Старый 25.08.2013, 14:57   #201
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Если это ССФЛ то как они зимой будут работать, и на сколько долго они прослужат- вот это вопрос...
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 25.08.2013, 22:14   #202
Вес репутации: 306
они LED
Старый 25.08.2013, 22:15   #203
Вес репутации: 309
они LED
это не умоляет жуткого колхоза лапоть))
Старый 25.08.2013, 22:23   #204
Вес репутации: 306
Гитарист,самый жуткий колхоз пересесть на 46, в которой всё работает и ничего делать не надо )))
Старый 25.08.2013, 22:30   #205
Вес репутации: 309
согласен
чо там))
прости Саня,я был не прав)
Старый 25.08.2013, 23:58   #206
Pix
Аватар для Pix
они LED
тогда вопрос исчерпан)
ПС мне очень нравятся как сделаны задние фонари у 39 вот по типу таких бы...
Старый 26.08.2013, 09:12   #207
Вес репутации: 306
думаецца можно из 36 и 39 собрать такие, какие тебе нравятся )
Старый 27.08.2013, 11:52   #208
Вес репутации: 306
перестали устраивать 46 тормоза, точнее сразу не устраивали, большое усилие надо прикладывать и плохо чувствуется момент торможения, сравниваю с тазом с тормозами от 2112 и гтц+вакуумник бмв е36 , также была чёткость на 328 е36 тормозах, прихватил по случаю от е34 гтц, бум колхозить скоро)
Последний раз редактировалось eternal life; 27.08.2013 в 12:01.
Старый 05.09.2013, 21:52   #209
Вес репутации: 306
переобул переднюю резину, поставил федерал.
поставил маф и корпус фильтра от 2.5, повеселее поехала, но есть тупнячок какой-то при тапке в пол, пока не могу избавицца, эта же проблема и на лопате есть.
мозг климата крутилочного глючит, поменять уже год не могу
пока всё вроде )
Старый 16.09.2013, 10:26   #210
Вес репутации: 306
ну что ж, пошли дожди и у ведёрка началась течка, вчера выжал из паласа полтора ведра воды, ещё столько же осталось наверное, стал копать и выяснил, течёт с дверей, вся левая сторона и перед и зад, методом экспериментов выяснилось, со стекла попадает на моторы трапеций, далее на обшивки и с них в салон. также выяснил что течёт и правая стороне, если развернуть машину . В общем получается, если авто стоит прямо, то всё пучком, если под уклон на бок, то вода в салоне, как теперь сушицца я даже хз, 2 гаража, ни в один заехать не могу, низкая, на улице влажно
Старый 19.10.2013, 22:34   #211
Вес репутации: 306
горе посетило нас с ведёрком вот в таком виде
ремни соскочили, но остались целыми, быстренько прицепил ремень кондея на помпу, колено и натяжитель и поскакал до ближайшего магаза на аккуме.
до дому хотелось доехать, поэтому был куплен ремешок, но т.к. поликлина нужной длины не было, то был приобретён клиновой
выворачиваешь наизнанку, велик, пытаешься поставить как должен стоять, мал
идём к продавцу, берём нож и нехитрыми манипуляциями превращаем новый ремень в это
натягиваем при помощи отвёртки и какой-то матери
и валим домой
примерно заняло всё с час времени, жена и дочка не успели замёрзнуть )))
для колхознеков совет как открутить болт, сегодня пользовал старый провереный метод
загоняем под лонжерон и крутим стартером )
позже выложу придумку по переднему сальнику, ну если прокатит конечно
самое обидное, меньше месяца назад продал насос
Добавлено через 13 минут
добавлю, в сухую тёплую погоду можно доехать и на аккуме, но было холодно и дождь + фары, поэтому решено было делать так, чтобы не встать у чёрта на куличках с севшим аккумом и новой головной болью
Последний раз редактировалось eternal life; 19.10.2013 в 22:29.
Старый 19.10.2013, 23:00   #212
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Mr. Smitt Нейтральная репутация
eternal life, рационализатор!
А как это так с насосом получилось?
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 23:06   #213
Вес репутации: 306
честно хз, был щелчок и загорелся аккум, посмотрел, а там привет )
Старый 20.10.2013, 20:20   #214
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
самое обидное - это то что ты продал сидения.
Старый 20.10.2013, 23:39   #215
Вес репутации: 306
сиденья обидно, но у меня стоят хорошие от 46, а вот насоса нет и ведёрко стоит
Старый 27.10.2013, 18:40   #216
Вес репутации: 306
для колхозников заметка: на 42 рестайл и 43 дорестайл моторы спокойно ставится насос от 44 и 43 рестайла со своим шкивом и креплениями, шланг подходит от уаза, далее на все эти моторы можно поставить насос от м40 и 42 дорестайл со шкивом от 42 рестайл и 43 дорестайл, шланг можно взять от волги с 406 мотором , насос от волги не подходит, но от нивы zf поставится, с креплениями от 43 рестайл и 44 моторов
Старый 27.10.2013, 20:13   #217
Mr. Smitt
мозк кипит от инфы.
eternal life, у меня М43 дорестайл, рестайловый насос со своим креплением встанет, но с уазовским шлангом. Прально всё понял? Никаких шайбочек подкладывать не надо?
Старый 27.10.2013, 20:48   #218
Вес репутации: 306
с креплением и шкивом встанет болт-он, шланг либо уаз, либо 43 рестайл/44, там не болт вкручивается в насос, а штуцер
Старый 27.10.2013, 23:26   #219
Mr. Smitt
Во блин. А все твердили, что не подходит рестайл на М43. А номерочка шланга нету?
Лучше конечно от Шнивы, но надо тогда крепление от рестайлового насоса искать. Прально?
Старый 27.10.2013, 23:34   #220
Вес репутации: 306
пральна, но есть варианты дешевле шнивы в 2 раза
Старый 28.10.2013, 08:31   #221
Mr. Smitt
Поподробнее пжалста.
Старый 28.10.2013, 09:00   #222
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Писец. Как бы переварить в мозгу то...
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 09:23   #223
Вес репутации: 306
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
что именно не понятно?
Старый 28.10.2013, 09:51   #224
Вес репутации: 157
eternal life, К Серёге заезжал, а ко мне не заехал чё так?
Старый 28.10.2013, 10:43   #225
ubobrov
Аватар для ubobrov
Да все понятно, тока написано в стиле "если посмотреть сверху, то сбоку незаметно, что снизу не видно"
Добавлено через 31 минуту
поставил выхлоп от м50 2.5, от 42 мотора осталось только коллектор и кусок приёмной трубы
Фоткни чо да как делал. Вот тоже подумываю если не продам до зимы, то выхлоп заменю, ато как греметь начал, приемная труба треснула, сечёт.
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
