помогите плиз не заводится (318 м43)
Доброго времени суток! Вообщем у меня такая проблема- ехал я ехал себе и вдруг у меня мотор начел тухнуть, выжал сцепление он заглох и все больше не заводился. пробовал стартерам крутить она пыталась завестись но что то ей не давало, она вроде схватит и сразу глохнет, пробовали с буксира тоже не чего чих пых и все. когда она остыла то вообще признаков жизни не было не каких.
![]() Дело в том что до этого я у меня плавали обороты я ездил на диагностику мне сказали полетел датчик на температуру и вроде как лямда зонт ( у меня сек глушитель и поэтому он точно не сказал, скал что сперва сделай глушитель может и за него он не "Калибплся"). я заменил датчик на температуру двигателя ( снимал эжектор). После чего все работала на ок обороты были все в норме ![]() Покатался я еще пару дней тут пошел дождь, я поехал и случилась такая беда ![]() Притащили ее на буксире дамой на следующий день я купил новый лямда зонт думал он так как на диагностике показывал ошибку ( у меня была подобная ситуация с лямдай год назад троил не тянул поменял лямду и все ок стало) Ну не в этот раз поставил не чего вообще не произошло не заводится и все выкручивал свечи искра есть Вроде как их даже заливает, думал может насос, залез под машину снял с топленого фильтра трубку пробовал заводить бензин идет. пробовал снимать фишку с расходометра, ничего не происходит маслает и все как мертвая искра есть без тоже Еще когда мы пробовали ее с буксира заводить она схватывало только тогда когда я отпускал педаль газа ( т.е я включаю передачу она нулевая нажимаю на газ тоже а когда начинаю отпускать начинает схватовать, но не может завестись) ![]() В чем может быть проблема хел плиз ![]() ![]()
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 47 ![]() |
Смотри датчик коленвала,меряй давление в рампе.
бмв начинается с 6 котло в
извеняюсь, а при чем тут датчик коленвала если искра и бензин поступает на свечи, как мне известно если датчик на калнвал летит то искры не будет, и бензин не будет поступать в цилиндры..... хм а у меня свечи в бензине были
Добавлено через 1 час 13 минут есть кто понимающий ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось snifer; 03.09.2013 в 23:43. |
Автомобиль: compact 01.94 M43B16
Сказал(а) спасибо: 111
Компрессия в норме? Правда, у меня когда она стала не в норме движок делал попытки завестись, пока в конце концов окончательно не сдался. Но то зимой было и этот симптом может различаться. У меня оказалось, что кольца залегли. Помогла раскоксовка.
я с тундры, мне можно ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230929 Где это я противоречила в том, что я противоречила, когда я противоречила, а? |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
snifer, он (датчик коленвала) может размагнититься или может случиться коротыш в обмотке катушки внутри него, так вот во втором случае сигнал будет идти но впрыск и искра будут невпопад, свечи будут мокрые..
так же и если двление топлива в рампе будет около 1,5
Бэха - лучший друг человека |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62 ![]() |
snifer, смотри насос и обратный клапан на рампе, если есть штуцер на рампе посмотри давление на нём. У тебя нет топлива - ".....схватывает когда отпускаешь педаль газа.....", свечи мокрые - это не показатель, что система подачи топлива работает.
просто пешеход
Добавлено через 1 минуту штуцер - деталь №15, а обратный клапан - №9
просто пешеход
Последний раз редактировалось leo318; 04.09.2013 в 07:20. |
snifer, если он БОШевский трех контактный то между контактами 1 и 2 сопротивление должно быть 500-600 Ом, и он должен магнитить.
попробуй еще шланг обратки пережать, может всё топливо сливается обратно и давление не держится. а по хорошему конечно замерить бы его тебе на рампе сколько, если есть штуцер то выкрути нипель и подсоедини шланг с манометром любым и скажи сколько держится при прокрутке? если хотябы 2 очка уже должна заводиться.
Бэха - лучший друг человека Последний раз редактировалось soft999; 04.09.2013 в 07:45. |
ага, +1
если есть штуцер, достаточно нажать на ниппель чем нибудь и сразу будет понятно, есть бенз или его нет Добавлено через 8 минут почитать можно здесь http://tis.bmwcats.com/doc1010626/
просто пешеход
leo318, на штуцере он может быть и есть но под каким давлением? а брызгает от туда не хило даже при 1 очке, на горьком опыте проверенно))) 2 недели танцевал вокруг м52, брызгало, насос был НОВЫЙ, а в итоге 1,2 очка и плюс клапан обратки на 2 очка срабатывал))) поставили б\у рабочий насос завелась, поменяли клапан - поехала)))
soft999, ну в принципе согласен, но нажать на ниппель - ни каких приборов не надо, но если он не брызнет, то вот тебе и причина - отсутствие бенза, дальше только ищи - почему его нет
просто пешеход
короче одна без надега снимал датчик звонил показывала 537 или 547 ом значит рабочий магнитит тоже хорошо( поставил назад не фига не заводится все ровно, приметел 1 "фишку" еще когда сразу заводишь (включаешь зажигание ждешь сек 3-5) то даже не схватывает, а если ждешь секунд 30-60 то он пытается заводится, схватывает но не заводится
![]() ![]() , не знаю что даже делать (
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78 ![]() |
Еще нужно проверить демпфер крутильных колебаний. частенько резиновая штука на нем лопается,и зажигание сбивается.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 45 ![]() |
Дебильное предположение, НО, посмотри компрессию. Где то читал, что из-за клапана сброса давления в маслянном насосе создавалось давление масла такое сильное, что гидрики давили на клапана и все горшки были соединены с атмосферой одновременно, и мотор не заводился, естественно.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#19 |
вот иди и дальше читай. когда сам что сделаешь,тогда и напишешь.
#20 | |
....но я всё же за отсутствие достаточного количества бензина в системе...
просто пешеход
#21 |
ну да,верно. обычно сразу проверяют искру и подачу топлива. ну искра есть( визуально можно глянуть и демпфер,эт не 6 горшков
) ,проверить и подачу( давление топлива. ). неизвесто правда,какого года мотор.и есть ли у него штуцер на рампе.
#23 |
нету точно.
ну можно врезать манометр сразу на выходе с бензонасоса. через тройник.
#25 |
не каких я лючков не нашел по сиденьем, а из рампы у меня нет братки как на картинки что присылали у меня где подача там сразу и 2 трубка выходит (видимо это обратка) я пробовал переживать ее когда заводили 0 эффекта было, может и в правду насос. но я все же заказал датчик на коленвал он что ли 1700 стоит италия. может я не правельно мерел я не знаю... буду ждать
![]() ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты у меня там все малические трубки на рампу только возле фильтра под машиной есть чуть шланги там пробовал пережимать обратку может я не так что делал.... Добавлено через 2 минуты хотя свечи заливает на ура она.... искра хорошая, если включить зажегание и подождать сек 40 то схватет и глохнет сразу... может с подачей воздуха что не так ?????? ![]() ![]() ![]()
