Старый 04.06.2013, 13:15   #1
Desperado
Автомобиль: м43в16
Desperado Нейтральная репутация
Тяжело заводится на горячую м43
Проблема с первого дня владения машиной. На холодную заводится нормально, а на горячую не хочет.
Если горячую заглушил и завел в срок до 5 минут, то нормально. Если дольше 5 минут (и до полного остывания), то заводится и либо сразу глохнет, либо обороты скачут от лампочки давления масла до 1500.
При повторном заводе после того как заглохла обороты тоже скачут. На 3-4 заводке обороты скачут в пределах 300-500 и быстро стабилизируются, движок работает устойчиво.
Если дать газу тысяч до 2500 в момент когда завелась, то при отпускании обороты тоже скачут в пределах 300-500 и быстро стабилизируются.
Почистил форсунки, скушала 0,5 литров Винса и стало все нормально! Но спустя 3 дня началось по-новой.
У кого была такая проблема? Что это? Форсунки, насос, регулятор?
Забыл! Когда после промывки менял свечи, то на резьбе 2-ух свечей был бензин. Точнее не бензин а Винс, хотя проехал не менее 200 км.
Desperado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 23:42   #2
БимерЛеха
Автомобиль: BMW E36 cupe 2.5 1993
БимерЛеха Нейтральная репутация
Проверь насос на горячую производительность у них хуже. + проверь свечи на микро трещины. Там на белом увидишь черные полоски!
БимерЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 09:09   #3
Desperado
Автомобиль: м43в16
Свечи уже 3-й комплект, а с насосом попробую. Чисто теоретически может такое быть из-за грязной сетки насоса?
Старый 05.06.2013, 10:09   #4
Tatarin 9I
Автомобиль: БМП M40b18-1992
Tatarin 9I Нейтральная репутация
Были симптомы один в один только на М40. Поменял насос, вв провода, крышку трамблера, свечи, ДТОЖ не помогло. Вылечил заменой форсунок
БМП M40b18-1992
Tatarin 9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 21:24   #5
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Сообщение от Desperado Посмотреть сообщение
Мне кажется это признак не закрывающейся форсунки.
У меня тоже самое происходит с двиглом. Форсы мыл в тем летом, винсом, весь литр прогнал. Свечи поменял. А проблема появилась зимой. Сейчас стабильно со второго раза завожу.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 06.06.2013, 12:17   #6
Desperado
Автомобиль: м43в16
maximys,и какие мысли? Почему после промывки нормально заводится, а через некоторое время начинается все сначала?
Старый 09.06.2013, 01:56   #7
maximys
Аватар для maximys
Desperado,до промывки проблем не замечал. Промыл от делать нечего. Не знаю, если в этом взаимосвязь.
Старый 17.06.2013, 12:36   #8
Desperado
Автомобиль: м43в16
Заводил тут посторонний горячую машину. В первый раз завелась и заглохла. Во второй раз он крутил стартером секунд 10 и в клубах черного дыма двигатель завелся. Обороты естественно скакали и постепенно нормализовались.
Чего это, не держат форсунки?
Старый 24.06.2013, 00:03   #9
БимерЛеха
нет не может а насон проверят на сто в течении 10 минут
Старый 24.06.2013, 17:06   #10
Tatarin 9I
Скорее всего. Заменить на б/у стоит столько же сколько помыть. Тока бери у продавцов с репутацией
БМП M40b18-1992
Старый 23.07.2013, 02:51   #11
Stets
Stets Нейтральная репутация
Клапан вентиляции картерных газов?
