Старый 13.09.2013, 07:48   #1
NLegion
Аватар для NLegion
Автомобиль: 316 1994
NLegion Нейтральная репутация
не работает указатель топлива
в какой то прекрасный момент перестал работать указатель уровня топлива.
первое что сделал - залез в бак и проверил датчики и соединение всех проводков, все цело.
проводку проверю если сам указатель уровня не работает.
теперь надо проверять как я понимаю сам прибор, как это сделать?
есть ли у него собственный предохранитель?
можно ли его заменить не меняя приборки?
Концепция единообразия жизни позволяет наслаждаться каждым моментом, не отвлекаясь на сопоставление и сравнение.
NLegion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 10:17   #2
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Надо померить сопротивление на датчиках... можно общее а можно по отдельности... скорее всего у тебя обрыв, нужно прозванивать провода...
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 15:12   #3
maxno1994
Автомобиль: бмв е36 1.8 1996
maxno1994 Нейтральная репутация
Проверь приборку! Сделай тест! Нажми кнопку на приборке не включая зажигания, держи и поверни ключ! Все стрелки должны подняться, если стрелка бака не поднимиться, то приборку менять
maxno1994 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 08:39   #4
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
70%- обрыв проводка в баке (тестером звоним)
30% - отошел разъем под сидением
если бк показывает уровень а приборы нет то умерли приборы....ну и тест можно сделать (работоспособность стрелок)
Старый 25.09.2013, 09:18   #5
byzonchik
Аватар для byzonchik
Автомобиль: E36 318is купе(m42)АКПП1995
byzonchik Нейтральная репутация
датчики!
а как часто датчики топлива накрываются?просто у меня то работают,то нет.То есть когда дополного заправился,он тебе показывает то что было,а как прокатишься ну где то 150 км,то потом бац и датчик заработал..
E30 318i(м10)87г,Е30 316i(м40)89г
Е36 318i(м43)91г,E36 316i(M40)АКПП 92г-проданы
byzonchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 19:52   #6
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Сегодня сам решил проблему эту)Достань бензонасос и посмотри на целостность проводов,их там 4,2провода с клеймами и 2без,вот те которые без клейм их и смотри )сегодня запаял один и все заработало)и проверь сопротивление поплавка,он тоже мог сдохнуть
Старый 26.09.2013, 13:08   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Там вечная проблема-обламывается черный провод!
Причем обламывается в месте пайки со штырями корпуса или под изоляцией !
Последний раз редактировалось Шмат; 26.09.2013 в 13:11.
Старый 26.09.2013, 13:11   #8
NLegion
Аватар для NLegion
у меня все решилось снятием клеммы с аккума
Старый 26.09.2013, 13:14   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от NLegion Посмотреть сообщение
Это может быть совпадением!
почитай http://www.e36club.ru/forum/showthre...EF%EB%E8%E2%E0
Старый 26.09.2013, 13:52   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
да два раза такое уже встречал на е36
Старый 23.10.2013, 12:57   #11
ivane
ivane Нейтральная репутация
Сообщение от Arsen26 Посмотреть сообщение
раз в 8-12 месяцев такой глюк бывает
сопротивление датчиков норме, лечение
снимаю разъем с датчика с левой стороны, замыкаю контакты разъема накоротко, завожу машину(показания уровня на приборке не меняются, глушу двиг ставлю все на место на утро показания правильные. тест приборки при этом правильный
316i м40 1993г. седан мкп
ivane вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
