[СВОИМИ РУКАМИ] Парктроник - сделай сам.
Значит купил я парктроник, поскольку задолбало парковаться "вслепую". Выбирал время когда установить и вот, настал тот день. Значит так в комплект парктроника входило : дисплей, блок, четыре датчика, коронка и соответственно проводка.
Инструкция : 1) распаковываем комплект 2) берем коронку насаживаем ее в патрон дрели 3) размечаем на бампере нужные места для сверления, желательно те места, где нет усилителя бампера. На нашем бампере выбрал высоту 0,6м., по краям ~0,10-0,15м и соответственно центральные на расстоянии 0,3-0,4м от крайних. По высоте прошло как раз над усилителем. 4) не снимая бампер коронкой высверливаем отмеченные места на бампере. 5) берем сверло по толще и просверливаем в этих же отверстиях еще отверстия поскольку в бампере есть еще усилитель, но уже пластиковый. Это делается для того, чтобы пропустить от датчиков проводку. 6) запускаем сначала проводку, а потом вставляем датчики в высверленные места. Обратите внимание с обратной стороны датчиков есть слово UP и стрелка указывающая направление вверх, так вот ставить таким образом, чтобы стрелка смотрела только вверх !!! 7) лежа под бампером находим провода и тащим их в нужный край, кому какой нравится - я тащил в правый по правую руку от водителя. в том крае на кузове стоят две заглушки, находятся они под отсеками для различных пренадлежностей стоящие в багажнике, выбираем одну и делаем отверстие куда будет приходить проводка идущая из бампера. Здесь немного запарно, поскольку тянуть в эту заглушку неудобно между бампером и кузовом не так много места, но заняло минут 10-15 с матом. 9) далее берем в руки блок, который устанавливается на двусторонний скотч на правый задний стакан под обшивку. После установки обшивка встает как "родная". 10) подключаем провода идущие от датчиков. Запитываем массу и в косе идущей из крышки багажника от фонарей заднего хода в сам багажник под обшивкой на голубом проводе(+) запитываем плюсовой идущий от блока. Еще один провод идущий от блока запускаем в салон под обшивкой под задним сидением. Сняв диван делаем это легко и непринужденно, пропустили. В багажном отделении не забываем поставить все пластмасски и обшивку стакана на место, где надо закрепить клопами, крепим. 11) Вот мы и в салоне, уже хорошо не дует. 12) Находясь в салоне на месте заднего дивана пропускаем провод под шумку которая идет по всей длинне консоли. Для этого надо взять стальной провод один конец загнуть чтобы не цеплялся при пропихивании, а к другому закрепить конец провода со штекером изолентой. Пропихиваем под консоль - не сложно, но все уже должно быть откручено и что мешает снято. Вообщем, когда из под шумки вышел стальной провод вслед за ним тянем тот, что нужен для работы. Дальше по всей длине консоли тянем только рабочий провод. 13) Выбираем нужное место для дисплея, я выбрал под отделением управления климатом в отделении для солнцезащитных очков и мелочи. В углу этого отеделения делаем отверстие для провода идущего к дисплею, сам же дисплей крепим на двусторонний скотч. 14) Подключаем разъемы. Включаем зажигание, но не заводим. Втыкаем заднюю передачу, проверяем, если пошла подсветка или штрихи на самом дисплее занчит все путем. Выходим из салона идем к датчикам подходим - отходим. Пищит ? Значит все о.к. 15) Теперь заводим и уже в движении назад осуществляем правильность работы парктроника. Если все о.к., то поздравляю, вы стали счастливым обладателем прибора позволяющего видеть "жопу" своей машины, поскольку особенность строения 46кузова в том, что видимость "жопы" заканчивается на задней двери.
BMW (e36) 320i/М50 ~ BMW (e46) 316i/М43 ~ BMW (e83) X3/N52K Последний раз редактировалось Patron; 25.04.2014 в 10:20. |
Спос, за инструкцию!! У меня Е36, но думаю ни какой разницы!!!
ИЖ Ю4 '81 => SUZUKI Bandit 400V '95 => ВАЗ 21043 '99 => VW Vento GT 1.8 '92 => Opel Astra '95 => Opel Vectra '99 => ГАЗ 31105(Chrysler) '06 => BMW E36 Coupe 3.18i M43 '94 и Peugeot 405 GRI '90 |
Правильно разницы ноль
BMW (e36) 320i/М50 ~ BMW (e46) 316i/М43 ~ BMW (e83) X3/N52K |
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 59 ![]() |
Надо было нафоткать, что бы всем было видно (не для меня ). :D
BMWorc Motorsport Team Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были Е91 дызель
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 61 ![]() |
я се купил накладку на задний бампер под парктроник, датчики оказались чуть меньше, пришлось колхозить при помощи герметика и манжет от волги))))Всё поставлено как написано выше, только дисплей тащить не стал на торпеду, ограничился установкой на заднюю полку, хорошо видно в зеркало заднего вида)
316 e36 12/96г М43 compaсt SCHWARZ II - продана 318 e46 10/99г M54b25 coupe drive2 http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888407995/ |
Автомобиль: vw Jetta 2 Coupe 87
как вы думаете если в место штатных (3-х контактных дорогих) в корячить в штатные места нештатные продаваемые на рынке "комплект" парктроников ! будет ли это палево и колхоз? (хотя они мало чем отличаются )
Либо это будет устранение проблемы малой кровью?))
Мечты Сбываются .. Е46 323 Берегите jetta2-coupe их так мало!!! |
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 42 ![]() |
-сколько литров масла лить в м50? - 22,5л , по крышку, проверено! (С) |
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 39 ![]() |
Хоть бы кто фотоотчет выложил.
ISQUAD, я так понял, что ты купил молдинг в бампер с отверстиями? А они расчитаны так, чтобы не попасть в усилитель бампера?
Е36, молния McQUEEN- продана Е46 - серебряная стрела |
Поблагодарили 41 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 34 ![]() |
а тема то древняя
Alex737, нет, не рассчитаны. есть усилители с отверстиями, которые и предназначены для штатной установки парктроников. |
Автомобиль: e36,92
=VA=, спасибо. Тогда может номерную рамку с камерой замутить, чтоб не разбирать треть авто?
Не проще будет?
задний бампер снимается неспеша за 20 минут. а провода от камеры все равно нужно будет прятать под ковер в салоне. поэтому думаю, что не проще
Вес репутации: 33 ![]() ![]() ![]() |
А вот тут кто нибудь может по подробней, что куда подключать?
Есть машины немецкие и стиральные!!! А У ТЕБЯ КАКАЯ? М40=>М52 |
Автомобиль: e36/325i/1993
Фото бы посмотреть что получилось в результате ...
Чем что попало есть, уж лучше голодать; Быть лучше одному, чем с кем попало. |
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Ребята такая проблема когда включаешь заднию скорость парктроник издает сигнал бииииииииб где секунд 15 потом все отключается и не работает . Нашел не рабочий датчик заменил его и после это бииииииб вообще не отключается пока не отключить заднию скорость. Но все датчики стрекотают . Ну или издают звук. Отключаешь тот датчик который новый пропадает бииииб. Да речь едет об оригинальных датчиках.
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если есть возможность, подключи INPA - она показывает в реальном времени показания с датчиков по отдельности. Вполне возможно, что какой-то один отправляет 0, и из-за него машина думает, что ты упираешься в препятствие. То, что датчики стрекочут, не гарантирует, что они возвращают правильное значение.
Не стоит прогибаться под железный забор - пусть лучше он прогнётся под нас. |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А оригинальный датчик не в Китае покупал?))
Нет не в Китае.
