старый 09.08.2013, 23:09   #1788
там нет клапана, там в клапанной крышке масляный лабиринт.
Старый 09.08.2013, 23:09   #1789
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Там лабиринт в клапанной крышке
Добавлено через 16 секунд
PaulD, опередил
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 23:10   #1790
melnik, не хрусти
Старый 09.08.2013, 23:10   #1791
Вес репутации: 1368
Банить тут абсолютно не за что, об этом даже речи не может быть
Старый 09.08.2013, 23:11   #1792
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Кстати, если мешает квкг и лопается клапанная крышка, то можно поставить эти детали с м50 с ванусом
Старый 09.08.2013, 23:11   #1793
anatoly e36
Вес репутации: 120
масляный лабиринт
последний натурал
Старый 09.08.2013, 23:11   #1794
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
не хрусти
Спалил меня, я сухарики трескал
Старый 09.08.2013, 23:11   #1795
anatoly e36
Вес репутации: 120
в клапанной крышке
последний натурал
Старый 09.08.2013, 23:12   #1796
-А-, хитёр уж
но зато приятно чужой бортовик позагаживать, сообщения понабирать, я тут это, уже на первую страницу пробираюсь
Старый 09.08.2013, 23:13   #1797
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Анатолий, жги дальше, я поддержу Депресняк прошел , флуд если что потом почистим
Добавлено через 32 секунды
в смысле??
Старый 09.08.2013, 23:13   #1798
anatoly e36, ты что так медленно отвечаешь, всё уже ражевали...
ээх ТОля, прыткость теряешь, стареешь
Старый 09.08.2013, 23:13   #1799
anatoly e36
Вес репутации: 120
melnik, на крышку м50 с ванусом не встают катушки от м52. межболтовое расстояние разное. проверял лично
последний натурал
Старый 09.08.2013, 23:13   #1800
melnik, список пользователей посмотри, и отсортируй по сообщениям
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