Stets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 09:24   #12
Cobain
Аватар для Cobain
Автомобиль: BMW 318i e36
Cobain Нейтральная репутация
Проблема была один в один на m43 после покупки машины, полтора года искал проблему, оказался регулятор давления топлива. Порвалась мембрана в регуляторе и бензин из рампы стравливался во впускной коллектор и накапливался там. Отсюда богатая смесь и плавающие обороты на горячую. Проверяется так: снимается резиновая трубочка между регулятором давления и впускным коллектором, если из трубки капет бензин, значит регулятор под замену.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/cobain43
Cobain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 14:05   #13
Desperado
Автомобиль: м43в16
Cobain, именно про регулятор на днях сказал соклубник, сняв шланг и увидев льющийся бензин.
Старый 07.08.2013, 14:58   #14
Cobain
Аватар для Cobain
Desperado, Ну и что в итоге, решил проблему?
Старый 07.08.2013, 15:47   #15
Desperado
Автомобиль: м43в16
Cobain, Неа, регулятор еще не пришел.
Старый 07.08.2013, 17:53   #16
maximys
Аватар для maximys
Desperado,а которая из трубочек? Можно поподробней.
Недавно заменил все тоненькие трубочки, были рассохшиеся. Не знаю для чего они и с порванными было тоже самое.
Кстати, я тебе говорил что у меня тоже самое, так вот у меня проблема стала прогрессировать.
Сейчас когда заводишь на холодную, тоже пляшут обороты в районе 300-500 проходит само через пару минут. Заводится всегда с первого раза.
Ничего не делал, только помыл двигатель снаружи. Клемы с аккума снимал, сушил 2-3 дня на солнышке.
Старый 07.08.2013, 19:59   #17
Cobain
Аватар для Cobain
maximys,
номер 13 тонкая резиновая трубочка служит для выравнивания давления в топливной рампе. Соединяет регулятор давления с впускным коллектором. Когда мембрана в регуляторе рвется через эту трубочку начинает стравливать бензин во впускной коллектор, от чего собственно и скачут обороты при старте.
Кстати, когда болезнь начала прогрессировать стали периодически сами по себе повышаться обороты. После замены регулятора все прошло, двигатель стал запускаться с первого раза, что холодный что горячий
Старый 10.08.2013, 19:34   #18
maximys
Аватар для maximys
Посмотрим, как у меня дела. Кстати обороты если пляшут, так только ниже нормы. Вверх никогда сами не прыгают.
Старый 11.08.2013, 22:03   #19
Desperado
Автомобиль: м43в16
Вроде проблему решил! Заменил регулятор и устроил тест-драйв по магазинам- горячая заводится и не глохнет .
При замене свернулся!!!! болт, который держит скобу 12, учитывая что на нем не было ни капли ржавчины. Остатки с трудом выкрутил маленькими пассатижами и поставил времянку из болта (вроде 4-ка) с гайкой. Кто будет менять, имейте ввиду возможность такой засады.
Старый 12.08.2013, 00:21   #20
Cobain
Аватар для Cobain
Desperado, Поздоавляю
Cobain вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 21:22   #21
maximys
Аватар для maximys
Снял сегодня шланчик с регулятора. Все в порядке: бенз не капает, даже не пахнет. Что еще может быть?
Добавлено через 14 минут
у меня кстати топливная рейка с регулятором другие
Старый 12.08.2013, 21:33   #22
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
а обороты вырасли при снятии?
обычно при затрудненом запуске двигателя(на горячую) проверяют остаточное давление топлива. тоесть подсоеденяют манометр,заводят мотор и глушат(горячий) давление должно не падать. если давление быстро падает,то скорей всего неисправлен обратный клапан в насосе.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 12.08.2013, 21:39   #23
maximys
Аватар для maximys
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
по звуку не понял, но изменились точно.
А обратный клапан прямо в насосе смонтирован? отдельно его не заменить?
Старый 12.08.2013, 21:40   #24
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
ну если изменились(повысится должны немного),то регулятор рабочий. мерий давление топлива
Добавлено через 29 секунд
меняется насос
зы. но сначала нужно убедится что именно клапан. а лучше всего поставить заведомо исправный насос,если есть он конечно.
Последний раз редактировалось torxer; 12.08.2013 в 21:42.
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
