Подскажите по климату на крутилках
Не могу понять по климату. На центральном воздуховоде крутилка синий-красный,в синем положении воздух будет охлаждаться кондеем,или будет просто идти с улицы. А при красном положении?
Вопрос 2: Допустим ставим на крутилка 18 градусов,а на улице +30,он автоматически будет включать кондей,или надо нажать на кнопку вкл.кондея? |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
кнопку нажать надо, колесико закрывает вроде только печной радиатор, тоесть на кондей не должен влиять на сколько я понимаю
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
когда колесико повернуто в зону синего сектора, то воздух идет в салон через передние воздуховоды проходя только радиатор кондея. Когда поворачиваешь в красную, то в добавок он будет проходить и через радиатор печки. при этом разумеется его сила снизится. Температура будет одинаковая и в том и в другом случае, если крутилки выкрутить на минимум. то есть радиатор печки воздух греть не будет. А чтобы кондей включился, надо нажать кнопку
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#6 | |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
когда кнопка кондея не нажата, то вся система работает на обогрев и может только подогревать воздух до температуры, указанной на маленьких крутилках, если температура достигла до заданной, то клима переключается в режим вентиляции. при нажатии кнопки кондей тоже самое, только воздух будет охлаждаться до температуры, заданной на маленьких крутилках
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
dva, все будет как ты описал, если крутилку зафигарить в красную зону
по сути заслонка, которая и управляется этой крутилкой находится между двумя радиаторами. если крутилка в красной зоне, то заслонка закрыта и воздух идет через радиатор кондера, потом через радиатор печки(там то он и подогревается до температуры, что стоит на крутилках) и уже тока после этого идет дальше, в салон смотря как открыты заслонки. Предположим, что открыта в лицо. тогда охлажденный воздух подогревается радиатором печки(например до 18 градусов) и идет в лицо. теперь ничего не меняя, поворачиваем колесико в синюю зону. Открывается эта заслонка и воздух попадает сразу же после радиатора кондера в воздуховоды, которые в лицо. она там завязана только с ними. В этом случае радиатор печки уже ниче не может поделать и в лицо дует максимально холодный воздух да еще и с большей силой, так как нет радиатора печки вот так я просто когда климу ставил, изучал как эта система работает ради интереса
Автомобиль: bmw 320i e36 coupe, 1994 г.
У меня очень актуальный вопрос про эту крутилку...она не хочет работать вообще...В центральные воздуховоды только холодный воздух дует...знает как она должна работать и как проверить работоспособность?
может поможет найти ответ, пока сам не залез, не знал, что нет салонного фильтра |
