Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 07.08.2013, 11:39   #3051
kolesm
Аватар для kolesm
Автомобиль: BMW 325tds, 1994 (был), теперь Audi A5 купе 3.2
kolesm Нейтральная репутация
Сообщение от Pavel@.ru Посмотреть сообщение
Снять насос и послушать.
ок, спасибо, на выходных попробую
Оренбург
kolesm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 23:15   #3052
kolesm
Аватар для kolesm
в общем заводил опять без клапанной крышки, и сначала стука не было, потом появился небольшой, потом опять затихал. Видео не снял, но он намного тише чем на предыдущем видео. Что бы это могло так стучать? Если двигатель застучал, то он же постоянно стучит?
Может цепь? Звук доносится с в районе цепи, даже показалось что ближе к ТНВД.
P. S. вакумный насос я снимал, разбирал, проверил на износ и наличие люфтов, вроде все норм. Но без него не заводил.
Оренбург
Последний раз редактировалось kolesm; 20.08.2013 в 23:18.
Старый 23.08.2013, 15:52   #3053
kolesm
Аватар для kolesm
Проблема решена! Оказалось действительно вакумник стучит. Нарыл на ютубе ролик, послушал, такой же стук как у меня, пошел в гараж и проверил как на видео. Стук пропадает если снять трубку, если заткнуть пальцем стук появляется.
вот видос http://youtu.be/b9liOlDM0Yo
Оренбург
Старый 25.08.2013, 15:22   #3054
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
хммм... странно, а у меня так же грохочет насос гур, даже по ногам отдаёт когда за рулём сидишь
снимаю ремень и пропадает
Старый 25.08.2013, 19:45   #3055
Юри
Автомобиль: 320i, 1994
Юри Нейтральная репутация
Народ подскажите!!! У меня 320i двигатель м50 2литра пропала мощность, но двигатель работает ровна и на 2000 оборотах появляется свист
Юри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 21:48   #3056
fikhtner
Аватар для fikhtner
Автомобиль: 318 Tds 97г
fikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверять
Сообщение от Юри Посмотреть сообщение
турбина есть?
Дорогу осилит идущий!
fikhtner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 22:50   #3057
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
Юри, Заблудился! У тебя бензин, а здесь у всех дизеля. Зайди в соседний раздел, там помогут ;)
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 22:54   #3058
fikhtner
Аватар для fikhtner
если есть турбина - то система не герметична
Старый 26.08.2013, 13:53   #3059
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Серега, а насос гура то у тебя прикручен на все болты?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 03.09.2013, 18:49   #3060
LEVsha
Аватар для LEVsha
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
LEVsha Нейтральная репутация
Снимал стартер, менял щетки. Есть нюансы на 41 движке, в отличие от 51-го. Во первых стартер сниматся только снизу - потому как сверху можно открутить только один болт. Собственно он только сверху и откручивается)
Во вторых открученный стартер вылазит из плена только в одном положении - мешает то опора движка, то рулевой вал.
В третьих один провод на втягивающем (самый верхний, под гайку на 8) у меня получилось открутить только на открученном и наклоненном вниз стартере.
И забавный момент - обмотка возбуждения стартера у нас на постоянных магнитах. Потому то стартер и маленький такой.
По времени вся операция снять-разобрать-собрать-поставить заняла часа два-два с половиной, не считая времени, потраченного на поездку за щеточным узлом.
Кстати симптом к замене щеток был забавный - на холодную вообще не крутил, а на горячую как родненький.
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring
Универсальный трактобумер с турбинкой
LEVsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 11:24   #3061
katran
katran Нейтральная репутация
подскажите про подшипник задней ступицы. Какой дольше ходит? мост без блокировки,тормоза дисковые
katran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 12:55   #3062
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Сообщение от katran Посмотреть сообщение
Я думаю оригинальный.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 18:20   #3063
Димчик
Автомобиль: БМВ 325тд е-36
Димчик Нейтральная репутация
[QUOTE=Практик;2177330]Кто подскажет? На холодную заводиться-отлично,а на горячую-при
плунжерную пару проверь у мя так же было
Димчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 18:22   #3064
Димчик
всем привет,принемайте новичка,уменя 325тд е-36 м51д25,парни подскажитена холостых оборотах кручу руль несколько раз туда сюда и машина глохнет.
