Старый 23.09.2009, 15:06   #26
Вес репутации: 311
KUBatura
Я так понимаю-наклонил кожух и вытащил.
Старый 23.09.2009, 15:29   #27
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 73
Впринципе, да. Но я еще встречал что у людей стоит 3-х болтовая муфта, и крыльчатка там другая. Без снятия муфты не вынешь диффузор ну и не поставишь соответственно. Как-то так ;)
Старый 23.09.2009, 15:34   #28
Вес репутации: 311
KUBatura
А как же тогда снять крыльчатку-ведь кожух накрывает её?
Странно.Не морду же снимать.
Старый 23.09.2009, 15:44   #29
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 73
Сообщение от Гитарист
KUBatura
Гм, легко, отцепляешь диффузор, далее откручиваешь муфту, и одновременно вынимаешь крыльчатку с диффузором ;)
Установка в обратном порядке
Старый 23.09.2009, 15:46   #30
Вес репутации: 311
KUBatura
Теперь ясно.Спс :wink:
Старый 23.09.2009, 16:37   #31
belyrabbit
Аватар для belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
belyrabbit Не стоит доверятьbelyrabbit Не стоит доверятьbelyrabbit Не стоит доверять
Сообщение от Swunk
при чем тут крышка на двигателе, ты сформулируй, что ты сделать-то хочешь, а то у тебя разрозненные вопросы
по идее можно просто питание с клапанов печки скинуть, ибо без питания они открыты.
а как питание это сделать-то? т.е. где эти клапана печки, как с них скинуть питание?
BMW E36 318is M44 bostongrun.
Низко-низко, над самой землей летят самолеты BMW. Чтобы радары не запеленговали.
belyrabbit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 09:00   #32
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
miggi-nsk Нейтральная репутация
Если стоять перед машиной, то справа от движка, слева от крышки предохранителей. На щитке передка. К нему сверху подходин кабель с разъемом. Вот этот разъем и отцепи.
Вот:
http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...e-Cleaning.htm
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 09:11   #33
belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
То что нужно!
Да и сама статья про прочистку клапанов полезная.
Большое спасибо, камрад!
Старый 28.09.2009, 10:30   #34
belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
Все успешно сделано. Всем спасибо!
Старый 21.08.2013, 10:20   #35
Lev34
Аватар для Lev34
Автомобиль: E36 M52B20
Сказал(а) спасибо: 50
Lev34 Нейтральная репутация
М52. Возможно ли поставить диффузор не снимая вентилятор охлаждения?
Lev34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 10:35   #36
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 63
Сообщение от Lev34 Посмотреть сообщение
возможно
Старый 21.08.2013, 10:47   #37
Lev34
Аватар для Lev34
Если не снимать вентилятор, то мешает вот эта часть радиатора пластиковая:
Расскажите пошагово как установить диффузор.
Старый 21.08.2013, 10:50   #38
KOt
Аватар для KOt
Вес репутации: 63
radikal у меня заблокирован
Старый 21.08.2013, 10:53   #39
Lev34
Аватар для Lev34
KOt, если стоять к переду машины, то справа вверху радиатора идёт патрубок (сначала пластмассовый, а на нём резиновый шланг с хомутом) мешает именно пластм. часть т.к. резин. шланг я снимал.
Последний раз редактировалось Lev34; 21.08.2013 в 10:59.
Старый 21.08.2013, 11:03   #40
KOt
Аватар для KOt
Вес репутации: 63
Гнуть диффузор, гнуть лопасти вентилятора, отгибать шланг....всё по месту и аккуратно чтобы не сломать
UPD:
Сразу не заметил про шланг, если ты его снял - то поставить диффузор еще проще
Старый 21.08.2013, 11:06   #41
Lev34
Аватар для Lev34
Шланг я уже обратно прикрутил и долил антифриз (т.к. совсем на дне был).
Гнуть тоже пробовал. Боюсь покоцать соты на радиаторе.
По левой стороне диффузор прям в паз заходит и вниз идёт хорошо, а вот справа доходит до середины и мешает пластм. часть на радиаторе.
Последний раз редактировалось Lev34; 21.08.2013 в 11:09.
Старый 22.08.2013, 08:02   #42
Lev34
Аватар для Lev34
Старый 22.08.2013, 08:17   #43
KOt
Аватар для KOt
Вес репутации: 63
Пошагово смогу послезавтра
Старый 22.08.2013, 08:28   #44
Lev34
Аватар для Lev34
Сообщение от KOt Посмотреть сообщение
OK!
Старый 25.08.2013, 18:44   #45
Lev34
Аватар для Lev34
Ты обещал!
Старый 26.08.2013, 08:45   #46
KOt
Аватар для KOt
Вес репутации: 63
Ты обещал!
В обозначенный день менял радиатор, но забыл фотоаппарат, а телефон после фотосессии нового радиатора сел
Перед тем как снимать радиатор помня про обещание попробовал снять-поставить диффузор не снимая радиатор, правда верхний шланг снял.
Получилось как я писал выше для этого надо гнуть сам диффузор и гнуть лопасти вентилятора, ....всё по месту и аккуратно чтобы не сломать. Лопасти гнуться хорошо, диффузор не очень
Если есть помощник - то лучше это делать вдвоем, один гнет лопасти а второй диффузор.....главное пива много не брать
Старый 26.08.2013, 09:09   #47
Lev34
Аватар для Lev34
KOt, помощник есть! Будем пробовать тогда!
Старый 31.08.2013, 09:05   #48
Lev34
Аватар для Lev34
Всёравно не получается.
По левой стороне входит в паз и ничего не мешает.
А по правой начинает мешать часть радиатора со шлангом.
Пробовал под углом, пробовал гнуть - не получается. Да и лопасти сами по себе не мешают, мешает сам вентилятор и та часть радиатора что на фото.
Старый 31.08.2013, 13:52   #49
Lev34
Аватар для Lev34
Ну что не у кого нет диффузора на м52? (кстати на м50 такой же)
По-любому кто-то сам менял ремень например, а для этого нужно диффузор снимать....
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