Старый 13.09.2013, 19:00   #3065
BOHUS
Аватар для BOHUS
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994г
BOHUS Нейтральная репутация
Парни подскажите что может быть. На холодную заводится с полоборота, а вот на горячую( если постоит минут 5 и более) только с 3 раза, причем стабильно с 3 раза, при этом стартер както слабо крутит. т.е. кручу первый раз он крутится какбудто на севшем АКБ, второй раз кручу -крутит веселее, а на 3 еще весеелее и заводится. если захлушить и сразу крутануть то заводится опять с пол оборота. у кого какие варианты. Выручайте
BMW 325 TDS 1994г
BOHUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 19:20   #3066
Pavel@.ru
Сообщение от Димчик Посмотреть сообщение
Для начала отрегулировать подачу, то есть добавить.
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от BOHUS Посмотреть сообщение
Стартер на ремонт, ну или заменить на исправный.
Старый 14.09.2013, 12:43   #3067
BOHUS
Аватар для BOHUS
а что может быть с стартером. что там ремонтировать?????
BMW 325 TDS 1994г
Старый 14.09.2013, 21:52   #3068
LEVsha
Аватар для LEVsha
может щетки уже к концу подходят, может втулкам писец подкрался, может в планетарной передаче проблема - снять, разобрать и сделать выводы. Это в общем, недолго.
Старый 20.09.2013, 00:11   #3069
BOHUS
Аватар для BOHUS
Сообщение от LEVsha Посмотреть сообщение
нифига себе недолго. сегодня залез . один болт открутил. а вот второй вообще ни как. не смог к нему подобраться. кто снимал дайте совет
BMW 325 TDS 1994г
Старый 20.09.2013, 08:23   #3070
Pavel@.ru
Снимал и на подъёмнике и на яме, всё прекрасно откручивается. Не знаю как на М51, но на М41 после откручивания стартера его не вынуть, нужно либо все трубки ВД к форсам снимать и через верх, либо рулевой карданчик и через низ вынимать, я снимаю трубки ВД и вынимаю через верх.
Старый 27.09.2013, 09:05   #3071
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
ребята, выручайте! нужен размер провода на массу, того что идет с кузова на двигатель м41. а так же диаметр отверстий в ем. в етк так и не понял где его искать это оно? 12421737755 (длинна 380мм)
если это оно, тогда смущает то, что он один для всех кузовов и двигателей, а еще их два вида(судя по етк) в виде провода и ремешка. а номер по каталогу один... если я захочу ремешок, как указать это..?
Последний раз редактировалось whor; 27.09.2013 в 09:27.
Старый 27.09.2013, 10:03   #3072
Pavel@.ru
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Внутренний диаметр клемм 8мм., похоже да, но длина смущает, у меня вроде короче, может конечно до меня наколхозили, посмотрю чуть позже.
Добавлено через 33 минуты
С верху плохо видно, но то, что у меня больше 20см. так это точно, думаю да 380 и будет.
Pavel@.ru вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 18:29   #3073
LEVsha
Аватар для LEVsha
Не знаю, не знаю... Я так вынимал, с ямы, через низ. Вертишь, вертишь и вдруг стартер у тебя в руках... И ставить так же - вертишь вертишь - и опа - он там.
Не парьтесь, провод сечением не менее 16 мм2 вам в помощь. Ну длина сантиметров 30-40.
Не, ну как недолго, у меня ушло на снятие 3 часа, на установку - полтора))) Ну и на разборку-сборку самого стартера полчаса.
Я второй сверху откручивал, двумя руками с ключами - головка прокручивалась вместе с гайкой. Если руки маленькие, то влезут обе без снятия чего-либо, только отогнуть слегка патрубки печки. Снимал ключом с трещоткой.
Последний раз редактировалось LEVsha; 27.09.2013 в 18:33. Причина: добавил время
Старый 02.11.2013, 09:46   #3074
kolesm
Аватар для kolesm
Кто шарит? Подскажите стартер от М57 2.5д подходит на М51?
Оренбург
Старый 02.11.2013, 12:54   #3075
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
привет, а почему у меня получилось снять стартер только после того как открутил опору КПП она наклонилась и только тогда я смог подлезть к болтам? при этом еще снял выхлоп и кардан от КПП е36 м51
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
